terraelectronica 0 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) · Жалоба EVAL-AD7191EBZ – оценочная плата на основе 24-разрядного аппаратно конфигурируемого сверхмалошумящего сигма-дельта АЦП AD7191. Это полный аналоговый front-end для использования в высокопрецизионных измерительных приложениях. Встроенный в чип малошумяший каскад усиления обеспечивает взаимодействие сигналов с малой амплитудой непосредственно с АЦП. AD7191 содержит два аналоговых дифференциальных входа. В составе микросхемы также имеется температурный датчик, который может быть использован для температурной компенсации. Для простоты использования все функции AD7191 контролируются выделенными для этого контактами. Встроенный программируемый усилитель (PGA) может работать с коэффициентами усиления 1, 8, 64 или 128, поддерживая полномасштабный дифференциальный вход ± 5 В, ± 625 мВ, ± 78 мВ или ± 39 мВ. Чип работает от источника питания в диапазоне напряжений от 3 В до 5.25 В. Ток потребления составляет 4.35 мА. Микросхема доступна в 24-выводном корпусе TSSOP. Оценочная плата является мощным инструментом для исследований и оценки возможностей АЦП AD7191. Плата может работать в полностью автономном режиме с питанием от батареи. LCD дисплей используется для отображения преобразованных данных. Когда плата подключена (и, возможно, запитана) к ПК через стандартный USB интерфейс, программное обеспечение компьютера позволяет графически отображать данные в реальном масштабе времени, записывать их в текстовый файл (лог). При этом пользователь может модифицировать настройки AD7151, что, как правило, помогает понять особенности и оценить потребительские качества компонента. Наконец, гибкая структура интерфейса платы позволяет организовать несколько полезных конфигураций. Например, цифровая секция оценочной платы может использоваться независимо в качестве удобного цифрового интерфейса для собственной сенсорной пользовательской платы или модуля, содержащего AD7151. В качестве альтернативы, внешний микроконтроллер может быть сопряжен с AD7191 и, таким образом, оценочная плата может действовать как полный аналоговый интерфейс для создания и отладки программного обеспечения собственной цифровой платформы пользователя. Посмотреть технические характеристики Изменено 6 декабря, 2018 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 декабря, 2018 Опубликовано 6 декабря, 2018 · Жалоба Как-то очень давно спрашивал у AD насчёт драйверов для данной платы под x64 винды, или хотя бы описание протокола как они с платой общаются, индусы из техподдержки предложили гениальное решение - взять совсем другой АЦП на евалборду для которого драйвера есть. Пришлось самому прошивку для cy7c68013 с CDC городить, хорошо хоть схема есть. Сам АЦП - отличный. как там, в 2019 году про существование 64х разрядных ПК в AD по прежнему не догадываются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
