kt368 0 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Для очередной партии устройств нужно подобрать замену кварцевого генератора FXO-HC735-25 (даташит http://www.foxonline.com/pdfs/FXO_HC73.pdf). Начал разбираться в современных сериях кварцевых генераторов от IDT - не могу понять, можно ли мне применить VCXO? Из доступных у поставщиков - XLH73V025.000000I (даташит https://www.idt.com/document/dst/xl-family-low-phase-noise-quartz-based-pll-oscillators-datasheet). Его частота, судя из его названия, должна управляться каким-то напряжением, хотя в даташите об этом не могу найти никакой ясной информации, только абревиатура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, kt368 said: Здравствуйте. Для очередной партии устройств нужно подобрать замену кварцевого генератора FXO-HC735-25 (даташит http://www.foxonline.com/pdfs/FXO_HC73.pdf). Начал разбираться в современных сериях кварцевых генераторов от IDT - не могу понять, можно ли мне применить VCXO? Из доступных у поставщиков - XLH73V025.000000I (даташит https://www.idt.com/document/dst/xl-family-low-phase-noise-quartz-based-pll-oscillators-datasheet). Его частота, судя из его названия, должна управляться каким-то напряжением, хотя в даташите об этом не могу найти никакой ясной информации, только абревиатура. Невнимательно читали. Кроме нужного вам ХО в корпусе 6 ног 7мм Таблица 1 в даташите приведён вариант VXCO Таблица 3 с управлением по 1 ноге и дифференциальным выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Всё, подобрал замену - генератор FO7HSCBE25.0-T1. На будущее, скорее всего, поставим что-то в корпусе 5x3.2 (например ASFL1-25.000MHZ-EC-T) - ассортимент генераторов в таком корпусе с нужными мне характеристиками заметно больше, и с наличием у поставщиков лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
