Подключение SIM800 к интернету
Сейчас у меня GSM-модуль с симкой от МТС выходит через инициализацию:
        uint8_t GSMGPRS02[48] = "AT+SAPBR=3,1, APN , internet.mts.ru";
        uint8_t GSMGPRS03[32] = "AT+SAPBR=3,1, USER , mts";
        uint8_t GSMGPRS04[32] = "AT+SAPBR=3,1, PWD , mts";
Но люди сунули туда симку от Мегафона.
И он всё равно выходит нормально, отсылает письмо с файлом на заданный ящик.
Можно ли так и оставить?
Или надо вводит настройки интернета для каждого оператора отдельно?
Иначе будут проблемы?
Пользователя, пароль и точку доступа  можно  вообще не указывать.
Операторы это декларируют как настройку для Айфона.  Я так и делал - пока работает.
Выходить будет. Единственная проблема - с СИМ-карты другого оператора будет списывать деньги как за пребывание в роуминге. Если не напрягает, то можно оставить
В 16.11.2018 в 12:56, tuchkin сказал:
Не совсем так - как за WAP-трафик (зависит от оператора, ориентировочно порядка $0,5 за мегабайт).
56 минут назад, serglg сказал:
да там трафик - килобайты
Которые при каждом разрыве соединения будут округляться до целого числа единиц тарификации.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
