ANT 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба Развёл плату, частично руками, частично Specctr-ой. Стал заливать земляными полигонами верхний и нижний слои: нижний - получился нормально, а верхний - какой-то бред: что-то не залилось, а что-то наоборот - наехало. Долго мучился, перевёл в PCAD2002 - то же самое. Пробовал разные настройки в заливке, ничего не помогало. В конце концов, сделал небольшой земляной полигон на TOP-слое, стал двигать по плате и вычислять, где всё валится. Оказалось, PCAD-у не нравятся несколько проводников, которые я разводил вручную. Убрал их, переразвёл опять вручную в сетке покрупнее... Всё! Заливка пошла! Как достали эти глюки последних Пикадов :(. Версия PCAD2004SP3 Build 18.03.4485. Кому интересно, в файле плата с глючным полигоном. Проводники, которые пришлось переразводить называются OUT1 ... OUT5 и их инверсия. DM1_r12.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба А глючный вариант для 2002 пикада можно выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 12 апреля, 2006 Опубликовано 12 апреля, 2006 · Жалоба А глючный вариант для 2002 пикада можно выложить? Вот он, в моём PCAD2002 Trial ведёт себя так же как в 2004-м ... DM1_r12_2002.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Знакомая ситуация :( Я в таких случаях просто рисую несколько полигонов поменьше. Это, как правило, помогает. Более красивого решения я не знаю. зы. пользуюсь пикадом 2002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Непонятно... Удалил проблемную заливку, нарисовал заново - все в порядке, получилось именно так, как надо. Может все-таки он стоит криво? ПКАД в смысле... Кроме того очень долго просчитывал первоначальный вариант при изменении параметров заливки, особенно термалы долго считал, я еле дождался пока закончит. Правда там линии заливки указаны 0,635мм, может это влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Непонятно... Удалил проблемную заливку, нарисовал заново - все в порядке, получилось именно так, как надо. Может все-таки он стоит криво? ПКАД в смысле... Кроме того очень долго просчитывал первоначальный вариант при изменении параметров заливки, особенно термалы долго считал, я еле дождался пока закончит. Правда там линии заливки указаны 0,635мм, может это влияет? Мне тоже непонятно, в моём случает удаление и перерисовка полигона не помогают, прорисовка также очень долгая. Может быть влияют параметры компьютера? У меня ноут на Celeron-1200 со слабеньким интегрированным видео и ОЗУ 384МБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Наверняка влияют, но не настолько же... Не пойму в чем дело. Ведь и неправильность очень любопытная: в некоторых областях заливка получается инверсной - зазоры(где они должны быть) залиты, а заливаемое пространство остается пустым. Первый раз такое вижу. Будет время - еще поразбираюсь. Но явно что-то не так именно заданным полигоном. P.S. А вот и примерчик как он залит. Кстати с упомянутыми выше цепями проблем как раз нет, зато с чипом в центре все плохо. Бред какой-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Отправь эту плату Потапову. :) Пусть он ее в Альтиум отошлет, полюбоваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба :) Я даже знаю первый вопрос по этой проблеме: "У кого Вы её покупали?" Тем более я же писал - удалил нарисованное, нарисовал сам - все получилось. Так что правильноможет получиться, только непонятно отчего именно здесь и в этот момент такой глюк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Так, не знаю почему Пикаду сносит башку, НО исправить все просто!!! Тут на плате очень много мест, где на площадках лежат маленькие куски проводников. :cranky: И этих кусочков на одном паде не много, а очень много! (см. описанные цепи OUT) Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба То же самое после перерисовки залилось нормально (2002). Обрабатавается ну очень уж долго такая несложная плата. Смею предположить о наличии большого числа скрытых сегментов дорожек в каком-либо месте. Сталкивался с аналогичной ситуацией после вставки teardrop-ов несколько раз. Проблема заключалась в некорректной обработке определенного вида наложения сегментов трасс. Я вот пересел уж как год на Allegro (глюки конечно тоже есть) теперь не нарадуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Так, не знаю почему Пикаду сносит башку, НО исправить все просто!!! Тут на плате очень много мест, где на площадках лежат маленькие куски проводников. :cranky: И этих кусочков на одном паде не много, а очень много! (см. описанные цепи OUT) Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье. :cheers: Да, помогла такая операция побороть заливку, спасибо. Проверил с помощью DRC, теперь PCAD ругается, что Error 1 -- Net GND not routed * Net GND partition 1 contains: * Pad U1-1 at (5506.6,2086.5) mils * Pad X13-9C at (8366.9, 801.7) mils и т.д. но, что самое интересное, не говорит ничего о другом partition, к которому земля не подведена :(. Где искать неразведённый кусок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Тут кто-то советовал выключить все, что бы увидеть линии связей. Но я думаю он ругается на не доведенные до конца дорожки. (дорожка в площажку зашла, к ней прилипла, но к центру не подходит). Было у меня нечто подобное давным давно. Как-то побеждал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Тут кто-то советовал выключить все, что бы увидеть линии связей. Но я думаю он ругается на не доведенные до конца дорожки. (дорожка в площажку зашла, к ней прилипла, но к центру не подходит). Было у меня нечто подобное давным давно. Как-то побеждал. Действительно, когда выключил всё, увидел синюю линию, хотя визуально разводка там есть. Прощу PCAD-у такую мелочь :). А недоведённая дорожка в плате есть (не в цепи GND), исправил вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew555 0 15 апреля, 2006 Опубликовано 15 апреля, 2006 · Жалоба Чтобы найти недоведенные связи на плате вовсе не обязательно скрывать все видимые слои. Достаточно в маске селекции выбрать выделение только для "Connection" и охватить рамкой выбора область поиска, например всю площадь платы. Если на плате есть линии "Connection" и они попали в область рамки выбора, то если связей несколько, можно будет увидеть тонкий пунктирный прямоугольник по границам области выделенных непроведенных связей, где их и следует искать. О количестве непрведенных связей можно судить по количеству выделенных элементов, которое отражается в статусной строке. Если выделяется всего одна connection-линия, если она короткая и ее сразу не видно, то можно применить прием установки точки привязки для выделенного объекта - тоже отобразится прямоугольник выделенных объектов, где на одном конце будет точка привязки, а на другом конце по диаганали - тот элемент, который ищется. PS Чтобы искать линии недоведенных связей надо не забыть включить их отображение для всех цепей в окошке Edit/Nets Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
