AnatolySh 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Доброго всем! Есть входная ВАХ из даташита (на pvt322). Как по ней построить spice модель (достаточно typical) для дальнейшей работы? На одном из семинаров Mike Englehardt мне рисовал, но я ... ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба F1, ищем LTspice XII -> LTspice -> Circuit Element -> B. Arbitrary Behavioral Voltage or Current Sources, читаем Syntax: Bnnn n001 n002 V=<expression> Далее или придумать формулу для вычисления напряжения через ток или просто задать зависимость с помощью table(..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба С древних времен в OrCAD есть "Model Editor", умеющий делать экстракцию параметров моделей по кривым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Попробуйте эту программу для расчёта моделей, она входила в состав MicroCap 6.2 и может работать самостоятельно от основной программы. Во всяком случае у меня в Win10 она работает нормально. Руководство у меня на русском языке в книжном виде, так что придётся вам поискать её самостоятельно. model.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 23 hours ago, SSerge said: F1, ищем LTspice XII -> LTspice -> Circuit Element -> B. Arbitrary Behavioral Voltage or Current Sources, читаем Спасибо, получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 21 hours ago, rloc said: С древних времен в OrCAD есть "Model Editor", умеющий делать экстракцию параметров моделей по кривым. Ещё бы самому научиться ) Рисует более-менее правильно (в нуле экстраполяция не верная): Модель, создаваемая по File -> Save As выглядит так: * pvt322 D model * updated using Model Editor release 16.3.0 on 10/26/18 at 12:53 * The Model Editor is a PSpice product. .MODEL pvt322 D + IS=36.116E-12 + N=1.9104 + RS=1.4932E-6 + IKF=35.182E-6 + CJO=1.0000E-12 + M=.3333 + VJ=.75 + ISR=100.00E-12 + BV=100 + IBV=100.00E-6 + TT=5.0000E-9 *$ При моделировании в LTSpice получаю Что не есть верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 18 hours ago, Smoky said: Попробуйте эту программу для расчёта моделей, она входила в состав MicroCap 6.2 и может работать самостоятельно от основной программы. Во всяком случае у меня в Win10 она работает нормально. Руководство у меня на русском языке в книжном виде, так что придётся вам поискать её самостоятельно. model.zip Спасибо. Но, как и в случае с Pspice, табличное задание по File -> Create Spice file генерит модель .MODEL part0 D (IS=69.6429F N=1.716 BV=500 RS=6.91802 TT=5U CJO=5P VJ=750M + RL=1G) которая в PLSpice также моделируется неправильно: Просьба подсказать ЧЯДНТ? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Как я понял вы строите ВАХ светодиода. Нужно дополнительно вам определить такой параметр как ширина запрещённой зоны для материала светодиода, которая определена по умолчанию для кремния как EG=1,11. Введите в вашу модель этот параметр для конкретного материала светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 22 minutes ago, Smoky said: Введите в вашу модель этот параметр для конкретного материала светодиода. Ввёл, изменений не вижу. Если подозрение, что берётся не моя модель, а идеальная.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Ввел в "Model Editor" ваши табличные значения получил такую модель: .MODEL pvt322 D + IS=28.901E-9 + N=3.7552 + RS=1.0000E-6 + IKF=999 + CJO=1.0000E-12 + M=.3333 + VJ=.75 + ISR=100.00E-12 + BV=100 + IBV=100.00E-6 + TT=5.0000E-9 После импорта в MWO: SDIODE 1 2 IS=2.8901e-008 N=3.7552 RS=1e-006 IKF=999 CJ0=1e-012 & M=0.3333 VJ=0.75 BV=100 IBV=0.0001 TT=5e-009 & ID="pvt322" DEF2P 1 2 "pvt322" 3 часа назад, AnatolySh сказал: Рисует более-менее правильно (в нуле экстраполяция не верная): Точек в области 0-0.9 В не хватает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 48 минут назад, AnatolySh сказал: Ввёл, изменений не вижу. Если подозрение, что берётся не моя модель, а идеальная.. Вы меня не правильно поняли, параметр EG=1,11 используется для кремния по умолчанию . Ваш испытуемый компонент изготовлен не из кремния а из другого материала, и этот параметр у него иной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 15 minutes ago, Smoky said: Вы меня не правильно поняли, параметр EG=1,11 используется для кремния по умолчанию . Ваш испытуемый компонент изготовлен не из кремния а из другого материала, и этот параметр у него иной. Материал диода PVT322 по даташиту - арсенид галлия с EG=1.4. Взял модель rloc, добавил EG=1.4, картина не изменилась. Чувствую, что я в LTSpice что-то не так делаю... Для референса приложил схему LTSpice: вдруг, кто посмотрит и носом ткнёт в то, что не то? ) pvt322_pspice_model_editor_extracted.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Вот как то так. Все параметры модели определять ненужно, они подключаются по умолчанию. В программе Model ввёл несколько переменных из вашего первого графика, оптимизировал и использовал полученные параметры только из первого графика. В LTSpice всё получается как задумано. pvt322_pspice_model_editor_extracted.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Спасибо, но как Вы объясните то, что EG не влияет (вроде бы) на ВАХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Даже сами производители LED не всегда используют параметр Eg: .model LXK2-PW14 D(Is=3.5e-17 Rs=.725 N=3.12 Cjo=1.2n Xti=200 Iave=1.6 Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED) .model Luxeon D(Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p Iave=350m mfg=Lumileds type=LED) .model NSPW500BS D(Is=.27n Rs=5.65 N=6.79 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model NSCW100 D(Is=16.88n Rs=8.163 N=9.626 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model QTLP690C D(Is=1e-22 Rs=6 N=1.5 Cjo=50p Xti=100 Iave=160m Vpk=5 mfg=Fairchild type=LED) .model TLSV5100GREEN D(IS=1.7e-20 N=1.8 RS=8 Ikf=2m Eg=2.4 Cjo=50p Bv=6 Ibv=10u mfg=Vishay type=LED) .model TLSV5100RED D(IS=2.1e-19 N=1.8 RS=10 Ikf=1.1m Eg=2.3 Cjo=50p Bv=6 Ibv=10u mfg=Vishay type=LED) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
