Rockstein 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Всем добрый день. Собрал схему ключа на LTC7000. Это такой "защищенный" high side switch driver. Схему прилепил. Вроде все по документации. Может кто-то имел дело с этой микросхемой. Драйвер имеет усилитель шунта для защиты от перегрузки ключа. В моем случае ток срабатывания примерно 3,5А. Драйвер питается сам от того же источника что и нагрузка. У меня это 15В. При малой нагрузке, например 1Ом, защита срабатывает великолепно. Но стоит сделать кз вместо нагрузки, драйвер последний раз в своей жизни отключает ключи и выходит из строя. Полевики мощные, на 40А, они просто просаживают БП и не сгорают. А вот драйвер видимо получает что-то выходящее за рамки absolut maximum rating. К сожалению нагрузку нельзя подключить напрямую к земле на плате. Земляные полигоны на плате подключены к земле бп логики. А этот бп отдельным кабелем подключен к земле нагрузки. Получается драйвер запитывается через большую петлю. Может ли Vin подняться выше 125В при питании 15В и быстрый фронтах на ключе. Мне не нравиться резистор, через который запитан драйвер. А так же фильтр шунта. Может от этого ноги растут? Помогите разобраться. Вырезку из разводки тоже добавил. Схема канала.pdf Разводка.pdf Ссылка на Datasheet LTC7000 Ссылка Eval Board Изменено 20 октября, 2018 пользователем Rockstein Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Первое правило — схема должна быть защищена от всего внешнего, абсолютно каждый провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockstein 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба Согласен, надо защищать. Между выводами ключа стоит TVS на 48В и freewheel диоде для разрядки индуктивности. Все сигнальные линии с мк идут через 100 ом и спаренные ограничительные диоды bav99 между + и GND. Нужно добавить еще один tvs между Vin и землей на плате. Как мне кажется косяк в большой петле питания ltc7000. Из за индуктивности и хоть и маленького, но вч тока при переключении, земля драйвера просто улетает вниз. На рисунке показал эту петлю. Прибор все, что за пунктирной линией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба R37 убрать. D10, ограничитель с Vin на общий, C6 и C16 должны располагаться в нуле миллиметров от выв.2, выв.3 и выв.17 соответственно. Внешнее подключение общего и Vin должно быть подведено непосредственно к соответствующему ограничителю, т.е. звездой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockstein 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Plain said: R37 убрать. D10, ограничитель с Vin на общий, C6 и C16 должны располагаться в нуле миллиметров от выв.2, выв.3 и выв.17 соответственно. Внешнее подключение общего и Vin должно быть подведено непосредственно к соответствующему ограничителю, т.е. звездой. Да, в идеале так, но суровые реалии не позволяют так вплотную. Кондер С16 довольно близко к Vin (pin2) а вот с С6 на VCC (pin3) не так все хорошо. Но ведь это просто выход LDO на 10В, вроде не так критично. Pin17, общий, это exposed pad под микросхемой, поэтому сидит довольно хорошо на земляном полигоне. Плата 4-х слойка и один слой сплошная земляю. Вы тоже полагаете, что причина в скачке (Vin-GND)>150Волт? А может Vsns на шунте тупо поднимается выше 0.3В, что недопустимо. Там правда на Vsns входе RC фильтр немного сглаживает. Но может R24=100 Ом маловато? Если прикинуть, то при кз имеем цепочку из 10мОм на шунте и 2х45 мОм на ключах итого около 100мОм. При 15В питания имеем 150А и примерно 1,5В на Vsns, что недопустимо. Кондер 1нф в таймере дает 16мкс задержку драйвера на отключение (T overcurrent). RC фильтр из 100ом и 10нф дает 1мкс тау. Тоесть даже за это время Vsns поднимится до 0.9В (0.6*1.5В) и повредит микросхему. А за 16мкс и подавно. Буду пробовать делать кз сначала с отключенными Vsns (Vsns+ и Vsns- закорочены и лежат на Vin). Если поможет, буду подбирать фильтр и таймер. Параллельно попродую впихнуть дополнительный tvs на Vin рядом с C16. Отпишусь об успехах. З.Ы. может стоит, чтоб не жечь LTC7000, сделать микросекундный генератор импульса для затвора от батарейки кроны и посадить его на истоки. Уж очень напрягает выпаивание этой микрухи, неговоря уж о ее цене. Изменено 20 октября, 2018 пользователем Rockstein не дружу с русским Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Rockstein сказал: тоже полагаете, что причина Нет, я другого мнения — что идея подобных схем нерабочая изначально. В отсутствие известной производной тока цепи, т.е. индуктивности в ней, нахождение ПТ в глубоком насыщении, т.е. далеко от изгиба ВАХ, при КЗ всегда будет приводить к выходу за ОБР. Для таких задач раньше делали транзисторы с отводом ("SenseFET" и т.п.), но интегрированные ключи, с такими транзисторами внутри, народу понравились больше и идея заглохла, поэтому в целом не понятно, почему Вы решили поступить иначе. Изменено 21 октября, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
