Odiemus 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба Может память битая? У других вроде работает. ЗЫ. У меня получилось и для HY57V561620FTP-H и для HY57V561620BT-H SDRAMC Configuration Register = 0x2A913959 может и память.. а может и что-то другое.... память вполне может быть виновна так как была выпаяна из DIMM'ов но на моей плате так же почему-то не получается ничего прошить во flash, вылетает по ошибке. как раз flash новый ставился, купленный. u-boot даже не может его проверить - сразу exception вылазит. а так как пока нет возможности выпаять микросхемы неповредив ничего рядом я попробую собрать еще одну плату... посмотрю, там я уже поставлю память новую и flash пока только 1 чип повешу, чтоб в случ чего не загубить второй, дорогие они :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба у меня при сбоях DRAM romboot при попытке передачи файлов стабильно в ошибку передачи xmodem выпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
