silkyre6xtenz 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Необходимо установить тороидальный трансформатор. Сейчас все устанавливается следующим образом: Есть пластиковый стакан, поверх него - резиновая прокладка (не показана на чертеже, но она там есть), собственно трансформатор, дальше снова резиновая прокладка, затем стальная чаша. Все это дополнительно фиксируется винтом на гайку со стопорынм кольцом и термоклей (заливаеся в полость стакана) Вся это конструкция расшатывается. Иногда изделие эксплуатируется в жестких условиях - например, на экскаваторах - там вибрации и тепло (окружающей среды, перегрев трансформатора - градусов 20, не больше) делают свое дело - термоклей чуть размягчается и вся конструкция замечательно крутится. Из-за этого запаянные выводы из платы выдираются. Есть мысль следовать мировой практике и использовать лист неопрена (пористой резины) между пластиковым стаканом и платой, а возможно и между стаканом и трансформатором в обоих местах. Есть у кого-нибудь опыт применения неопрена для подобных вещей? Дополнительная сложность в том, что установка трансформатора как на рисунке обеспечивает возможность монтажа выводных компонентов с другой стороны. Если класть неопреновую прокладку - есть ли риск схватить токи утечки из-за контакта запаянных выводов с неопреновой прокладкой? Во всем мире вроде как и используют неопрен для подобных вещей, но данных по его поверхностному сопротивлению нет вообще нигде от слова совсем. Заранее благодарю за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Неопрен не использовал, ничего сказать не могу, но когда-то в давние времена использовали в аналогичной конструкции обычную (черную) резину. Она проводит, приходилось решать дополнительную проблему изоляции. А почему вы используете термоклей? Используйте что-то эпоксидоподобное, может и проблема уйдет сама? :) Еще как вариант - откажитесь от нижнего стакана и клейте прямо на плату, если не сильно большой транс, то шпильки и верхней пластины обычно достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
