BobMarley 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Доброго! Задача: создать в активной нагрузке биполярный ток, меняющийся по треугольнику. Максимум 50 В и 5 А, 1 кГц. Когда треугольник однополярный - все просто, один транзистор, датчик тока + ОУ, интегратор. Управление от ЦАП. Для биполярного выхода хотелось бы: 1. Полный мост (использовать однополярное питание и делить рассеиваемую мощность на двух транзисторах). 2. Транзисторы - полевые, n-канальные. Может быть кто видел такие схемы? Чтобы самому не изобретать... Спасибо! Изменено 17 октября, 2018 пользователем BobMarley Случайно отправил раньше времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, BobMarley сказал: ток, меняющийся по треугольнику ... 1 кГц ... интегратор. Управление от ЦАП По-видимому, речь таки о генераторе, т.е. схемой с замкнутой ОС, в которую ещё входит как минимум триггер — в этом случае, выход этого триггера подать на второй, переключающий полумосты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Прошу прощения, вероятно, плохо изложил. Проще так сказать, биполярный преобразователь напряжение - ток. Напряжение формируется ЦАП, в принципе может быть любым, конкретно мне нужен треугольник. На картинке пример - униполярный вариант. Мне нужен биполярный, хотелось бы полный мост и только n-канальные полевые транзисторы. Изменено 17 октября, 2018 пользователем BobMarley Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, BobMarley сказал: Доброго! Задача: создать в активной нагрузке биполярный ток, меняющийся по треугольнику. Максимум 50 В и 5 А, 1 кГц. ожет быть кто видел такие схемы? Чтобы самому не изобретать... Спасибо! На индуктивность подают постоянное напряжение. Появляется линейно нарастающий ток. Снимают напряжение с индуктивности. Ток линейно убывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, BobMarley said: Доброго! Задача: создать в активной нагрузке биполярный ток, меняющийся по треугольнику. Максимум 50 В и 5 А, 1 кГц. Что Вы называете активной нагрузкой? Должна ли она одним концом сидеть на земле? Почему полевые транзисторы? Если заранее известно, что нужна пила, то зачем ее задавать ЦАПом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 48 минут назад, LLLLLLLLLL сказал: На индуктивность подают постоянное напряжение. Появляется линейно нарастающий ток. Снимают напряжение с индуктивности. Ток линейно убывает. Да, ток в индуктивности - интеграл от напряжения. Однако, это не очень удобно. У меня 1 кГц - максимальная частота, а может быть и 1 Гц. И другие параметры изменяются (в меньшую сторону). Большая индуктивность нужна. :-) Поэтому проще преобразователем напряжение-ток. По типу XTR110, может быть кто встречал удачные примеры реализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 35 минут назад, Tanya сказал: Что Вы называете активной нагрузкой? Должна ли она одним концом сидеть на земле? Почему полевые транзисторы? Если заранее известно, что нужна пила, то зачем ее задавать ЦАПом? Извините, Tanya, я действительно некорректно выразился (двусмысленно). Я имел ввиду нагрузку с чисто активным постоянным сопротивлением. На земле не должна, поэтому и хочу полный мост. С биполярными проще, да. Но есть в наличии только полевые n-канальные. В том числе на большие напряжения (в будущем может понадобиться увеличить напряжение, пока работаю на 50 В). С ЦАПом все просто. Стоит STM32F4 с двумя ЦАПами (выполняет ряд других задач), которыми легко формировать сигнал и менять программно параметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, BobMarley сказал: На земле не должна, поэтому и хочу полный мост. А в чём проблема? Просто заменяете прямоугольник "Load" этим мостом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба взять две TDA7293 в мост, обеспечить внешнее питание верхним плечам, в диагональ - нагрузку с датчиком тока Не понимаю смысла задачи. В вопросе всё решение присутствует - мост, датчик тока, ЦАП-АЦП. Добавить две помпы для питания верхних ключей. Это всё надо искать в интернете? Если не покидает подозрение, что TDA7293 не хватит по рассеиваемой мощности - можно взять парочку PA03 от Apex https://www.apexanalog.com/resources/products/pa03u.pdf Вопрос цены тут не обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BobMarley 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 35 минут назад, Plain сказал: А в чём проблема? Просто заменяете прямоугольник "Load" этим мостом. Согласен, в этом случае: 1. Транзисторы моста работают в ключевом режиме и пока мне не ясно, что будет в момент переключения (нужно, видимо, переключать сигналом от МК точно и быстро в нуле тока). Нужно моделировать/макетировать. 2. Очень хочется распределить тепловую мощность между транзисторами моста равномерно. Согласитесь, лучше греть все 4 мощных транзистора, чем один. Смутило отсутствие подобных схем в доступе, может быть я что-то не так делаю - поэтому и обратился с вопросом. Возможно, просто плохо искал. 13 минут назад, Ydaloj сказал: взять две TDA7293 в мост, обеспечить внешнее питание верхним плечам, в диагональ - нагрузку с датчиком тока Не понимаю смысла задачи. В вопросе всё решение присутствует - мост, датчик тока, ЦАП-АЦП. Добавить две помпы для питания верхних ключей. Это всё надо искать в интернете? Если не покидает подозрение, что TDA7293 не хватит по рассеиваемой мощности - можно взять парочку PA03 от Apex https://www.apexanalog.com/resources/products/pa03u.pdf Вопрос цены тут не обсуждать. Не понял Ваш вопрос про интернет. В перспективе у меня повышение мощности, надо уметь отводить хорошо тепло. Проще всего от четырех TO-247 в мосте. Вопросы цены можно и не обсуждать (не понял, что Вы этим хотели сказать), но крайне желательно не отдавать за пару ОУ более 100 тыс. рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, BobMarley said: Нужно моделировать Лично я не имею возражений. После моделирования часть вопросов отпадет сама собой. А пока что Вы только постите бесполезные картинки, вырезанные из даташитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба тогда берите IRS2092 и транзисторы, делайте шим-усилитель это будет значительно холоднее и дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 50 минут назад, BobMarley сказал: может быть я что-то не так делаю Может. Например, импульсный источник тока был бы размером с ладонь и практически холодным — пара синхронных драйверов затворов, четыре NMOS в корпусах SOIC, пара дросселей и конденсаторов, а управлять можно даже автогенератором на паре компараторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Ydaloj сказал: тогда берите IRS2092 и транзисторы, делайте шим-усилитель это будет значительно холоднее и дешевле Придется добавить индуктивность. У сожалению автор не сказал ничего о допустимых пульсациях... Если можно немного, то можно посмотреть на готовые устройства именно для этого - драйверы шаговых двигателей. Там токи поменьше, но схемотехника уже отработана и нарисована. Есть даже полудрайверы для управления внешними транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Tanya, у драйверов ШД индуктивность тоже есть - они же шимят обмотки двигателей в момент удержания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
