esaulenka 5 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, Alexashka said: ШИМом Вы задаете ток управления на ножке ILIM Разговор про картинку из первого поста, или "как правильно" ? Потому что в изначальной схеме управление замешивается в ОС по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Just now, Alexashka said: Нет, частота задается жестко, а током Вы управляете. ШИМом Вы задаете ток управления на ножке ILIM (если заполнение ШИМ=0, то ток =макс., и наоборот, только нога должна быть open drain). А ток ILIM уже определяет макс. значение тока силового ключа преобразователя, который пропорционален току через светодиод. Т.е дравер в Вашем случае не стабилизирует напряжение, а находится в режиме ограничения тока светодиода. Делитель R12, R13 на случай если ограничитель тока не сработал (обрыв в цепи светодиода), чтобы напряжение не улетело в бесконечность :) Но в данной схеме управление с МК идет на вывод FB.... Судя по даташиту это вывод отвечает за напряжение. Или я что-то вообще не понимаю тогда логику этой схемы.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Just now, esaulenka said: Разговор про картинку из первого поста, или "как правильно" ? Потому что в изначальной схеме управление замешивается в ОС по напряжению. Это как я понял идею ув.Plain Да, изначально идея была контролируя ток светодиода регулировать напряжение, но зачем, если можно напрямую задавать (ограничивать) ток? Кстати в изначальной схеме регулировка напряжения должна производится изменением тока через VT2, а учитывая его крутизну характеристики и сопротивление нагрузки (R5), он будет работать в ключевом режиме, тогда зачем фильтр на R1-C3? В общем, VT2 лишний в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Just now, Alexashka said: Да, изначально идея была контролируя ток светодиода регулировать напряжение, но зачем, если можно напрямую задавать (ограничивать) ток? А, ну значит я правильно понял эту схему, и не понял Вас ) Спасибо! Думаю завтра-послезавтра доделаю примерную схему с учетом поправок. Долго получается пока рисовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, chip_1 сказал: задается частота и ток жестко, а на вывод Нет, никаких "а" — однократно при разработке задали R6 частоту 500 кГц, а R9 ток нагрузки 3 А, и на этом всё — микроконтроллер здесь уже никаким боком, только почётная работа интеллектуальной кнопкой питания и такое же помигивание индикаторами, для фриков,— ведь в Вашем ТЗ (первое сообщение темы) ни слова, что ток нагрузки может меняться пользователем, а предложенный мной ранее переброс R9 на C3, реализующий данное потребительское качество товара, был плохим намёком. Если же регулировка пользователем тока нагрузки таки нужна, то сперва это надо вписать в ТЗ, в виде конкретного диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Just now, Plain said: Если же регулировка пользователем тока нагрузки таки нужна, то сперва это надо вписать в ТЗ, в виде конкретного диапазона Да, извиняюсь. Редактировать первый пост нет возможности, тогда дополнение выложу здесь. - Режимы фонаря: 100%, 70%, 40%, 10% с плавным переходом между режимами. - Индикация: заряда, окончание заряда, разряда, перегрева. -Автоматическое снижение мощности на ступень вниз при перегреве\разряде (при определенном напряжении). Тут к стати еще вопрос. Хватит ли 2К памяти микроконтроллера для реализации такой логики работы? Изменено 17 октября, 2018 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Если под 10% имеется ввиду субъективная яркость, то по причине логарифмической чувствительности зрения, это 1% тока, т.е. 30 мА, а для TPS61088 в режиме PFM, т.е. как сейчас, при максимальном времени ключа 180 нс, 500 кГц и дросселе 1,5 мкГн нижний предел 43 мА, поэтому требуется перевести её в PWM, соединив MODE с общим проводом — тогда эмуляция диода отключается и в цепи АКБ начинает циркулировать реактивный ток, который вычитается из тока нагрузки, который таким образом может быть вплоть до честного нуля, но тогда потребуется и его точное измерение, т.е. вернуть R14 обратно, но естественно не 33 мОм, а на порядок меньше, и к нему усилитель с нулевым смещением, т.е. любой ОУ, периодически калибруемый МК посредством замыкания входа ногой, или готовый автообнуляемый ОУ, если бюджет позволяет. Насчёт памяти МК — помимо перечисленных плюшек, из основных задач — запрограммировать TCNT1 и OCR1 на выдачу на 16-разрядной ШИМ на R1 и подстраивать OCR1 в зависимости от измеренного и требуемого тока нагрузки, ну и, преобразование яркости в ток проще сделать по таблице, например, с шагом 1% — можно и в 500 Байт всё уложить, при соответствующем опыте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 40 minutes ago, Plain said: Если под 10% имеется ввиду субъективная яркость, то по причине логарифмической чувствительности зрения, это 1% тока, т.е. 30 мА, а для TPS61088 в режиме PFM, т.е. как сейчас, при максимальном времени ключа 180 нс, 500 кГц и дросселе 1,5 мкГн нижний предел 43 мА, Не, идеала в 10% не требуется. Если схема будет проще с 43мА, то пусть будет этот предел. Просто тут еще одна проблема: в размещении схемы на плате. Соответственно лишняя деталь (ОУ) будет не к стати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Пока не совсем разобрался как изменять нормально положение обозначений. Прошу прощения.. Получилась вот такая схема: Обвязку микросхемы зарядки пока не делал, она условная. Подбираю с током заряда порядка 1.5-2А, с минимальными габаритами по корпусу. Может к стати подскажите? Изменено 18 октября, 2018 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба В 16.10.2018 в 09:24, Plain сказал: R3, VT2, R5, C4, C6, C8, C10, C11, R14, C13 выкинуть, C4 и R7 перекинуть на защищённую от переполюсовки аккумулятора точку, т.е. C1. C5 вернуть достаточные 100 нФ, R12 пересчитать на случай обрыва нагрузки, т.е. порядка 7 В, а R9 с общего провода перекинуть на C3, потому что у данной микросхемы уже имеется готовый руль управления выходным током и фантастические костыли, вроде VT2, R14 и иже, ей не требуются. CDMC8D28 будет работать утюгом в 15% КПД — требуется что-то вроде IHLP4040DZER1R5M11, в крайнем случае IHLP4040DZER1R8M11. TPS61088 классическая схема, а значит не умеет отключать нагрузку — её выход всё время соединён со входом диодом, т.е. во время останова, на выходе всегда на 0,6 В меньше, чем на входе, а значит всё, что на нём, будет разряжать аккумулятор — светодиод пороговый элемент, и его при таком напряжении его отключать не требуется, но R13 надо перекинуть с общего провода на выход МК. По той же причине R8 тоже надо отключать от общего провода, заодно уменьшив до 1 кОм для снижения погрешности. На XS1 нет защиты, вся схема выгорит при первой же дуге статики из наивных пальцев — для USB производится вагон и тележка ограничителей, годится любой. То же самое и в отношении VT1 — перед ним должен быть двунаправленный ограничитель, годится сдвоенный от USB же, но схема всё равно выгорит, потому что во время дуги на типовом ограничителе будет порядка 20 В — следовательно, VT1 требуется заменить на двунаправленный ключ на двух транзисторах, полностью отключающий аккумулятор от схемы и с задержкой включения, т.е. с большим резистором в затворах, но вообще, всё это, т.е. разъёмное соединение аккумулятора, тем более юзверем, зимой, в пуховике, с котом в одной и эбонитовой палкой в другой руке, утопия — нет ничего лучше паянного соединения приваренных к аккумулятору лепестков персонально его производителем. Итого, по причине нахождения пресловутых семи отличий, результат Вам не особо нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, Plain said: Итого, по причине нахождения пресловутых семи отличий, результат Вам не особо нужен. Результат мне очень нужен! Извиняюсь за свою невнимательность (( Перерисовал. 12 hours ago, Plain said: VT1 требуется заменить на двунаправленный ключ на двух транзисторах Вот тут не знаю как поступить. У меня сильно ограничено место на плате. Может есть готовые сборки малого размера? Изменено 18 октября, 2018 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба On 10/18/2018 at 10:58 AM, Plain said: На XS1 нет защиты, вся схема выгорит при первой же дуге статики из наивных пальцев — для USB производится вагон и тележка ограничителей, годится любой. То же самое и в отношении VT1 — перед ним должен быть двунаправленный ограничитель, годится сдвоенный от USB же, но схема всё равно выгорит, потому что во время дуги на типовом ограничителе будет порядка 20 В — следовательно, VT1 требуется заменить на двунаправленный ключ на двух транзисторах, полностью отключающий аккумулятор от схемы и с задержкой включения, т.е. с большим резистором в затворах Я тут подумал. Фонарь ведь металлический. Как только взял его, потенциалы выравниваются сами собой. Нужны ли при этом такие меры в цепи АКБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Автор, не засоряйте спамом мой ящик — правила у форума временно отсутствуют, но я точно помню там запрет на размещение повторных одинаковых сообщений, а здесь мой лимит на данное правонарушение исчерпан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Простите, сударь, я не знал что просьба о помощи у Вас является спамом. Сочту это за оскорбление или как минимум невежеством такое обращение к челяди с Вашей недосягаемой вершины самолюбия. Более Вас не потревожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба Перевожу с русского — я Вам уже один раз повторил своё сообщение, чем уже нарушил правила форума. Результата ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
