Conv 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Уважаемые! Может, кто подскажет, существует ли полный аналог разъёма USB от Molex типа 5000750517, хоть китайского происхождения? Важно именно чтобы в точности совпадал footprint. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 13 минут назад, Conv сказал: Может, кто подскажет, существует ли полный аналог разъёма USB от Molex типа 5000750517, хоть китайского происхождения? Важно именно чтобы в точности совпадал footprint. октопарт советует: https://www.te.com/usa-en/product-1734753-1.html насколько правдиво - не знаю, сравните по даташитам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 50 minutes ago, Jury093 said: насколько правдиво - не знаю, сравните по даташитам Проходили, он не совпадает по посадочным отверстиям, как минимум. Я тут немного порыл и нашёл сам замену, 5000751517. Разница в 1 цифру, в чём разница - навскидку непонятно, но этот вариант существенно дешевле почему-то. И полностью совпадает по footprint. На картинке слева 51517, а справа 50517. Как говорится, найдите 10 отличий. Отличие имеется, в ширине прорези. И это всё. Но в отверстие под 50517 51517 пролезет. Изменено 15 октября, 2018 пользователем Conv Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barkey 4 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Conv said: Я тут немного порыл и нашёл сам замену, 5000751517. Разница в 1 цифру, в чём разница - навскидку непонятно, но этот вариант существенно дешевле почему-то. Разница - в конструкции лепестков-держателей в плату. Тот, который с ноликом - имеет на лепестках сферические выпуклости, для более прочной фиксации на плате перед пайкой. Тот, который с единичкой - не имеет выпуклостей. Из-за выпуклостей - себестоимость выше. Выпуклости актуальны только для фиксации при пайке волной, чтобы не выпал до пайки. Соответственно, требуется разная ширина отверстий на плате, под лепестки: 0,65 мм или 0,85 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Понятно. Спасибо за разъяснение. А то я разъём с ноликом в руках не держал.:-) Изменено 16 октября, 2018 пользователем Conv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 16 октября, 2018 Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба В 15.10.2018 в 14:51, Conv сказал: Уважаемые! Может, кто подскажет, ..... http://files.rct.ru/pdf/connectors/usb-attend/202d-fbn0-r.pdf http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/202d-fbn0-r.html http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/mubv1-05.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
