Herz 4 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, _pv said: А термос можно и побольше взять. А толку? Его же прогреть надо за тёплое время суток. А у автора снаружи ничего не должно быть. А углубись под землю - там изменений на 10 градусов за сутки поди накопай. Будет сильно зависеть от широты, времени года и вообще особенностей местности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Термос-то зачем под землю глубоко закапывать? Он сам по себе термостабилен, а снаружи через крышку и только через крышку как раз максимальное изменение температуры окружающей среды и должно внутрь Ватты прокачивать туда/сюда, а сидящий там Пельтье себе немного отщипнёт, "вот на эти два процента и живу". А вот теплопроводность у самого элемента Пельтье довольно неплохая, так что пропустить через себя тепла и для десяти литров сможет. соответственно и отщипнёт за сутки в 10 раз больше. Вообще теплоёмкость термоса должна быть либо "бесконечной", чтобы от средней температуры +-5 градусов дельты день/ночь было, либо хотя бы такой чтобы от температуры "по синусу" снаружи внутри был сдвиг на 90 градусов по фазе. А мелкий сразу прогреется до температуры окружающей среды и энергию давать перестанет, да и КПД преобразования напряжения с совсем небольших миливольтов куда хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, _pv said: Термос-то зачем под землю глубоко закапывать? Да не очень понятно зачем вообще закапывать :) Такую систему можно и на березе подвесить. Но ... в расчетах вы ошиблись, похоже, в разы. Тепловой поток будет значительно меньше. Там четвертая степень от разности абсолютных температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TanyaE 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Только что, Егоров сказал: Да не очень понятно зачем вообще закапывать :) Такую систему можно и на березе подвесить. Но ... в расчетах вы ошиблись, похоже, в разы. Тепловой поток будет значительно меньше. Там четвертая степень от разности абсолютных температур. Четвертая степень - для излучения. А для теплопроводности - линейно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TanyaE 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 23 минуты назад, _pv сказал: Вообще теплоёмкость термоса должна быть либо "бесконечной", чтобы от средней температуры +-5 градусов дельты день/ночь было, либо хотя бы такой чтобы от температуры "по синусу" снаружи внутри был сдвиг на 90 градусов по фазе. А мелкий сразу прогреется до температуры окружающей среды и энергию давать перестанет, да и КПД преобразования напряжения с совсем небольших миливольтов куда хуже. А как Вы собираетесь выпрямлять напряжение... Ведь не диодами же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 38 minutes ago, Егоров said: Такую систему можно и на березе подвесить. Но ... в расчетах вы ошиблись, похоже, в разы. Тепловой поток будет значительно меньше. Там четвертая степень от разности абсолютных температур. перепутали с излучением. внутри килограмм воды с теплоёмкостью 4200Дж/С, за сутки он сначала днем нагреется на 10 градусов, а потом ночью остынет обратно на те же 10 градусов, то есть в термос сначала снаружи окружающая среда закачает 42кДж, а потом выкачает обратно. т.е. в среднем через крышку термоса протекает 1Вт тепловой энергии. 25 minutes ago, TanyaE said: А как Вы собираетесь выпрямлять напряжение... Ведь не диодами же? трансформатором :) как уже подсказывали, для этого есть LTC3108, который от 20мВ работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TanyaE 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, _pv сказал: как уже подсказывали, для этого есть LTC3108 Оно предназначено для одной полярности. Или мне это только кажется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Есть еще LTC3109, позволяющая работать на двухполярном входе. Но потребуются два трансформатора. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/lt-journal-article/LTJournal-V20N3-01-df-LTC3108_09-David_Salerno.pdf Там в конце даже картинки мощности есть - для dT 10 градусов 30-mm TEG позволяет получить 2..3 mW. Изменено 15 октября, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 47 minutes ago, _pv said: перепутали с излучением.внутри килограмм воды с теплоёмкостью 4200Дж/С, за сутки он сначала днем нагреется на 10 градусов, а потом ночью остынет обратно на те же 10 градусов, то есть в термос сначала снаружи окружающая среда закачает 42кДж, Угу, что-то перепутал. Вы возьмите металлический стакан с водой при 0С и поставьте в боооольшой сосуд с водой в 10С. Посмотрите как быстро в стакане вода тоже 10С достигнет. Кажется, практически никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, _pv said: Термос-то зачем под землю глубоко закапывать? Он сам по себе термостабилен, а снаружи через крышку и только через крышку как раз максимальное изменение температуры окружающей среды и должно внутрь Ватты прокачивать туда/сюда, а сидящий там Пельтье себе немного отщипнёт, "вот на эти два процента и живу". А вот теплопроводность у самого элемента Пельтье довольно неплохая, так что пропустить через себя тепла и для десяти литров сможет. соответственно и отщипнёт за сутки в 10 раз больше. Вообще теплоёмкость термоса должна быть либо "бесконечной", чтобы от средней температуры +-5 градусов дельты день/ночь было, либо хотя бы такой чтобы от температуры "по синусу" снаружи внутри был сдвиг на 90 градусов по фазе. А мелкий сразу прогреется до температуры окружающей среды и энергию давать перестанет, да и КПД преобразования напряжения с совсем небольших миливольтов куда хуже. Не глубоко, но как Вы сами считаете, так, чтобы он за день успевал прогреваться, а за ночь остывать. Иначе, если за день его внутренность успеет прогреться всего, скажем на 1 градус, то ночью ему нечего будет отдавать. Плюс нереально как-то обеспечить стабильный поток через крышку, когда автор говорит, что снаружи конструкция может быть вдруг чем-то засыпана... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 13 minutes ago, Herz said: Не глубоко, но как Вы сами считаете, так, чтобы он за день успевал прогреваться, а за ночь остывать. Иначе, если за день его внутренность успеет прогреться всего, скажем на 1 градус, то ночью ему нечего будет отдавать. Плюс нереально как-то обеспечить стабильный поток через крышку, когда автор говорит, что снаружи конструкция может быть вдруг чем-то засыпана... Если (теплоёмкость * 10 градусов) сильно больше чем приходит за сутки и температура не особо успевает поменяться, всё равно рано или поздно внутри всё-таки установится средняя температура и пельтье будет работать на +5 градусов днём и -5 ночью. прямая аналогия с RC цепочкой, чтобы между входом и выходом была разность, надо С увеличивать. чтобы RC было больше периода. можно и R конечно, но нам же ведь ток через "резистор" нужен, ведь именно с него пельтье свой процент снимает, а увеличение R его уменьшит, размах напряжения температуры задан. 37 minutes ago, Егоров said: Вы возьмите металлический стакан с водой при 0С и поставьте в боооольшой сосуд с водой в 10С. Посмотрите как быстро в стакане вода тоже 10С достигнет. Кажется, практически никогда. Вы возьмите ёмкость, зарядите её до напряжения 10В, а потом через довольно большой резистор закоротите, посмотрите как быстро напряжение 0В достигнет. Кажется, практически никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 44 minutes ago, _pv said: Если (теплоёмкость * 10 градусов) сильно больше чем приходит за сутки и температура не особо успевает поменяться, всё равно рано или поздно внутри всё-таки установится средняя температура и пельтье будет работать на +5 градусов днём и -5 ночью. прямая аналогия с RC цепочкой, чтобы между входом и выходом была разность, надо С увеличивать. чтобы RC было больше периода. Это понятно; непонятно другое, будет ли температура на "крышке" меняться на 10 градусов от ночи ко дню и наоборот. И если да, то круглый ли год? Больше того, если, как говорит автор, снаружи не должно быть ничего, а конструкция будет присыпана каким-то слоем земли, то у этого слоя тоже есть теплоёмкость. И не факт, что изменения температуры достигнут "крышки" в таком диапазоне. В общем, пока автор темнит и не делится соображениями откуда он собирается черпать энергию, рассуждать рано. Ещё подумалось, что над устройством, закопанном в землю, от сезона к сезону будет меняться слой земли, песка, воды и т.п. А что уж произойдёт за десять лет, вообще загадать трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, rx3apf said: Есть еще LTC3109, позволяющая работать на двухполярном входе. Но потребуются два трансформатора. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/lt-journal-article/LTJournal-V20N3-01-df-LTC3108_09-David_Salerno.pdf Там в конце даже картинки мощности есть - для dT 10 градусов 30-mm TEG позволяет получить 2..3 mW. 1) Разница температур может быть как положительна так и отрицательна(в толще земли больше чем у поверхности и наооборот), поэтому двухполярная LTC3109 идеально подходит для извлечения максимума энергии? 2) Какого типа аккумулятор лучше использовать с учетом минимум 10 лет автономной работы и температурах до -30С ? Если можно киньте ссылку на магазин, где такие продают. 3) Как мне кажется стоит сделать так. Берем кусок достаточно толстой арматуры. Термоизолируем ее кроме конца, который в самой толще земли. Получается условный "термоноль". Эта же арматура и прочная силовая конструкция. К верхней части арматуры крепим само устройство почти на поверхности земли, так что б изменения температуры максимально быстро подавались в устройство. Как-то так я это вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Just now, _alex__ said: Как-то так я это вижу. А я думаю, что это работать не будет - через некоторое время установится тепловое равновесие и "термоноль" будет на обоих концах арматуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба с чего оно будет "термонулём"? на глубине метр есть источник тепла который будет температуру арматуры держать? остынет она до температуры окружающей среды и всё. возьмите термос с достаточной теплоёмкостью внутри чтобы оно за сутки не успевало через элемент пельтье прогреться/охладиться полностью и будет вам локальный "термоноль", арматурой к земле не привязанный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
