Ioann_II
ККМ 350Вт - перегрев MOSFET
On 10/3/2018 at 6:19 PM, Ioann_II said:
Габариты радиатора: 35*29*11мм.
По 6 рёбер с каждой стороны.
Что, и нигде даже не читали, что для радиатора важна общая площадь его поверхности, и это так лениво измерить и посчитать?
5 hours ago, wim said:
Сначала надо промоделировать в симуляторе, наложить кривую на график ОБР из даташита, а уж потом философствовать на тему мифических "внешних цепей".
Симуляция - дело хорошее, но хотелось бы взглянуть на первоисточники. Вы могли бы привести пример документа, где говорится об ограничительных способностях внутреннего диода?
3 hours ago, Plain said:
График ОБР слишком грубый, чтобы посчитать сопротивление, и на нём нарисован не ток стока, а ток вывода стока.
И стока (Silicon Limited), и вывода стока (Wire Bond Limited). Но, всё же, не диода. Или я не так понимаю?
Я - нет. Так я и не говорил, что внутренний диод это стабилитрон. Это Вы меня с кем-то спутали.
9 hours ago, Plain said:
Худший случай для дросселя повышающего/понижающего преобразователя — работа при Кзап=50%, он переносит половину энергии: Vgap = 4E–7 · pi · 2 · P / (B^2 · f) = 2513 · 375 Вт / (0,25 Тл ^2 · 35000 Гц) = 431 мм3
Подскажите, откуда эта формула - хочется почитать подробнее.
И, кстати, что-то тут не лепится. Как я понимаю, 4Е-7 * pi - это не что иное как мю0 - магнитная проницаемость вакуума (ну или воздуха тоже). Тогда числитель выходит 9,4Е-4, а никак не 2513... Где-то что-то пропущено..
2 часа назад, Ioann_II сказал:
откуда эта формула
http://ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_material/Ch14slides.pdf
2 · 3,1416 · 4E–7 · 1E9 = 2513,28
8 часов назад, Herz сказал:
Весь мир в этих кругах рисует два компонента, с выходящим от них обоих за круг лишь одним проводом. Следовательно, только один ток в наличии, общий, и на бумагах везде он же, а любой ограничитель/стабилитрон — это обыкновенный диод с нормированной работой на пробое. Не напомнить этого на УГО, но прописывать обязательный Vbr и грубый, а потому двусмысленный график ОБР в паспорте — просто низкий сорт документации данного производителя.
Уважаемый Plain, компоновку поменял, петлю убрал, вот что меня получается:
Такой вариант нормальный, или ещё где-то нужно переделать? С понедельника буду пробовать.
Буду благодарен за подсказки.
Про объём внутри зазора - вроде как разобрался.
Вид.pdf
Да, гораздо лучше, но выв.6 и R19 должны быть соединены широким проводником кратчайшей длины, а не ниткой через слаботочные R8 и C6, и сток по-прежнему светит на выв.1 и выв.3 — его надо отделить от них, например, экранирующей на общий провод дорожкой, т.е. начиная от затвора и заканчивая R15.
Общий? Наверное, не совсем так. Не хотите же Вы сказать, что при закрытом канале максимальный ток обратно-пробитого боди-диода соответствует указанному в паспорте максимальному току стока МОСФЕТа? Приведенному также на графике ОБР. То есть, что эти токи подменяют друг друга, с точки зрения безопасного для прибора тока с вывода стока на вывод истока в любом режиме?
К примеру, в паспорте на старенький IRFZ44N указаны, как положено, все три максимальных тока: Continuous Drain Current = 17А, Continuous Source Current (Body Diode) = 17А, и  Avalanche Current = 10А.
Это по-честному.
Кроме того, вот наткнулся прямо сейчас на  любопытный документ,  из которого следует, ИМХО, по крайней мере, два вывода: а) не все йогурты одинаково полезны не все МОСФЕТы одинаковы, и б) желательно избегать лавинного пробоя боди-диода. Этот режим плохо нормирован и документирован.
В любом случае, для оценки величины безопасного лавинного тока следует пользоваться не приводимым в паспорте графиком ОБР, для этого необходим график Peak avalanche carrent vs. Time in Avalanche, которого так просто не найти...
Сопротивление канала на 140 градусах около 2 Ом. А грется будет до предела, по причине пластикового корпуса. При выпрямленном напряжении на входе (просадке сети вниз) порядка 120 В (нижняя  граница коррекции), через транзистор будет течь около 3 А. Только на сопротивлении канала будет 15... 20 Вт. Что то мне подсказывает, что эта конструкция не вытянет 350 Вт, с учетом обещанных 86... 265 В. Да и сам производитель контроллера обещает только 110 Вт, что уже должно настораживать. Нужен транзистор или набор с сопротивлением канала 0,2... 0,25 Ом при 25 градусах и токовый бустер в затвор, чтобы контроллер мог его прокачать. На паре имеющихся транзисторов можно получить гарантированно около 300 Вт. Один будет выгорать в процессе включения-выключения, даже при стабильном напряжении сети.
Чтобы соединить параллельно два ключа, надо:
- каждому свой резистор в затвор;
- токовый бустер, чтобы контроллер прокачал два затвора или более мощный контроллер, типовое правило - 1 А на 2000 пФ емкости затвора.
- токовые резисторы смд типа и несколько штук в параллель, не надо смотреть даташит - там ужасные и разводка и подбор элементов;
- брать общий проводник с фильтрующего выходного конденсатора, сокращая длину цепи: конденсатор (+)-диод-ключ-датчик тока-конденсатор(-), это индуктивность, которая дает всплеск обратной ЭДС при выключении транзистора и ее надо минимизировать.
Вообще, обычно, все что больше 100 Вт сначала в симуляторе обкатывают. Ваши контроллер и транзистор есть в библиотеках симуляторов.
Подскажите ещё по байпасному диоду: нужен или нет? И как его правильно выбирать? Надо ли смотреть на прямое падение напряжения?
В даташите его нет, в промышленных изделиях видел и с ним и без него.
Пишут, что заряд выходого конденсатора идёт через него до амплитуды сети, чтобы не было насыщения дросселя при включении, хотя, он отбирает лишь часть тока.
За отсутствием в официальных бумагах соответствующих пояснений, вроде прямых запретов, тамошние графики говорят именно это. Разумеется, любому знакомому с теорией инженеру яснее ясного, что ограничитель в полевом транзисторе никогда не должен работать, а я лишь хотел сказать, что изображение на УГО диода вместо ограничителя потакает к созданию нерабочих схем, каждый раз простой потере времени на воспоминания, какой же ещё элемент может поджаривать схему — как в данной теме. И спасибо за полезную бумагу.
4 часа назад, Ioann_II сказал:
Естественно нужен — поскольку типовой холодный ток порядка 50 А задаётся пусковым термистором, который заряжает выходной конденсатор за соответствующее время, этот диод и выбирается по нормированию данного одиночного импульса, т.е. "non-repetitive peak ..." или "surge current".
Подскажите ещё по вторичной обмотке дросселя.
Делаю первичку 44витка и вторичку 5 витков - имею устойчивый запуск при 230В а при 110В не запускается, попытки запуска есть, но не запускается.
Увеличиваю вторичку до 9 витков - имею устойчивый запуск при 110В, но при 230В сильный разогрев стабилитрона и ограничивающего резистора.
Читал, что вторичка имеет 3-5 витков (для первички 44 должно хватить 3-4 витка).
Что не так?
Надо выпрямить служебное питание двухполупериодно, т.е. суммой двух однополупериодных выпрямителей — 16 В · 44 вит. / 400 В = 2 вит.
Сигнал ZCD при этом получить со стока или служебной обмотки, приведённой в паспорте схемой на RC, либо компаратором на транзисторе.
Edited by Plain
