kovigor 5 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба кто мешает демонтировать рамку с индикатора, приклеить ее отдельно, а потом вложить начинку и закрепить ? Если такое сделать, то почти наверняка нарушится контакт через токопроводящие резинки, и индикатор придется выбросить ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба С чего вдруг ? Там через "зебру", можно снять и поставить обратно. Делал, знаю. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба С чего вдруг ? Там через "зебру", можно снять и поставить обратно. Делал, знаю. Посмотрел еще раз на свой индикатор. Если снимать металлическую рамку очень аккуратно, то теоретически контакт в резинках может и не нарушиться. Но это очень рискованно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Резинки от стекла могут даже не отвалиться (можно аккуратно приподнять над платой, чтобы резинки остались на стекле, отвалившись от платы). Но даже если отвалятся, восстановить никаких проблем. Конструкция примитивная, там нет сложностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Но даже если отвалятся, восстановить никаких проблем. Много раз пробовал. Не выходит. В лучшем случае контакт получается ненадежным, в худшем его нет вообще. Эта конструкция явно не рассчитана на то, чтобы пользователи ее разбирали ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Чудеса какие-то. Я и сегментные и знакосинтезирующие с "зебрами" перебирал - ни разу проблем не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба когда-то в школе приходилось ремонтировать калькуляторы, если после переборки "резинка" плохо контачила, просто немного расплющивал ее между линейкой и столом и ставил не место, контакт восстанавливался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Забавно. Индикатор сам отвалился от стекла, я ничего плохого с ним не делал. Остатки суперклея я полностью соскоблил со стекла лезвием, а с металла удалил жесткой тряпкой. Тот же термоклей оторвать от стекла почти невозможно, т.к. оно просто разрушится. С металла пробовал удалить острой отверткой. Удаляется, но с большим трудом. Завтра все же посажу этот индикатор на термоклей ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Завидую вам. Столько свободного времени для сомнительных экспериментов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Остатки суперклея я полностью соскоблил со стекла лезвием, а с металла удалил жесткой тряпкой. Для суперклея ничего удивительного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Для суперклея ничего удивительного. Угу. Но это смотря что клеить. Клеил недавно резиновые втулки на стеклотекстолит. А потом потребовалось их снять и переклеить на другое место. Только вот не снимаются они. Удалось с трудом оторвать их от ПП, но при этом они порвались и на ПП остались обрывки резины ... Завидую вам. Столько свободного времени для сомнительных экспериментов! Все не так печально, это мне надо не для работы, а для хобби :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Готово. Поджег палочку термоклея, он начал двольно интенсивно капать, и я хорошо 'прокапал' стык между металлической рамкой индикатора и стеклом. Зачем поджигать ? Горящие капельки при попадании в стык гаснут, поэтому индикатор не успевает перегреться, что имело бы место при прогреве клея паяльным феном. Все гуд, всем спасибо. Извините, если надоел, но, по-моему, мой опыт может быть интересен не только мне ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Завидую вам. Столько свободного времени для сомнительных экспериментов! мелочи решают всё! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба мелочи решают всё! Именно так. Они решают судьбу проекта. Например, неудачно расположенная, раздражающая пользователя кнопка или непродуманный элемент интерфейса очень часто оказываются той самой 'лопатой земли' на могилу любого проекта. Разве не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
