Alex_Golubev 0 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Давно мучает меня вопрос, как сделано во всяких там смартвочах и в прочем китайском ширпотребе питания процессора и микросхем. Цена на данные девайсы копеечная, а как то нужно стабилизировать напряжение. Плюс еще нужно заряжать аккумулятор. Еще нужен высокий КПД преобразования напряжение аккумулятора в напряжение микроконтроллера. Может кто уже занимался данным вопросом и может поделится соображениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Давно мучает меня вопрос, как сделано во всяких там смартвочах и в прочем китайском ширпотребе питания процессора и микросхем. Цена на данные девайсы копеечная, а как то нужно стабилизировать напряжение. Плюс еще нужно заряжать аккумулятор. Еще нужен высокий КПД преобразования напряжение аккумулятора в напряжение микроконтроллера. Может кто уже занимался данным вопросом и может поделится соображениями. LTC3388 + LTC4071? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Давно мучает меня вопрос, как сделано во всяких там смартвочах и в прочем китайском ширпотребе питания процессора и микросхем. Используются PMIC'и китайских же производителей. См., например, X-Powers, Ever Analog и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба См., например, X-Powers, Ever Analog и т.п. А чтобы и зарядник для аккумулятора был внутри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Китайцев я не знаю, но у TI есть комбинированные чипы с многими питаниями и зарядником. Не очень дешевые, но хорошо работающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба TI есть комбинированные чипы с многими питаниями и зарядником Можно пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Можно пример? LTC3553 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба LTC3553 дорогая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Что думаете о bq25015? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Что тут думать - брать надо. Для 5В использую IP5603 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Например, TPS65217. Там их очень много разных. Вы же не указали требования к выходам. Нужно подбирать под требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба TPS65217 хорошая микруха но жаль что только ldo. Характеристики: Выходное напряжение 3,3В Ток до 100мА. Ток заряда до 500мА от USB. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба TPS65721. У Вас только могут быть проблемы, как завести ее в sepic-моде, т.к. по умолчанию там понижающий стабилизатор, а Вы хотите от 3.3 В батареи получить стабилизированные 3.3 В. Я не встречал чипов, специально заточенных под sepic или up-down с зарядкой вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба от 3.3 В батареи получить стабилизированные 3.3 В Так батарея максимум 4,2В. А номинальное напряжение 3,7В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Так батарея максимум 4,2В. А номинальное напряжение 3,7В. Ага, а разряжать её вы будете до 3.3В используя всего 20% емкости батареи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
