ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Вот именно на это я и намекал. Выход - линейный, значит нужен УМ. Подключив динамик к нему напрямую услышите только шёпот. У вас наверное нет радиостанции, УМ в рации уже есть на этот выход. Тангента работает очень громко, сравнимо с динамиком на самой рации. И в ней нет УМ, а так как там еще загорается светодиодик при наличии сигнала, то предположу, что сплиттер можно сделать и без батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Хм, то есть по сути у вас типа тангенты или наушников, подключены к радиостанции и вы хотите их подключить к двум радиостанциям? У наушников (или гарнитуры) и у динамика заявленного ТС-ом несколько разное сопротивление. Даже очень даже разное. И трудно угадать телепатически - на какое сопротивление нагрузки рассчитан данный выход р/ст. И в ней нет УМ, а так как там еще загорается светодиодик при наличии сигнала, то предположу, что сплиттер можно сделать и без батарейки. А я предположу что такой "светодиодик" запитывается постоянным током, передаваемым вместе сигналом. И никак не зависящим от уровня сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба У наушников (или гарнитуры) и у динамика заявленного ТС-ом несколько разное сопротивление. Даже очень даже разное. И трудно угадать телепатически - на какое сопротивление нагрузки рассчитан данный выход р/ст. А я предположу что такой "светодиодик" запитывается постоянным током, передаваемым вместе сигналом. И никак не зависящим от уровня сигнала. В паспорте на р/ст указано минимально допустимое сопротивление динамика, у меня 8 Ом. Нее, постоянка берется от питания электретного микрофона у меня 2,7В, и он загоратеся только при передаче. Иначе бы при подключении простых наушников они бы сгорели от постоянки. Так что сплиттер можно и от этого входа так же запитать, благо есть стандартные разъёмы для подключения ко двум каналам сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба расскажите про предложенное решение Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами. Итого, компаратор LM393, несколько попроще деталек, включая переменный резистор для установления порога срабатывания, упомянутое реле, два гнездовых и два штыревых соединителя и любой сетевой блок питания, либо батарейный отсек, либо влезть в одну из радиостанций, найти там питание и безопасно вывести его наружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами. Удобнее сделать аналоговую коммутацию без всяких реле и клацаний. На чипе аналогового коммутатора или паре транзисторов. А после неё поставить УМ и динамик. Вне зависимости от того есть УМ в рации или нет. Детекция сигнала для управления этим хозяйством - как писали выше: на пик-детекторе и ОУ/компараторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба У автора две радиостанции, никак друг с другом не связанные — если не озвучено иное, требуется сохранить эту изоляцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Не будет работать, не найдёте Вы оптореле с требуемыми для коммутации динамиков характеристиками — нужно традиционное, т.е. с механическими контактами. А чем не подойдет CPC1018N сопротивление выходного канала 0,8 Ом (не сильно влияет на 8 Ом динамик), время вкл/выкл 1/2 мс. Но это для нормально разомкнутого, для нормально замкнутого PLB150 уже по хуже 7 Ом открытый канал. Что влечет за собой более тихую работу динамика на первом канале. Но мы же не знаем уровень который необходим ТС. Конечно на транзисторах можно получить лучше характеристики, но тогда придется всё разжёвывать ТС и подстройкой схемы нужно заниматься. А так можно решить задачу в лоб: собрав мост на Шоттки подключить ко второму каналу в параллель. На выход моста повесить два оптореле. одно когда нет сигнала на 2 канале замкнуто и динамик через него подключен к первому каналу, когда есть сигнал на втором канале, оптореле переключатся и теперь динамик подключен ко второму каналу. Да конечно у этой схему есть ограничения на уровень сигнала второго канала. Но зато можно пойти купить детали собрать на коленке и понять что реально нужно. А так вы предлагаете и блок питания или аккумулятор и разбираться как работает компаратор/транзисторы/. А у механических реле сопротивление обмотки ~100 Ом и чтобы его переключить надо затратить много больше энергии, чем мы коммутируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба У наушников (или гарнитуры) и у динамика заявленного ТС-ом несколько разное сопротивление. Даже очень даже разное. Вообще-то в почти 100% случаев у радиостанций выход на гарнитуру и есть выход на динамическую головку, переключаемый с внутреннего динамика на внешний, 8 или 16 Ohm. Т.е. для какой-либо дополнительной коммутации пригодны либо электромеханические реле или очень-очень низкоомные ключи. Как крайний вариант - сделать относительно высокоомную нагрузку и добавить усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ekzoman 0 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба А чем не подойдет CPC1018N сопротивление выходного канала 0,8 Ом (не сильно влияет на 8 Ом динамик), время вкл/выкл 1/2 мс. Но это для нормально разомкнутого, для нормально замкнутого PLB150 уже по хуже 7 Ом открытый канал. Что влечет за собой более тихую работу динамика на первом канале. Но мы же не знаем уровень который необходим ТС. Конечно на транзисторах можно получить лучше характеристики, но тогда придется всё разжёвывать ТС и подстройкой схемы нужно заниматься. А так можно решить задачу в лоб: собрав мост на Шоттки подключить ко второму каналу в параллель. На выход моста повесить два оптореле. одно когда нет сигнала на 2 канале замкнуто и динамик через него подключен к первому каналу, когда есть сигнал на втором канале, оптореле переключатся и теперь динамик подключен ко второму каналу. Да конечно у этой схему есть ограничения на уровень сигнала второго канала. Но зато можно пойти купить детали собрать на коленке и понять что реально нужно. А так вы предлагаете и блок питания или аккумулятор и разбираться как работает компаратор/транзисторы/. А у механических реле сопротивление обмотки ~100 Ом и чтобы его переключить надо затратить много больше энергии, чем мы коммутируем. Большое спасибо. Начал курить документацию. Попробую собрать такую схему. Правда только после возвращения из отпуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 · Жалоба Доброго времени, дорогие форумчане. Прошу помощи в таком вопросе. Есть один динамик и два источника сигнала. Хочется реализовать такой режим работы: на одном из источником есть постоянный сигнал, который подаётся на динамик. Второй источник периодически также подаёт сигнал на динамик. Нужно чтобы при появлении сигнала на втором источнике первый "отрубался" от динамика. Хочется максимально простую схему. И да, чуть не забыл, маленький размер - критическое условие. Заранее спасибо. Коммутировать сигнал идущий на динамик нехорошо. Красиво и дешево не получится. Лучше коммутировать перед усилителем мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 · Жалоба А чем не подойдет CPC1018N сопротивление выходного канала 0,8 Ом (не сильно влияет на 8 Ом динамик) Влияет не сильно, но из-за разброса параметров сопротивления открытого канала будет разный уровень сигнала на сколько-то %. И как бы не получилось что от включения к включению получался разный. Изменение уровня сигнала даже на несколько процентов будет заметно на слух. К тому же автор (если Вы заметили) писал про 4 Ом динамик, а не 8 Ом. Что-то вы напутали. А это уже ~17% мощности уйдёт в тепло как никак - уже приличная потеря громкости. Далее - следует открыть даташит на CPC1018N и посмотреть такой параметр как рассеиваемая мощность - заявлено 0.4Вт. Динамик у автора прокачает 3Вт, сколько даст р/ст на максимуме громкости - неизвестно. Реле возьмёт на себя до 17% из них. Конечно - это не мощность постоянного тока, но всё же всё же.... автор ведь далёкий человек (от схемотехники), обеспечит ли он охлаждение реле или нет - неизвестно и насколько громко он любит включать р/ст - тоже неизвестно. И Вы путаете свою корову с колхозной свою р/ст с р/ст автора - автор нигде не писал паспортные данные своей р/ст (хоть его и просили) и мы не знаем какая допустимая нагрузка у него заявлена для выхода на гарнитуру. Даже если у него такая же р/ст как у Вас, то динамик 4 Ом без промежуточного УМ на неё уже нельзя вешать. В лучшем случае будет шептать вместо нормальной громкости, в худшем случае - сожгёт выход своей р/ст. PS: Только сейчас заметил, что Вы советовали ещё в комплекте с CPC1018N использовать другое реле - с сопротивлением 7 Ом. Прикольно будет когда автор к нему подключит 4 Ом динамик. :lol: PPS: Автору, как "человеку далекому от схемотехники", лучше посоветовать обратиться к знающим людям (знакомым), чтобы не пришлось потом нести р/ст в сервис после кривых рук и кривых советов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Лучше коммутировать перед усилителем мощности. Но - невозможно принципиально. Из радиостанции торчит выход самого УНЧ и можно коммутировать только внешний динамик. Конечно, можно нагрузить на низкоомный резистор (а можно и не нагружать, или нагрузить на что-то достаточно высокоомное, хотя при этом можно ожидать увеличение уровня нелинейных искажений), а уже дальше коммутатор и отдельный УНЧ. Но электромагнитное реле все ж проще. Да, его надо откуда-то питать (и, конечно, тока питания микрофона с тех же разъемов вряд ли хватит). Но и внешний УНЧ тоже надо питать, и жрать будет еще больше. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 сентября, 2018 Опубликовано 2 сентября, 2018 · Жалоба Автор! Придумайте для темы осмысленное название, определяющее проблему. Это - никуда не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба PS: Только сейчас заметил, что Вы советовали ещё в комплекте с CPC1018N использовать другое реле - с сопротивлением 7 Ом. Прикольно будет когда автор к нему подключит 4 Ом динамик. :lol: PPS: Автору, как "человеку далекому от схемотехники", лучше посоветовать обратиться к знающим людям (знакомым), чтобы не пришлось потом нести р/ст в сервис после кривых рук и кривых советов. Да, 4 Ом не заметил. С ним будет совсем плохо (от слова совсем не будет работать). Лучше тогда использовать два CPC1018N (один с инвертором на входе), и заменить динамик на 8 Ом. А по мощности рассевания оптопары, то с моим ошибочным предположением динамиком 8 Ом, вполне укладывается в ток 600мА при мощности 3Вт. И чего же вы сразу руки скривили ТС, от того,что он не знает схемотехнику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
