terraelectronica 0 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) · Жалоба STEVAL-IDB007V2 – оценочная платформа на основе беспроводного сетевого процессора BlueNRG-1 , представляющего собой малопотребляющую смарт систему на кристалле (SoC) со встроенным ядром Cortex-M0. BlueNRG-1 соответствует спецификации Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2. Система поддерживает режимы: ведущий, ведомый и одновременно ведущий/ ведомый. STEVAL-IDB007V2 предоставляет набор аппаратных ресурсов для реализации широкого спектра сценариев приложений, среди которых работа с данными, полученными от датчиков (акселерометр, датчик давления, датчик температуры), дистанционное управление (кнопки и светодиоды), управление сообщениями об отладке через USB (виртуальный COM порт). Существуют три варианта питания платы: только через USB, только от батареи, от внешнего источника и USB. Изделие сопровождается программными пакетом STSW-BLUENRG1-DK, который предоставляет BLE бинарную библиотеку с полным комплектом API и и STSW-BNRG-Mesh для включения нескольких BLE чипов в Mesh сети для IoT решений. В соcтав пакета также включены демонстрационные примеры приложений для ряда типичных сценариев с низким энергопотреблением. Демонстрационные приложения сопровождается полным набором заголовков и исходников. В комплекте с платой предоставляется полный пакет документов (референс дизайн). Посмотреть отличительные особенности Изменено 10 августа, 2018 пользователем Terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Модуль не работает должным образом. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, ДЕЙЛ said: Что делать? Посмотреть отладчиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, x893 said: Посмотреть отладчиком Каким отладчиком? Я в эклипсе в пошаговом режиме ловлю эту ошибку при вызове функции инициализации GAP, когда запускаю пример проекта для этой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, ДЕЙЛ said: Каким отладчиком? Да хоть STLink, хоть JLink. В эклипсе есть disassembler window - зайдите внутрь функции. Да и Ozone есть - можно не мучаться с эклипсом. Но это дело хозяйское. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба От функции у меня только заголовок. Исходника данной функции нет. Тут вопрос в том, почему не работает пример от производителя? Изменено 14 апреля, 2021 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, ДЕЙЛ said: От функции у меня только заголовок. Исходника данной функции нет. 51 minutes ago, x893 said: disassembler window всегда есть и можно посмотреть (если конечно сильно надо) 19 minutes ago, ДЕЙЛ said: Тут вопрос в том, почему не работает пример от производителя? Это только обладатель платы может сказать. Или ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба В контроллер залезть не могу, чтобы проследить за электронами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, ДЕЙЛ said: В контроллер залезть не могу, чтобы проследить за электронами. Смешно. Ну тогда кто-то проверит на железке и скажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Всё нормально работает. Ошибка была при переносе проекта из одной IDE в другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
