LP2951 в качестве ограничителя тока
Здравствуйте.
Пересмотрел массу даташитов на LP2951 от разных производителей, везде рисуют одну и туже схему в качестве ограничителя тока: FB на землю и внешние компоненты не нужны.
Затестил LP2951 от ONSEMI в таком подключении, все работает как надо, затем поставил LP2951 от TI и она стала генерировать под нагрузкой, пока не повесил на выход емкость.
Подскажите, пожалуйста, почему LP2951 от TI (менял несколько, думал бракованные, но все ведут себя одинаково) генерирует без емкости, которая по схеме из даташита не нужна?
Подскажите, пожалуйста, почему LP2951 ...
Та же LM7805 без этой самой емкости (1 мкФ между выходом и общим проводом) тоже может генерировать. Редко, но это бывает. А может и не генерировать. Но некоторые производители почему-то об этом пишут, а некоторые - нет ...
Как бы чёрным по белому написано что конденсатор нужен иначе будет генерить.
А схемы в даташитах если не написано "типовая схема включения" предназначены для пояснения принципов работы а не для копирования в железо.
Авторизация
