ev_zubkov 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Допустим, имеем участок цепи с напряжение 4+3i. Подключив прибор, какую цифру мы увидим: 4 (вещественная часть комплексного числа) или 5 (модуль комплексного числа)? Заранее благодарен за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба yakamoz, а Вы промоделируйте эту цепь,и эти измерения... Полагаю - там есть все ответы... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А прибор какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Допустим, имеем участок цепи с напряжение 4+3i. Подключив прибор, какую цифру мы увидим: 4 (вещественная часть комплексного числа) или 5 (модуль комплексного числа)? Заранее благодарен за ответы. 4+3i предполагает наличие угла, угол предполагает изменение фазы сигнала, изменение фазы сигнала предполагает изменение уровня сигнала с течением времени. Приборы измеряют действующее значение сигнала переменной формы. Ну там синусоиды, треугольника и прочее. Действующее значение синусоиды это 0.7 от амплитудного значения. Амплитудное значение это корень из суммы квадратов. Прибор покажет 0.7*(sqrt(4*4+3*3)) = 0.7*5 = 3.5V. И поскольку цифры подобраны классические задача явно из учебника, Иди учись братан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Осциллограф покажет синус амплитудой 5, сдвинутый по фазе на 41 градус относительно входного. А частота его неизвестна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Осциллограф покажет синус амплитудой 5, сдвинутый по фазе на 41 градус относительно входного. А частота его неизвестна. Главное нам не известно сопротивление цепи. Например в воздухе вокруг нас напряжение 100 вольт на метр, а кто его чувствует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Главное нам не известно сопротивление цепи. Например в воздухе вокруг нас напряжение 100 вольт на метр, а кто его чувствует? Надо считать, сопротивление прибора много больше сопротивления исследуемой цепи. Что вольтметра, что осциллографа. 100 В/м - как жить? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Вопрос интересный и полезный, и хотелось бы раскрыть его до конца... - нужно его, всё таки, промоделировать... Допустим - есть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ цепь R+L.... R= 1 Ком; L= 1 mH; f= 1 Кгц. Напомните пожалуйста, посредством каких формул посчитать и записать комплексное сопротивление данной цепи... Я промоделирую... Если будет кураж, то можно будет промоделировать RLC цепь ( последовательную и параллельную) и, последовательный и параллельный резонанс...( если вспомню, как в симуляторе свип включать...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба комплексное сопротивление данной цепи... У ТС было комплексное напряжение, и отсутствовала какая-либо цепь. Комплексная запись - это всего лишь удобная форма записи амплитуды и фазы и удобный способ расчетов в цепях с фазовыми сдвигами. Разумеется, частота должна быть фиксированной, т.к. в этом случае все сильно упрощается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Вопрос интересный и полезный, и хотелось бы раскрыть его до конца... - нужно его, всё таки, промоделировать... Допустим - есть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ цепь R+L.... R= 1 Ком; L= 1 mH; f= 1 Кгц. Напомните пожалуйста, посредством каких формул посчитать и записать комплексное сопротивление данной цепи... Я промоделирую... Если будет кураж, то можно будет промоделировать RLC цепь ( последовательную и параллельную) и, последовательный и параллельный резонанс...( если вспомню, как в симуляторе свип включать...). Есть простенькая доступная, бесплатная программка называется RFSimm99. Пользуйте там все уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Aner, за ссылку - спасибо... Программа интересная, но предлагать её людям, которые про комплексные числа вопросы задают - рановато будет... - к ней ещё высшее образование по радиотехнике надо прикладывать... :) .... Надо чего то по-проще придумать... - на пальцах.... Изменено 31 мая, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба В "Искусстве схемотехники" объясняется принцип использования комплексных чисел в теории электрических сигналов. Еще и в приложении даны основы комплексных чисел. Проще некуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Высшее образование думаю не столь обязательно, как из курса математики нужны познания в алгебре, тригонометрии. Все благодарности Эйлеру, основателю русской школьной программы по математике еще тех времён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба . . . Надо чего то по-проще придумать... - на пальцах.... ТС запрашивал " Физическая интерпретация комплексного числа", а это не только электрика. Самая доступная для понимания модель - физический маятник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Высшее образование думаю не столь обязательно, как из курса математики нужны познания в алгебре, тригонометрии. Все благодарности Эйлеру, основателю русской школьной программы по математике еще тех времён. Я б уточнил - не Эйлеру, а Тэйлору. Эйлер только показал короткую запись благодаря рядам Тэйлора. Физически лучше представлять комплексный как два вращающихся ортогональных вектора, соотношение длин которых пропорционально фазе. И такое представление любили использовать древние, поскольку все векторные преобразования чертили на бумаге в декартовой системе. Сейчас это осталось только в старых учебниках по электротехнике. Т.е. комплексный маятник - это центр тяжести двух маятников качающихся с одинаковой частотой, но разными амплитудами и с разницей фаз строго в 90 градусов. :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
