platform cable usb
Добрый день.
Возникла проблема с platform cable usb DLС9G.
Windows 7, ISE 14.7. Spartan 6.
Нормально работал и через Impact и через ChipScope.
Теперь Impact перебирает все варианты и пишет:
Can not find cable, check cable setup !
Чтобы исключить плату, попробовал с отладочником на Virtex5. Картина та же.
При попытке подключиться через ChipScope увидел сообщения:
INFO: Connecting to cable (Usb Port - USB21). INFO: Checking cable driver. INFO: Driver file xusbdfwu.sys found. INFO: Driver version: src=1027, dest=1027. INFO: Driver windrvr6.sys version = 11.7.0.0. INFO: WinDriver v11.7.0 Jungo Connectivity © 1997 - 2014 Build Date: Oct 26 2014 x86_64 64bit SYS 09:16:51, version = 1170. INFO: Invalid device driver license. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INFO: Cable connection failed.
Нужен совет, может кто-то сталкивался?
Проблема решилась заменой WinDriver от Jungo - windrvr6.sys на версию 10.2.1.0.
Рекомендация на форуме Xilinx
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Devel...p/753951#M41345
Try these steps:
  1. Open Command Prompt as Administrator
  2. Navigate to C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64
  3. Open the folder: C:\Windows\System32\drivers
  4. Rename the windrvr6.sys to windrvr6.sys_old
  5. In Command Prompt, run the following commands:
    • wdreg -inf %cd%\windrvr6.inf uninstall
    • wdreg -inf %cd%\windrvr6.inf install
  6. Now verify whether a new windrvr6.sys file is created in the folder: C:\Windows\System32\drivers
  7. Now run iMPACT and try connecting the board using the cable.
Или вместо п.5 запустить из ...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64 install_drivers.exe
Может кому пригодится.
Та же проблема выскочила на Автоматизированном мониторинговом центе АМЦ 500 ПРОМ , но ее решили по другому
Авторизация
