SergeySoG 0 March 17, 2018 Posted March 17, 2018 · Report post Всем добрый день. Добрались до того момента когда внутренней памяти не хватило на LPC и поставили внешнюю SDRAM на 128 Мбит с организацией 1Mx32x4 banks. Соответственно SDRAM раньше не трассировали и появились вопросы которые хотелось бы задать опытным товарищам. 1. Все апноты, и от NXP и от MICRON говорят что хорошо будет работать минимум на 6-и слойной плате с 3-я или 4-я сигнальными слоями с контролем импеданса. В случае с микроновским апнотом ещё понятно, там и для DDR рекомендации. Плата большая, процессор в корпусе BGA256, раньше было 4 слоя теперь судя по всему будет 6 слоёв и сборка не типовая для резонита. Отсюда вопрос - насколько будет работоспособна память если её трассировать на 4-х слоях? Частота памяти 102МГц планируется. Насколько точно нужно выравнивать линии для такой памяти и контролировать импеданс? Пока приняли решение сделать трассировку на 6-и слоях по всем рекомендациям, но хотелось бы потом на 4 слоя перевести если возможно 2. Стекап платы Во всех апнотах приведён 6-и слойный и он естественно не совпадает с типовой сборкой резонита. Составляю стек сам из материалов которые есть в табличке резонита. У меня получается вот так Правильный ли я выбрал стек для этого применения? По трассировке должно получаться что слои L1 и L3 должны быть с контролем импеданса относительно слоя L2 - GND, а слои L4 и L6 быть с контролем импеданса относительно L5-Power Vcc. Если верить калькулятору Saturn PCB Toolkit при таком стэке буду использовать следующие линии. Для клока апнот от NXP допускает от 60 до 80Ом. Используем линии 0,2 мм с импедансом около 70 Ом Для всего остального используем линии 0,11мм с импедансом около 87 Ом 3. Пишут что если трассы данных длиннее 1,5", надо ставить терминаторы у памяти по 22 Ом. У нас пока получается по 49 мм примерно. То есть чуть меньше чем 2". Обязательно терминаторы добавлять? В 2-х отладочных платах память без терминаторов. В одном случае линии могут быть короткими, во втором стоит примерно как у нас но терминаторов нет В общем если сделаю по апнотам с параметрами как написал - заработает? Если болт на рекомендации положить и только выравнять линии и забить на импеданс и сделать на стандартном стэке резонита или вообще на 4-х слойной сколько шансов что будет работоспособно? Про плохой путь чисто практический интерес. Лично видел серийную SRAM на частоте около 80 МГц и там шина адреса и данных разведена очень длинно и с кучей ветвлений и работает безсбойно. Но там SRAM асинхронная, а не SDRAM Предварительная черновая трассировка И ещё вот что не до конца понял. Пишут что EMC процессора потянет от 60 до 100 Ом импеданс, а потом пишут что клоку 65-66 Ом делать, а остальному 80. Правильно ли я понимаю что работать будет в любом случае если импеданс любой линии будет от60 до 100 и главное что бы в группе сигналов импеданс был одинаков, а какой он не сильно роль играет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 0 March 17, 2018 Posted March 17, 2018 · Report post 100Мгц сложно сделать неправильно. Имхо, 4 слоя вполне пригодны. Крайние сигнальные, в середине питание и земля. Разбежка по длине может быть около 100мм, а то и поболее. Импеданс здесь ещё роли не играет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 0 March 17, 2018 Posted March 17, 2018 · Report post 100Мгц сложно сделать неправильно. Имхо, 4 слоя вполне пригодны. Крайние сигнальные, в середине питание и земля. Разбежка по длине может быть около 100мм, а то и поболее. Импеданс здесь ещё роли не играет. +1 Главное с перемешиванием сигнальных линий не накосячить , а так надо постараться чтоб не работало. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergeySoG 0 March 19, 2018 Posted March 19, 2018 · Report post Благодарю за ответы, я этои вопросы задал так как получил некий диссонанс. В интернетах люди пишут что 100 МГц испортить ещё постараться надо, а в апноте от производителя всё серьёзно как на DDR минимум 6 слоёв, контроль волнового, выравнивание. Получается что производитель тупо перестраховывается и даёт рекомендации такие что при их соблюдении работать будет точно с огромным запасом, и не ориентируется на вопросы увеличения стоимости при их выполнении ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 0 March 19, 2018 Posted March 19, 2018 · Report post Благодарю за ответы, я этои вопросы задал так как получил некий диссонанс. В интернетах люди пишут что 100 МГц испортить ещё постараться надо, а в апноте от производителя всё серьёзно как на DDR минимум 6 слоёв, контроль волнового, выравнивание. Получается что производитель тупо перестраховывается и даёт рекомендации такие что при их соблюдении работать будет точно с огромным запасом, и не ориентируется на вопросы увеличения стоимости при их выполнении ? Производитель не уверен, что правильно оценивает нижнюю границу возможностей конечных юзеров в РСВ-дизайне. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 1 March 19, 2018 Posted March 19, 2018 · Report post в случае когда память как у вас прям рядом с МК я бы и выравниванием для SDR на 100 МГц не заморачивался бы, пользы от него там никакой, кроме вреда :) 50мм по плате это 250пс, сколько там фронты у вашего 100МГц сдрама? 1нс, какой вообще импеданс тогда. не как руководство к действию, да и с bga всё равно не получится, но просто как пример, вот была такая плата, blackfin one, http://www.rowetel.com/?p=20 (с blackfin.uclinux.org проект куда-то потерялся). там блэкфин и 133МГц сдрам на двухслойке вполне себе работали. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 0 March 19, 2018 Posted March 19, 2018 · Report post Есть ещё более показательный пример, приводил в другой теме.. там ддр2 и провода висят в воздухе из-за неправильной(!) схемы. Надо думать, что производители процессора и памяти не будут приводить этот дизайн в качестве примера. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergeySoG 0 March 20, 2018 Posted March 20, 2018 · Report post Всех благодарю за ответы - вопрос сильно прояснился. Плату сделали, думаю работать будет если не накосячили схемотехники Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 0 September 16, 2020 Posted September 16, 2020 · Report post извиняюсь за поднятие чужой темы, есть в догонку такие ламерские вопросы: 1. линии DATA вполне можно менять между собой для удобства трассировки ? А также линии ADDR ? 2. есть все линии DATA получились к примеру 40мм, то ADDR, CKE, CLK, WE, CS, CAS, RAS, DQM, BA тоже должны быть примерно такой же длины или нет ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 3 September 16, 2020 Posted September 16, 2020 · Report post 36 minutes ago, megajohn said: 1. линии DATA вполне можно менять между собой для удобства трассировки ? А также линии ADDR ? Данные - в пределах октета. Адреса менять чревато. 36 minutes ago, megajohn said: 2. есть все линии DATA получились к примеру 40мм, то ADDR, CKE, CLK, WE, CS, CAS, RAS, DQM, BA тоже должны быть примерно такой же длины или нет ? Не обязательно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 0 September 18, 2020 Posted September 18, 2020 · Report post https://groups.google.com/g/sci.electronics/c/eVMPg_4l70M?pli=1 вот еще ссылочку прикреплю, вдруг кому интересно будет почитать по теме Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 1 September 18, 2020 Posted September 18, 2020 · Report post 1 hour ago, megajohn said: https://groups.google.com/g/sci.electronics/c/eVMPg_4l70M?pli=1 вот еще ссылочку прикреплю, вдруг кому интересно будет почитать по теме просит войти в гугл аккаунт, иначе не отображает Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nat 0 June 27 Posted June 27 · Report post Приветствую. Подскажите, пожалуйста, по поводу lenght match для lpddr4: Все ли пины (D(DQ), DM, DQS, A, CLK, CKE, CSnX) с ОЗУ должны иметь одинаковую длину или какие-то пины могут иметь разные? Какое разделение идет для lenght match? Привожу desing guide, с которым работала - http://opensource.rock-chips.com/images/d/d1/RK3399_Design_Guide_V1.0_20170420.pdf (со страницы 93) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 3 June 28 Posted June 28 · Report post Длины выравниваются внутри групп: данные (DQ, DM, DQS, для каждого байта своя группа) и управление (CA, CS, CKE, CK). Для RK3399 есть документ с задержками сигналов в корпусе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 5 June 28 Posted June 28 · Report post 4 часа назад, aaarrr сказал: Длины выравниваются внутри групп... А в DDR4 преемственность от DDR2 в отношении свапа байтов в слове и битов в байте осталась или нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
