Porolon 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Пытаюсь оцифровать видео с аналоговой камеры, с помощью SAA7113H. В результате получаю вот такую картину : я ориентируюсь на значения описанные с спецификации. Снимал тестовый сигнал с пина AOUT, с помощью грабера, там картинка нормальная. В чем может быть проблема или посоветуйте какие тесты провести чтобы её выявить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Проверьте соответствие системы кодирования изображения и настроек декодера. У филипса очень плохая документация, желаемое часто может быть достигнуто только методом проб и ошибок. Ваш покорный слуга тоже в своё время поломал голову с SAA7114. Ещё одна засада может быть связана с неправильной частотой опорного кварцевого генератора. Очень советую её проверить. В типовой схеме из даташыта какая-то лажа нарисована. Добрый совет: используйте негармониковый кварц, контур L1C16 выбросьте... подальше. Для смеху, посчитайте частоту его настройки, исходя из номиналов элементов (по-моему, эти орлы на 2pi забыли умножить!). Номиналы емкостей генератора следует выбирать исходя из спецификации на кварц. Если их нет, я начал бы подбирать пик с 16. PS. А на чём конкретно Вы эту картинку получили? Явно видна расстройка строчной и кадровой синхры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porolon 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Я так и не смог понять в чем дело, я теперь все данные снимаю с ацп. По заголовкам определяю начало строки и вывожу. Самое интересное сколько я не пытался я не смог обнаружить начало кадра. И вообще флаг поля всегда был в 1. Вот оригинал: Вот результат после обработки. начало кадра не определено, но ведедб не должно быть горизонтального смещения. меня параметры регистра HOFF становилось еще хуже. Смещение создает сама апц. Почему? я не знаю. не подскажете в чем дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Пытаюсь оцифровать видео с аналоговой камеры, с помощью SAA7113H. В результате получаю вот такую картину : я ориентируюсь на значения описанные с спецификации. Снимал тестовый сигнал с пина AOUT, с помощью грабера, там картинка нормальная. В чем может быть проблема или посоветуйте какие тесты провести чтобы её выявить ? Аналогичную картинку наблюдал при работе с ADV7181(много общего с SAA7113H). В результате оказалось, что неправильно была сделана запись в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porolon 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Да на первой картинке и правда была проблема, только с чтением. Сейчас а вообще не обрабатываю данные на устройстве, только на компе. Ошибку я искал много раз, не нашел. Еще одна вещь: осцилограф показывает на LCC 20.6704 МГц на XTALI показывает 24,5813 RTS0 RTS1 - как VREF и HREF плавают относительно самого видео, вообщем полный беспредел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porolon 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Все, ура ! ) разобрались! питание наростало долго, микросхема начинала глючить, помог принудительный сброс по CE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 22 октября, 2009 Опубликовано 22 октября, 2009 · Жалоба Развожу плату под SAA7115. Они очень похожи с SAA71_14/13. В даташите в схеме примера цифровое питание так же как и аналоговое отделено ферритом. С аналоговым понятно, а вот необходимость бусины для цифрового вызывает сомнения. Кто как с ней поступил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба бусины по цифре - это больше для подстраховки. сам много раз закладывал по питанию, но реальной пользы особо не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gashek 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба SAA7111A не декодирует PAL, c SECAM все нормально. В катринке PAL на месте цветовых фрагментов - цветная синусоидальная рябь с дышащей частотой. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, или хотя бы работал с этой микросхемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gashek 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Слава Богу, разобрался! Просто нужен кварц с более высокой точностью. Поставил третьегармониковый вместо "FUND" - все заработало :disco: :disco: :disco: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
