Ydaloj 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба может показаться, что сейчас нет нормального выбора р-канальных транзисторов с малым сопротивлением канала. но здесь 2 n-канальных включены последовательно. С тем же успехом можно взять 2 р-канальных, включить параллельно и существенно упростить схемотехнику и управление. Ещё вариант - n-канальный в общем проводе. Без плясок с бубном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба А как насчет прямого напряжения? Второй транзистор или через канал проводить будет или через защитный диод. ну... когда есть затворное напряжение, ключ проводит в обе стороны через открытые каналы, когда нет затворного напряжения - ключ не проводит... а иначе бы проводил через паразитный диод при обратном напряжении Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Ещё вариант - n-канальный в общем проводе. Без плясок с бубном. да, согласен там, скажем так, начнется пляска с разорванной "землей", много чего еще, это маленький, но нужный кусок... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) · Жалоба toweroff, ну если очень хочется, то, в принципе - вполне возможно... Схема преобразователя - отработанная - широко используется в мониторах..., а драйвер затвора сюда оптический просится... Второй силовой транзистор сами дорисуйте ... Изменено 5 января, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В не обратил внимания... раз был сделан повышающий преобразователь, то может переделать его на изолированный и управлять традиционно оптопарой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Индуктивность... ясно... Давайте так: Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Вот что в LTSpice Готовые решения от LT ну дорого получаются, поэтому пытался на рассыпухе и вот как-то так транзисторы, да, не те, но для картины пойдут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть драйверы верхнего ключа со встроенной схемой накачки заряда. Например MIC5019 (правда он низковольтный). Ещё для этого дела можно приспособить что-нибудь из схем защиты батарей или контроллеров горячего подключения. Если они осуществляют коммутацию "+", то внутри тоже есть готовый charge pump. Например MAX1614 или LM5069. Но если нужна своя схема, у Ti есть пример схемы накачки на 555 таймере: www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf ещё можете глянуть: http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть драйверы верхнего ключа со встроенной схемой накачки заряда. Например MIC5019 (правда он низковольтный). Ещё для этого дела можно приспособить что-нибудь из схем защиты батарей или контроллеров горячего подключения. Если они осуществляют коммутацию "+", то внутри тоже есть готовый charge pump. Например MAX1614 или LM5069. Но если нужна своя схема, у Ti есть пример схемы накачки на 555 таймере: www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf ещё можете глянуть: http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf а на 555 - не рассыпуха? :) тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть, в основном только из-за этого ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Тогда вам точно подойдёт lm5069 включенная по схеме с защиты от переполюсовки и протекания обратного тока, ей же и коммутацию осуществлять можно (смотрите в даташите Figure 26. Shutdown Control). Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть - да вроде без проблем её всегда покупал ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов - зазор между выводами ~0.3мм, для 70мкм вроде делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Тогда вам точно подойдёт нет. Еще раз - цена. Там уже транзисторы съедают нехило... Простите, готовое и труднонаходимое тоже не есть гуд Та же интегральная (!) накачка не использует же индуктивность... у меня есть опорное напряжение По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции Использование готовых решений - оно да, уже видел и сравнивал (может быть и не все) Имеет ли место быть подобная схема с опорным источником напряжения при Vs==(отключен) и Vs==(24в) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Простите, готовое и труднонаходимое тоже не есть гуд Та же интегральная (!) накачка не использует же индуктивность... у меня есть опорное напряжение Я пробовал для управления транзисторами КР293ПП1, всё нормально переключает и нет проблем с развязкой или накачкой. Стоила 1 шт порядка 35-40 рублей. Если поискать, то наверное можно импортные найти дешевле. Да, транзисторы были КП741(Интеграл) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но если это аналог TLP590B, то это примерно 50мкА, так? Вариант интересный, но таким током транзисторы будут долго открываться, что при 40A может стать проблемой. Может быть есть что-нибудь с большим выходным током? Вот такой вариант нарисовал. Схема питается от собственного напряжения (примерно 5...30 вольт рабочий диапазон). Причём неважно с какой стороны ключей напряжение есть. V2 - формирует сигнал включения/выключения (инвертированный). Схема LTspice: driver.asc.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба вот ещё кстати в пользу замены 2 н-канальных последовательно на 2 п-канальных параллельно: изначально заявлен IRFS7430, 1.11 евро в партии 1к штук. 0,55мОм на 2 - итого 1,1мОм и 2,2 евро. берём BSC030P03, 0,7 евро в партии 1к штук. 2,3мОм на 2 - итого 1,2мОм и 1,4 евро. цены с сайта производителя. объясняется просто - чем ниже Rdson, тем дороже ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Спасибо всем за ответы В сторону просто churgpump не смотрел, а уж в сторону наших тем более почему-то... Но по стартовой схеме - что ж её-то в симуляторе нормально колбасит? вот ещё кстати в пользу замены берём BSC030P03 и за это большое спасибо, не улядел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но если это аналог TLP590B, то это примерно 50мкА, так? Вариант интересный, но таким током транзисторы будут долго открываться, что при 40A может стать проблемой. Может быть есть что-нибудь с большим выходным током? Это не даташит, а этикетка. Ток указан прямо на странице "Ток КЗ, мкА". У КР293ПП1Б не менее 8мкА, а у TLP590B не менее 12мкА По крайней мере, у меня на 30В и 10-15А ton и toff в 1 мс укладывались, а больше и не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
