demiurg1978 1 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Задача: разработать модуль для измерения веса. Тензодатчик - металлический брусок. Измеряемый вес - до нескольких тонн. Нам нужно, чтобы это была небольшая плата, которая устанавливается в бруске тензодатчика. Микроконтроллер с АЦП (ADUC, аналогичные МК). Передача данных по интерфейсу RS-485. Напряжение питания головного модуля - бортовое 12 V. Скажем, трактор. Сколько подавать на плату, решаете сами. Требования - успешный опыт с подобными проектами. Детали по электронке. srps_nsk (a) mail.ru. Евгений. Изменено 28 декабря, 2017 пользователем demiurg1978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Достаточно много готовых модулей для подключения тензодатчиков с интерфейсом RS485. Чем не устраивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Достаточно много готовых модулей для подключения тензодатчиков с интерфейсом RS485. Чем не устраивают? Тензодатчик - металлический брусок. Измеряемый вес - до нескольких тонн. Нам нужно, чтобы это была небольшая плата, которая ставится прямо в тензодатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Тензодатчик - металлический брусок. Измеряемый вес - до нескольких тонн. Нам нужно, чтобы это была небольшая плата, которая ставится прямо в тензодатчик. Габариты (XYZ), отводимые для платы в Вашем тензодатчике? Условия эксплуатации конечного изделия (климатические)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Я автор прошивки на подобные пром устройства http://www.zaovip.ru/products/pressure_sensors/standard/ Калибровать сложно, разработать код или схему - не сложно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Тензодатчик - металлический брусок. Обычно тензодатчик клеят на брусок. Место крепления платы зависит от конструкции "бруска". Сам тензодатчик есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Обычно тензодатчик клеят на брусок. Обычно тезнодатчиком называют уже готовый датчик: брусок с наклеенными тензоэлементами. Сложность задачи очень зависит от ТЗ ( класс датчика, температура, OIML R61 упоминается ли) , но ТС похоже не хочет выдавать секреты на форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Модель датчика известна? Или можно предложить? Есть готовые решения с RS485 и Modbus-RTU. Все весовые алгоритмы реализованы. Не проблема реализовать любой нормально описанный протокол обмена, пригодный для полудуплекса. Есть вариант с BlueTooth. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Сложность задачи очень зависит от ТЗ ( класс датчика, температура, OIML R61 упоминается ли) , но ТС похоже не хочет выдавать секреты на форум. Скорее всего, он в ступоре и не способен их сформулировать в принципе. Также как он не понимает, что в тензодатчик нельзя что-либо встраивать. Какая страна - такие и заказчики :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба Скорее всего, он в ступоре и не способен их сформулировать в принципе. ... К сожалению, практически все заказчики первоначально, кроме общей идеи, сформулировать не могут. Совместным трудом идея "приземляется" в понятное разработчику ТЗ, с пониманием закзачиком сроков, функционала и стоимости. Также как он не понимает, что в тензодатчик нельзя что-либо встраивать. ... В закрытые и герметичные полости датчика, да, никак. Но можно закрепить на нерабочей части поверхности или в нише, если она есть. Мы свои модули преобразователей встраивали в датчики в процессе производства, после проверки "кривизны" датчика, модуль герметизировался вместе с датчиком и составлял с ним единое целое. Кстати, есть западные решения в виде миниатюрных преобразователей, например, DCell или DSC от Mantracourt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
