Neznayka 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые форумщики. Подскажите пожалуйста, есть ли в Москве фирмы, которые предлагают услуги по проведению измерений в диапазоне частот 50 - 80 ГГц? Интересует возможность подключения тестовых образцов, оснащенных КМПП с 1-мм коаксиальным трактом, к ВАЦ (векторному анализатору цепей), чтобы посмотреть хотя бы коэффициент отражения. Так же интересно, если есть возможность проведения таких измерений при договоренности в частном порядке. Если есть такая возможность, то пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пришлось вернуться к поиску доступа к ВАЦ на диапазон 60-90 ГГц. Возможно, с 2017 года что-то изменилось. Буду благодарен за ваши советы и рекомендации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Планаровский Кобальт с расширителями от Farran. https://www.farran.com/shop/fev_fx/ CobaltFx 15 или CobaltFx 12 и мейнфрейм соответствующий ( там возможны варианты). Оптимально по цене по сравнению с родешварцем, кисайтом и VDI. Если нет необходимости чтобы это было именно СИ, то СВЧ расширитель можно самому скрутить из имеющегося в наличии свч хлама ( направленники, смесители на гармониках и генератор тест сигнала). Тогда достаточно приобрести Кобальт C4209 и к нему самоделку приспособить. Только набор нагрузок для калибровки под соответствующйи волноводный тракт надо найти. Если волноводы советские это может быть проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 17 минут назад, khach сказал: Планаровский Кобальт с расширителями от Farran. https://www.farran.com/shop/fev_fx/... Здравствуйте. Спасибо за ответ. Проблема в том, что нужен именно доступ к готовому рабочему стенду на диапазон частот 60-90 ГГц. Речь не идет о том, чтобы купить или арендовать прибор, т.к. начальство не готово за это платить. Поэтому ищу с кем можно договориться официально или по-дружески :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба С доступом у самого проблемы- ковидла. Но хотелось бы уточнить- какой тип соединителей рассматривается? Потому что в указанный диапазон попадают западные волноводы WR15 50.00 to 75 GHz WR12 60 to 90 GHz Гостовские 3,0 x 1,50 63.79-94.28 3,6 х 1,80 53.57-78.33 и нестандартный 3.5х1.75 И два типа коаксиальных соединителей 1.0мм и новомодный 1.35мм И играться на таких частотах с переходниками на ВАЦ контрпродуктивно. Нужен однопортовый или двупортовый ВАЦт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, khach сказал: Но хотелось бы уточнить- какой тип соединителей рассматривается? Нужен однопортовый или двупортовый ВАЦт? Я в самом первом сообщении написал, что "Интересует возможность подключения тестовых образцов, оснащенных КМПП с 1-мм коаксиальным трактом". Для того, чтобы оценить коэффициент отражения, мне хватит и однопортового ВАЦ. Но если будет два порта, то можно будет еще оценить связь между антенными элементами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Простите, не сведую, что есть КМПП (коаксиал-микрополосковый переход?). Исток пробовали? Не совсем Москва, но там вроде были измерения на 90+ Гиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, K0nstantin сказал: Простите, не сведую, что есть КМПП (коаксиал-микрополосковый переход?). Исток пробовали? Не совсем Москва, но там вроде были измерения на 90+ Гиг Да, КМПП - коаксиально-микрополосковый переход. Нет, Исток не пробовал. Спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба А у меня вопрос: что такое 21.12.2017 в 13:01, Neznayka сказал: 1-мм коаксиальным трактом ? Разве бывает меньше, чем 2,4х1,04 ? Если сечение стандартное, то можно обратиться к Российскому представительству Rohde&Schwarz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 20 минут назад, MrGalaxy сказал: Разве бывает меньше, чем 2,4х1,04 ? Если сечение стандартное, то можно обратиться к Российскому представительству Rohde&Schwarz. Уже есть тракты меньше, чем 1 мм. По-моему, Anritsu сделали 0,6 мм (до 220 ГГц). Я обращался в R&S с этим вопросом, но они предлагают аренду такого оборудования. А аренда стоит 2 млн. в месяц. Руководство меня послало...и я пришел на форум просить помощи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 45 минут назад, Neznayka сказал: Уже есть тракты меньше, чем 1 мм. По-моему, Anritsu сделали 0,6 мм (до 220 ГГц). Я обращался в R&S с этим вопросом, но они предлагают аренду такого оборудования. А аренда стоит 2 млн. в месяц. Руководство меня послало...и я пришел на форум просить помощи :) Буквально год назад они бесплатно предлагали приборы попользоваться на месяц-другой. И семинары часто проводят, где можно поработать с прибором. Только надо заранее с ними договориться, чтобы нужный прибор взяли. Для Москвы это несложно, это к нам в Тулу они не всё возят. Что-то цена аренды дикая. Прибор с нужной опцией миллионов 20, наверное, стоит. Ещё есть контора "Вилком" (наше снабжение у них брало приборы), тоже дилеры Роде-и-Шварца, у них есть технический отдел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, MrGalaxy сказал: Ещё есть контора "Вилком" (наше снабжение у них брало приборы), тоже дилеры Роде-и-Шварца, у них есть технический отдел. Спасибо за наводочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба On 7/29/2020 at 4:07 PM, Neznayka said: Пришлось вернуться к поиску доступа к ВАЦ на диапазон 60-90 ГГц. В коаксиале до 67 ГГц за один свип - стоит в соседней комнате. 70-110 в волноводе. Доступ через ЦКП ТНЦ: ссылка. Но не в Москве... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 04.09.2020 в 15:39, tduty5 сказал: Доступ через ЦКП ТНЦ: ссылка. Но не в Москве... Спасибо за ссылку. Конечно, далековато :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
