pvman 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба всем спасибо за ответы. MAX14830 не очень подходит, т.к. нет произвольного доступа к данным соседнего МК, придется городить протокол, не впишусь во временные рамки.. Вариант с плис, возможно будет разумным решением, но я не соображаю в verilog. ( 250килобит/с, нужно писать пакеты каждого в свой массив и перекидывать с некоторыми изменениями (несложными) в другой поток. грубо говоря - коммутатор потоков Изменено 15 декабря, 2017 пользователем pvman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вариант с плис, возможно будет разумным решением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба MAX14830 не очень подходит, т.к. нет произвольного доступа к данным соседнего МК, придется городить протокол, не впишусь во временные рамки.. Протокол чего с чем? MAX14830 - это 4 UARTа на i2c/spi, никакого микроконтроллера, обрабатывайте что хотите и как хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вот и я тоже не понял про соседний МК. Но с FPGA конечно пафосно и денег больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вот бы посмотреть видео как будет создаваться программа для NU.... Начиная от монтажа на плату и заканчивая обменом данными. Да вообще-то так же, как и для СТМ, только писать прогу через программатор во внешнюю флеш или на сд-карту.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 211 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба 250килобит/с, нужно писать пакеты каждого в свой массив и перекидывать с некоторыми изменениями (несложными) в другой поток. грубо говоря - коммутатор потоков Ну если таки всплыло ещё и 10 неких массивов, то даже если и к 10-й странице темы не всплывёт их размер, то 10 микроконтроллеров с одинаковыми программами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Тут одному гуру разработок нужно было 20 Мбит/сек между двумя МК обмениваться. Но при расчетах на счетах оказалось, что реальная скорость 500 Кбит/сек. Наверное и здесь такая же ситуация. Нужно 10, но хватит и 2-х. Остальные про запас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Да вообще-то так же, как и для СТМ, только писать прогу через программатор во внешнюю флеш или на сд-карту.. Не нужен программатор. При отладке - загрузка через JTAG. И в состав программы включить функцию прошивки себя во внешнюю флешь. Написание/отладка/поддержка программы для одного МК будет на порядок проще чем то же самое для связки из двух МК, пускай даже одинаковых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Не нужен программатор. При отладке - загрузка через JTAG. И в состав программы включить функцию прошивки себя во внешнюю флешь. вот именно, пусть один мк программирует другие Написание/отладка/поддержка программы для одного МК будет на порядок проще чем то же самое для связки из двух МК, пускай даже одинаковых. если функции разделены, то два разных - не сложнее два одинаковых - проще в два раза десять одинаковых - проще в десять раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба У Renesas полно контроллеров имеющих 10 - 18 юартов, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба .. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем blackfin Войны не будет. Флуд будет просто удаляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба У Renesas полно контроллеров имеющих 10 - 18 юартов, например. Посмотрите внимательней там. UART-ы там без FIFO, а у DMA всего 7-мь каналов. UART-ы разные по функциональности. Как вы с этим будете бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите внимательней там. UART-ы там без FIFO, а у DMA всего 7-мь каналов. UART-ы разные по функциональности. Как вы с этим будете бороться? Я никак не буду, ТС просил 10 юартов я Renesas дал их ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Я никак не буду, ТС просил 10 юартов я Renesas дал их ему. 25*10*2=500кГц - средняя частота прерываний при непрерывных потоках по всем UART-ам если без FIFO и без DMA. Сможет ТС реализовать такую работу на 120МГц да ещё и как он хочет - с некоторыми модификациями данных? Я сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба на 120МГц легко, 10 камней - это уже 1200 мгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
