Lmx2315 2 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Может, стоит попробовать прямой цифровой синтез сигнала, т.е. из таблицы выдавать в ЦАП значения, после ЦАП поставить ФНЧ, чтобы срезать ступеньки? ..и какой вы ожидаете Сигнал/шум у вашего цифрового синтеза? Человеку надо - считай 120 Дб . в полосе 2 кгц . Мне почему-то кажется , что цифра заоблачная, поправьте меня если я не прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба ..и какой вы ожидаете Сигнал/шум у вашего цифрового синтеза? Человеку надо - считай 120 Дб . в полосе 2 кгц . Мне почему-то кажется , что цифра заоблачная, поправьте меня если я не прав. Например, AD5541 имеет спектральную плотность шума 11 нВ/корень(Гц). В полосе 2 кГц это будет 0,5 мкВ. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба ОС стабилизации по амплитуде привнесет свои собственные шумы в сигнал, обычно весьма низкочастотные. Поэтому для малошумящих применений лучше сделать второй измерительный канал и измерять амплитуду сигнала возбуждения и на нее нормировать сигнал с измерительного канала. Жалко что микросхемы прямого синтеза типа AD9833 применить скорее всего нельзя по ТЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба ОС стабилизации по амплитуде привнесет свои собственные шумы в сигнал, обычно весьма низкочастотные. Поэтому для малошумящих применений лучше сделать второй измерительный канал и измерять амплитуду сигнала возбуждения и на нее нормировать сигнал с измерительного канала. Жалко что микросхемы прямого синтеза типа AD9833 применить скорее всего нельзя по ТЗ. Никто не мешает сделать на рассыпухе, 16 разрядные ЦАП с военной приемкой вполне реальны, ПЗУ - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 10 декабря, 2017 Опубликовано 10 декабря, 2017 · Жалоба Не знаю на сколько это возможно в данном случае, наличие опорного конденсатора,должно убрать проблемы стабильности частоты и амплитуды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Может, стоит попробовать прямой цифровой синтез сигнала, т.е. из таблицы выдавать в ЦАП значения, после ЦАП поставить ФНЧ, чтобы срезать ступеньки? А насколько чистый спектр синуса д.б. для таких замеров? И кстати, у Вас случаем нет еще емкости в дифпару измеряемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
