Aner 3 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Средние точки на аналоговое 3,3В питание. В принципе схема вся с демоплаты срисована. Разъем с трансом только другой фирмы, но уже ранее работавший. Пины подтянуты, стартует как надо - в регистрах все это проверял. Тактируется внешним генератором, тоже проблем вызывать не должно, такой-же точно ранее применялся и работал. KXO-V97 по даташиту +-50ppm заявлено. Вообще линк должен появиться после стартовой инициализации? Для него ведь не надо чтоб MAC какие-то манипуляции совершал? +-50ppm неподходит, проверено. Почитайте стандарт и требования джиттера. Еще столкнулся ранее с проблемой между сериями STM32F1xx, и STM32F2хх и старше. Внутренние PLL имеют разный джиттер, у старших большой. Поднять Ethernet 10/100 с физикой тактируемой от STM32F1xx не проблема. Поднять Ethernet 10/100 с физикой тактируемой от STM32F2xx, ... STM32F4xx не получилось, только внешний кварц или генератр +/-10ppm. То что у кого то запустилось с +/-50ppm короткое везение, погоняете 100M на длинном кабеле или при разбросе температур и будет падение скорости или посыпятся ошибки. Вообшем выполняйте стандарт по допуску джиттера, для 100 он жесткий. Еще, для 10М стандарт по допуску джиттера не жесткий, генератор с +/-50ppm будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Вообшем выполняйте стандарт по допуску джиттера, для 100 он жесткий. Ок, спасибо за совет. Подберу генератор по-лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
