nskmda 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Как обычно, поиском ничего близкого не нашел, вопрос в параллельной теме остался без ответа. Мне необходима схема блока питания для микроконтроллера Ардуино (с парой навешенных датчиков и модулей), напряжение 9В, ток - 300-400мА должно хватить (я надеюсь). Принцип функционирования - питание от постоянно подзаряжаемого солнечной батареей аккумулятора. Навскидку я нашел вот такой модуль. Насколько одного этого модуля (вкупе с солнечной панелью и аккумулятором) будет достаточно? Или нужно еще какую-то обвязку лепить? С другой стороны, наткнулся еще на вот такую схему: но тут - вроде бы - нет защиты от разряда батареи. Мне импонирует этот вариант больше. Как ее улучшить, чтобы защититься от разряда батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Мне импонирует этот вариант больше. Как ее улучшить, чтобы защититься от разряда батареи. Купить на али платку BMS(Battery Managment System). А для солнечной батареи купить зарядное с MPPT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Не понятно где вы ищете https://ru.aliexpress.com/item/5V-Solar-Ene...2311.0.0.16RqkA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nskmda 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Не понятно где вы ищете я ищу на aliexpress.com, по-английски (шпрехаю, типа, немного). но у меня ощущение, что поисковик у них оставляет желать много лучшего. такое в-печать-ление, что на "русском" у них лучше работает, потому что я, скорее всего, не знал что искать. на UPS оно выдает не то, что Вы указали. Может, это и оно. Но, е...понский бог, чем они намазали по проводам? И еще - там выход под USB, т.е. под 5В. А мне желательно 9В. Я же этот спаянный модуль уже никак не улучшу... А для солнечной батареи купить зарядное с MPPT. Ну, это как бэ можно. Это будет лучше того модуля, на который я дал ссылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Ну, это как бэ можно. Это будет лучше того модуля, на который я дал ссылку? Он с MPPT - кпд солнечной панели лучше, но заряжает только 1 литиевый элемент. Если вам надо 9В, то можно или поискать на 3 элемента или от батареи повышение сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Если вам надо 9В, то можно или поставить повышающий DC-DC с того же али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
