somebody111 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Зачем энкодер на ноже, если есть энкодер на двигателе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Предложи поменять редуктор.Дело в том, что реализуемость вашего решения определяется приведенным моментом инерции. Что-то странное предлагаете. Кинетическая энергия останется такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем энкодер на ноже, если есть энкодер на двигателе Затем, что есть такой параметр у клиноременных передач, как непостоянство передаточного отношения в динамике, да и в статике - со временем. В динамике - это проскальзывание, упругие свойства, в статике - износ шкивов и ремней. P.S. Если уж и советовать по редуктору, то это переход на современные зубчатые шкивы и ремни. Только сдается мне, ТС и слушать там никто не будет. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Gruffly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Что-то странное предлагаете. Кинетическая энергия останется такой же. Редуктор снижает нагрузку на двигатель и уменьшает приведенный момент инерции. В результате рабочая точка механической характеристики смещается левее в линейную область. . Это делается через механиков. Я предупредил, что могут послать, потому что это будет стоить неплохих денег. --- Ну а как вы хотите-надо длину контролировать и без датчика? Привернуть энкодер к валу ничего не стоит.Там даже энкодер не нужен-достаточно командоаппарата. Готовых решений -хреналион с хвостиком и все дешевые. И опять -решается через механиков и технологов- придумали станок, на одни условия, а хотят, чтобы работал в других засчёт привода Изменено 15 апреля, 2017 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Если я скажу на чём он сделан у ряда местных может случиться приступ. Значит Arduino. Хотя я ничего позорного в этом не вижу. У нас в цеху каждый второй что-то ваяет на ардуино. Такая мода нынче. Правда вы сильно ограничены в средствах отладки тогда. Кодогенерация из Simulink вам тоже не подойдет. А вот это уже сильнейший минус. Боюсь я тогда вам здесь не помогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Если я скажу на чём он сделан у ряда местных может случиться приступ. Кодогенерация из Simulink Т.е. редуктор купить-денег жалка, а лицензия на матлаб с тулбоксами - норм?) Это же дороже на порядка 2 ^_^ --- Это нормально, если задача одноразовая. С разводкой платы, пайкой ваше изделие по себестоимости будет дороже и дольше Изменено 15 апреля, 2017 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Редуктор снижает нагрузку на двигатель и уменьшает приведенный момент инерции. В результате рабочая точка механической характеристики смещается левее в линейную область. А зачем что-то смещать... Ведь с этим редуктором все нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Контроллер не претендует на готовое к выпуску коммерческое изделие, где просчитана стоимость каждого резистора. Если я скажу на чём он сделан у ряда местных может случиться приступ. Нормальное решение для начинающих, для штучных партий, для супервизорного управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Кодогенерация из Simulink вам тоже не подойдет. Хотя нет, не прав. Посмотрел есть таки BSP для Arduino. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Значит Arduino. Хотя я ничего позорного в этом не вижу. У нас в цеху каждый второй что-то ваяет на ардуино. Такая мода нынче. Правда вы сильно ограничены в средствах отладки тогда. Кодогенерация из Simulink вам тоже не подойдет. А вот это уже сильнейший минус. Боюсь я тогда вам здесь не помогу. Нет, но в угадайку мы играть не будем. Т.е. редуктор купить-денег жалка, а лицензия на матлаб с тулбоксами - норм?) Это же дороже на порядка 2 ^_^ --- Это нормально, если задача одноразовая. С разводкой платы, пайкой ваше изделие по себестоимости будет дороже и дольше Не нужна мне кодогенерация. Матлаб не будет использоваться, я временно им пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Не нужна мне кодогенерация. Матлаб не будет использоваться, я временно им пользуюсь. И это правильно. Надо все делать своими руками и мозгами + аккуратное использование инструментария. P.S. Возвращаемся к энергетике ( на основании единственного предоставленного Вами графика ): Рассматриваем два способа выхода в конечную точку: - по step; - по ramp. Считаем step-выход за максимально доступный по энергетике. Приравниваем к нему ramp-выход и смотрим на фазовые координаты. Вывод: Чтобы достичь за минимально доступное время step-разгона 0.727 сек координаты 0.9 м - необходимо: - при step-управлении выйти на скорость 80 м/мин; - при ramp-управлении выйти на скорость 160 м/мин. Из этого следует, что если мы ограничиваем ускорение из условия достижения скорости 80 м/мин на дистанции 0.9 м, то при ramp-управлении время выхода в точку составит около 2*0.727 = 1.5 сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Нет, но в угадайку мы играть не будем. Не нужна мне кодогенерация. Матлаб не будет использоваться, я временно им пользуюсь. Значит другая крайность - Raspberry Pi или встраиваемая PC плата. И управляющая программа на PHP. Это тоже терпимо, тут некоторые целый умный дом на PHP и JavaScript программируют. Так что не вижу поводов вам стесняться. Но если воспользуетесь тюнингом Mаtlab-а, то учтите, что он свой тюнинг делает под свою структуру PID-а. А его структура несколько отличается от кочующих по инетам реализаций. И подставив коэффициенты из Mаtlab-а в свой алгоритм вы не получите то что было в модели. Из этого следует, что если мы ограничиваем ускорение из условия достижения скорости 80 м/мин на дистанции 0.9 м, то при ramp-управлении время выхода в точку составит около 2*0.727 = 1.5 сек. Из этого следует что давая максимум ускорения вы просадите сеть, и получите долгие колебания регулятора пытающегося стабилизировать скорость. А сеть это отдельная интересная резонирующая система и тоже очень опасная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Из этого следует что давая максимум ускорения вы просадите сеть, и получите долгие колебания регулятора пытающегося стабилизировать скорость. А сеть это отдельная интересная резонирующая система и тоже очень опасная. Правильный СИФУ должен все учитывать (возмущения по нагрузке, сети и т.п.), а немцы - "правильные мальчики" :) То, что там турецкий двигатель - не принципиально. Значит другая крайность - Raspberry Pi или встраиваемая PC плата. i8080, i8085 или 51-е :) Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Gruffly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба i8080, i8085 или 51-е :) Я не верю в существование разработчиков застрявших на хардварных платформах прошлого века и одновременно способных строить современные GUI. Скриншот автора скорее свидетельствует о применении пакета типа RLPlot и QT4 под Raspberry. Вполне возможно что Raspberry был применен в паре с Arduino. А вы, я так вижу, пользуетесь какой-то устаревшей версией VisSim 20-и летней давности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Я не верю в существование разработчиков застрявших на хардварных платформах прошлого века и одновременно способных строить современные GUI. Скриншот автора скорее свидетельствует о применении пакета типа RLPlot и QT4 под Raspberry. Вполне возможно что Raspberry был применен в паре с Arduino. А вы, я так вижу, пользуетесь какой-то устаревшей версией VisSim 20-и летней давности. Картинка из матлаба )). Далее всё будет в вэбе, никаких QT. Думаю, будет php + БД, куда сложу всё через modbus tcp, но пока протокол чисто tcp/ip, внутри которого отсебятина. Платформа - хардварнее некуда, но не те,которые указаны. Платформа была выбрана заранее и просто имелась в наличии. Камень дороговат, но я говорил, что по цене железка не просчитывалась.. Вариантов-то не осталось, раз уж угадайка всё-таки идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
