prig 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Aner, заказы от военных и Роскосмоса находятся в других разделах. Они же вам и дадут точное ТЗ. Надеюсь, что также они смогут профинансировать вашу работу. А в этой теме я выступаю заказчиком и готов платить за то, что мне нужно, живые деньги. И если вас не устраивает мое ТЗ или список желаний, или как хотите так его и называйте - то либо спрашивайте и уточняйте по существу, либо проходите мимо без комментариев, а не учите меня составлять ТЗ. Ну, если есть желание просадить "живые деньги", продолжайте в том же духе. Но стоило бы прислушаться. Если опытный разработчик говорит о том, что в хотелках заказчика есть проблемы и нужно нормальное ТЗ, это означает только то, что он не хочет оказаться в минусах и не заинтересован в "пролёте" клиента. Реалистичное ТЗ очень сильно снижает вероятность "пролёта" всех участников. ТЗ можно делать в любой форме и любом объёме, лишь бы оно решало эти самые проблемы. В противном случае, обязательно появятся "двое из ларца", и ваши "живые деньги" станут не вашими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Raspberry Pi лесом ходит мимо. Даже помыслов об её использовании не было в этой теме. Любая борда, под которую есть требуемый андройд и открытая схемотехника с удовлетворяющим железом. Я же написал РПИ как пример. Нет под нее андройда значит нет. Но отсутствие этапа портирования андройда на новое железо - большой плюс, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Я же написал РПИ как пример. Кстати, на последние RPI схемотехника не открыта. Это не отладочная плата, а готовый компьютер. Это следует учитывать при разработке. Но стоило бы прислушаться. Если опытный разработчик говорит о том, что в хотелках заказчика есть проблемы и нужно нормальное ТЗ, это означает только то, что он не хочет оказаться в минусах и не заинтересован в "пролёте" клиента. Реалистичное ТЗ очень сильно снижает вероятность "пролёта" всех участников. Я пытаюсь прислушиваться, так как сам являюсь тем же "опытным разработчиком", но в другой области. ТЗ на данный этап разработки на сегодня звучит так и не сильно изменилось с предыдущего раза: Этап №1 - Proof of Concept Нужно сделать демонстратор на отладочной/эволюционной плате для IoT - Orange PI, Allwinner или на другой аналогичной(с открытой схемотехникой/reference design) с подключенным TFT тачскрином + установленным Androidом. Если точнее - экран должен быть стандартных размеров 320х240 с диагональю 3,5" с емкостным тачем из новых ярких серий Winstar, Kyocera или Sharp. Интерфейс для экрана и тача должен быть выбран из принятых промышленных стандартов для таких дисплеев - RGB, HDMI, I2С и т.д. На демонстраторе должен запускаться Андроид версии 4 или выше и работать так, как он работает на обычном китайском планшете - открывались встроенные приложения, работал Wi-Fi. Плюс нужно, чтобы устанавливались и запускались приложения iViewer и iRule через установку из apk. Результат работы оформляется отчетом с указанием какие компоненты использовались для демонстратора, схемой, результатами тестов, исходными кодами. Для дисплея и тача должен быть указан second source. Все используемые компоненты должны быть заказными через мировых дистрибьюторов - Mouser, Digikey или аналогичных. Какие проблемы в этом ТЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба ... Я пытаюсь прислушиваться, так как сам являюсь тем же "опытным разработчиком", но в другой области. ТЗ на данный этап разработки на сегодня звучит так и не сильно изменилось с предыдущего раза: Какие проблемы в этом ТЗ? Вы ещё не поняли? И даже упоминание дисплеев с китайских разборок не навело Вас на грустные мысли? Тогда рекомендую срочно написать письмо Деду Морозу, не дожидаясь ответа на запросы в Шарп и Киосеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Вы ещё не поняли? И даже упоминание дисплеев с китайских разборок не навело Вас на грустные мысли? Извините, нет и нет. Списался с одним из дистрибьюторов - 3,5" Sunlight Readable Capacitive Touchscreen Display: 320 x 240 Pixels, 3.3V LCD, 24-bit Parallel RGB Interface, High Brightness White LED Backlight (830 cd/mІ), Transmissive, 12:00 Optimal View, Wide Temperature (-20C to +70C), Capacitive Touch Panel with IІC Interface, RoHS стоит 27$ при заказе 1000шт. Новый. Причем тут китайские разборки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба ..у нас на работе ТЗ пишут разработчики, а заказчик лишь соглашается с ним или нет. А так чтобы разработчики морду от работы воротили и ждали когда им заказчик подробное ТЗ напишет, так почти не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Извините, нет и нет. Списался с одним из дистрибьюторов - 3,5" Sunlight Readable Capacitive Touchscreen Display: 320 x 240 Pixels, 3.3V LCD, 24-bit Parallel RGB Interface, High Brightness White LED Backlight (830 cd/mІ), Transmissive, 12:00 Optimal View, Wide Temperature (-20C to +70C), Capacitive Touch Panel with IІC Interface, RoHS стоит 27$ при заказе 1000шт. Новый. Причем тут китайские разборки? Из любопытства, скинете ссылку на даташит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Пожалуйста: http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-3...MF-ASXN-CTP.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Извините, нет и нет. Списался с одним из дистрибьюторов - 3,5" Sunlight Readable Capacitive Touchscreen Display: 320 x 240 Pixels, 3.3V LCD, 24-bit Parallel RGB Interface, High Brightness White LED Backlight (830 cd/mІ), Transmissive, 12:00 Optimal View, Wide Temperature (-20C to +70C), Capacitive Touch Panel with IІC Interface, RoHS стоит 27$ при заказе 1000шт. Новый. Причем тут китайские разборки? Ну, если у Вас вдруг проект срастётся с этим вариантам, только буду рад. Серьёзно, без всякого злорадства. Если получится, дайте знать. И если таки обнаружатся подводные камни, тоже было бы интересно, на чём споткнулись. У меня такие варианты в проработке тоже бывали, но ни разу не прокатило по тем или иным причинам. Разборки тут при том, что помимо Industrial, это единственный надёжный вариант "долгоиграющих" поставок качественных матриц в небольших партиях. БУ, но всё же. Для некоторых проектов такой вариант вполне годится. Моральные издержки компенсируются ценами. Ладно, дальше становится не слишком интересно. Разве что на ссылочку посмотрю. Да и год пора завершать. Так что, с НГ и удачи! Пожалуйста: http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-3...MF-ASXN-CTP.pdf Напрямую от Newhaven, али как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bw429 0 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 · Жалоба Напрямую от Newhaven, али как? Если мало, то можно и на дижикее заказать. Если нужно с сенсорной панелью, то можно и в компеле за 16 купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bw429 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Кто то скупил ВСЕ 3.5" дисплеи в компеле :blink: :blink: :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Кто то скупил ВСЕ 3.5" дисплеи в компеле :blink: :blink: :blink: Разработка движется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
