cniism 1 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо. Заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 12 декабря, 2018 Опубликовано 12 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день. Пытаюсь в xDM Desigin занести только принципиальную схему. Через импорт. Выдает ошибку. С чем это может быть связано, не с выбором Template при импорте? При импорте задается вопрос какие Template использовать. У меня создалось впечатление что они нужны только для создания структуры папок. Это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Разобрался. Оказалось в проекте был файл ПП от старого проекта, при импорте проводилась аннотация и получался конфликт. Удалил через Job MGMT Wizard. Как получить файл списка компонентов, никто не знает? При просмотре свойств схемы там список присутствует, но как его сгенерировать отдельно не ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба 1 hour ago, cniism said: Разобрался. Оказалось в проекте был файл ПП от старого проекта, при импорте проводилась аннотация и получался конфликт. Удалил через Job MGMT Wizard. Как получить файл списка компонентов, никто не знает? При просмотре свойств схемы там список присутствует, но как его сгенерировать отдельно не ясно. может не тему, но ты схему открыть можешь ? если да, то выполни Tools/PartLister Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 13 декабря, 2018 Опубликовано 13 декабря, 2018 · Жалоба Спасибо. С этим способом знаком. Мне просто интересно было, можно-ли средствами EDM Design Cockpit сделать такой список. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день. Не подскажите? 1.В EDM Design Cockpit имеется возможность вернутся к предыдущей версии схемы, т.е. имеется контроль версий? Или только ведется лог изменений схемы (текстовое описание изменений в схеме и соответственно проставляется версии)? 2. Для описания изменений дается довольно мало символов, приходится сокращать. Имеется возможность увеличить количество символов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба 7 часов назад, cniism сказал: Добрый день. Не подскажите? 1.В EDM Design Cockpit имеется возможность вернутся к предыдущей версии схемы, т.е. имеется контроль версий? Или только ведется лог изменений схемы (текстовое описание изменений в схеме и соответственно проставляется версии)? 2. Для описания изменений дается довольно мало символов, приходится сокращать. Имеется возможность увеличить количество символов? 1. В окне Version List можно выбрать нужную версию и открыть в соответствующем редакторе. Соответственно если далее сделать check in, то данные этой версии снова станут последними\текущими. Есть также команда Prune для удаления не нужных версий или Freeze чтобы наоборот не перетёрлась данная версия. 2. А смысл вообще делать пространные описания если можно быстро запустить сравнение между любыми версиями и увидеть различия, в том числе и графически как в топологии, так и в схеме. Простейший пример, версия 3 и 5: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба Добрый день Не подскажите? Для того что бы имелась "горячая связь" между ПП и схемой обязательно схему и ПП в режиме редактирования открывать? Или существует режим просмотра при котором данная связь имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 декабря, 2018 Опубликовано 26 декабря, 2018 · Жалоба 18 минут назад, cniism сказал: Добрый день Не подскажите? Для того что бы имелась "горячая связь" между ПП и схемой обязательно схему и ПП в режиме редактирования открывать? Или существует режим просмотра при котором данная связь имеется? Можно открыть топологию в схемном редакторе и наоборот схему в редакторе топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба Спасибо. Но дело в том что при просмотре схемы (не редактировании, режим (View)). Схема находится в режиме Read Only. И значок отвечающий за запуск Layout не доступен. При использовании PCB viewer, ПП не загружается. Или можно как-то иначе запустить редактор топологии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба В 29.12.2018 в 13:35, cniism сказал: Спасибо. Но дело в том что при просмотре схемы (не редактировании, режим (View)). Схема находится в режиме Read Only. И значок отвечающий за запуск Layout не доступен. При использовании PCB viewer, ПП не загружается. Или можно как-то иначе запустить редактор топологии? В топологии выполните Window>Add_Schematic_View - схема откроется в окне в режиме просмотра с горячей связью с топологией. Если хотите вообще ничего редактировать, а только просматривать, то есть веб клиент или просмотрщик visECAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба Добрый день. Не подскажите при использовании xDM Design возможно удалить каким-нибудь образом данные касающиеся печатной платы? Я удаляю обычным способом. Но при этом при создании нового проекта не получается выбрать новый шаблон платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, cniism said: Добрый день. Не подскажите при использовании xDM Design возможно удалить каким-нибудь образом данные касающиеся печатной платы? Я удаляю обычным способом. Но при этом при создании нового проекта не получается выбрать новый шаблон платы. Обычным способом это каким, через Job MGMT Wizard? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
