KAlexander 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Полно транзисторов с корпусами ТО-252, ТО-263 и прочей экзотики. Как от них отводить тепло оптимально: делать площадки на фольгированном стеклотекстолите, какую выбирать толщину фольги (наверное чем толще тем лучше), можно ли отводить тепло от корпуса установив радиатор поверх транзистора на пластик, будет ли это эффективно? Как Вы решаете эти вопросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба как-то так поставьте обычный эксперимент - на макетку ставите TO263, к примеру, выводите его в рассеивание какой-то мощности, ну а там видно будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба как-то так поставьте обычный эксперимент - на макетку ставите TO263, к примеру, выводите его в рассеивание какой-то мощности, ну а там видно будет На фольгу есть калькуляторы? Ну там от толщины график площади и тепловое сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба поставьте обычный эксперимент Никто нынче экспериментов не ставит. Берёте модель power_transistor.mph в COMSOL и считаете всё что угодно. Прикладываете какие угодно радиаторы и прокладки и включаете параметрическую оптимизацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба AlexandrY, предлагаете топикстартеру устанавливать и осваивать пакет ПО ради единственного замера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Полно транзисторов с корпусами ТО-252, ТО-263 и прочей экзотики. Фольга стеклотекстолита максимально толстая. Когда паяете - главное чтобы припой затек под транзистор по всей поверхности и слой припоя был минимальный - надо прижимать. Лучше, если плата будет не на стеклотекстолите, а на алюминиевой основе. Второй вариант - к плате прикрутить радиатор и прижать к нему транзистор, но тогда проще взять TO-220 Радиатор на пластик отведет немного - уже было обсуждение недавно. Если у вас такая большая мощность - то лучше перейти на TO-247, TO-227. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба AlexandrY, предлагаете топикстартеру устанавливать и осваивать пакет ПО ради единственного замера? Наверное не ради одного транзистора и не только мне это интересно. Я тут нарисовал платку(макет), да не указал толщину фольги. Сделали по умолчанию 18 мкм. Напряжения не большие, 8 В, да ток до 10 А. Мост. Частоты не большие. Получается только омическая мощность. Может и до 20 А придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Что сделали 18мкм - это промах. Достаточно эффективно использовать многослойку. Можно отводить на большие полигоны в других слоях через переходные. Также немало дает отвод между электрически не связанными полигонами в соседних слоях, разделенные тонким текстолитом (в технологии производства ПП оговариваются толщины) - например, на сплошную землю во внутренних слоях, а она разносит тепло по всей плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Что сделали 18мкм - это промах. Достаточно эффективно использовать многослойку. Можно отводить на большие полигоны в других слоях через переходные. Также немало дает отвод между электрически не связанными полигонами в соседних слоях, разделенные тонким текстолитом (в технологии производства ПП оговариваются толщины) - например, на сплошную землю во внутренних слоях, а она разносит тепло по всей плате. Да посмотрите на модель на рисунке. Никуда тепло по всей плате не разносится. Медь на плате, слои, толщины - это мертвому припарки. Только радиатор кардинально решает проблему, а лучше вентилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Только радиатор кардинально решает проблему, а лучше вентилятор. А еще лучше водой, так я охлаждал 2 кА тиристоры. Ха, оказалось у нас физик работает в этой программе, как раз тепло считает. Может и меня посчитает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Да посмотрите на модель на рисунке. Никуда тепло по всей плате не разносится. Дык естественно, у вас от транзистора идут тоненькие дорожки, а если будет полигон, да толстой меди - картина существенно улучшится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Как от них отводить тепло оптимально Это каждый решает по задаче. "Кулькулятор" AN-1187 DPAK P.S. Мы, в некоторых случаях, сажаем корпуса на медную ленту (0.1 - 0.7 мм), которая выходит на внешний теплоотвод. Либо применяется небольшой медный конвективный радиатор, на который персонально припаивается корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Да посмотрите на модель на рисунке. Никуда тепло по всей плате не разносится. Моделирование часто мешает пониманию. В данном случае модель совершенно неадекватна, как и сказал Егор. Кроме того, если впаять ТО-220 в полигон, то главная часть теплового сопротивления будет у самих ножек и непосредственно вокруг них. Это геометрическая задачи для проводимости: сопротивление между концентрическими окружностями радиусов r и R пропорционально log(R/r), но не зависит от абсолютного значения радиусов (при одной и той же толщине фольги). При этом припаянный на плоскость D2pak прогревает круг диаметром 10 см примерно настолько же, насколько нога в 1 мм прогревает круг в 10 мм - при этом разница в площади (и в тепловом сопротивлении) примерно в 100 раз (ну, пусть три ноги - 30 раз). Вот попробуйте промоделировать D2pak в середине большой блямбы в 35 мкм (а реально ведь и 100 мкм делают) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Это каждый решает по задаче. "Кулькулятор" AN-1187 DPAK Cпасибо за ссылки, пригодятся. А может решать задачу в лоб. Прогресс идет и уже появились транзисторы с миллиомными сопротивлениями переходов (BSC0500NSI например 1.3 мОм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба А может решать задачу в лоб. Прогресс идет и уже появились транзисторы с миллиомными сопротивлениями переходов (BSC0500NSI например 1.3 мОм). Можете решать, но тема не об этом - прошу не забывать. Поэтому спросили про отвод тепла - обсуждайте отвод тепла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
