A-10 0 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба Вот из ит "борда"?борда=board, отладочная плата в данном случае -) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба и2ц мастер должен както отлавливать удерживание клока, или захват его - так что атомарность у него с оговорками. не очень представляю, каким образом работая на передачу, можно на той же линии поймать коллизию.. пойму, если дергая scl, проц смотрит sda у того же imx6 есть строчка "Data output to 12Cn_SDA stops, but 12Cn_SCL is still generated until the end of the byte during which arbitration is lost." тут же (а картинках ТС) какая-то ерунда - клок пошел вверх и на половине почти мгновенно упал.. ну не бывает так.. с малоподобной гипотезой, что кратковременно валится питание выходных буферов или отваливаются пуллапы к нашему элвису (ВМ10Я) тот же самый вопрос. имхо они могли взять готовую глючную корку и2ц, может на какихто опенкорес.... полагаю у данного проца всегда есть выход - захватить пины и програмно реализовать интерфейс. гораздо поганее если такой возможности нету. ну вполне, что вам что ТС, можно изобразить i2c-gpio для тестирования, а то и для работы, если хватит производительности проца и не попортятся остальные времянки (gpio mode достаточно грузит систему при плотном обмене) с элвисом не знаком, и если нет официальных еррат, то наверно надо напрямую спрашивать у производителя: "какого хрена i2c?", прикладывая времянки и схему соединения.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Такой вопрос возник - как проще всего преобразовать уровень сигнала 1.8В к ~2.8В на частоте 27МГц? Текущая схема не годится.. Вроде бы можно попробовать использовать драйвер для мосфета или ОУ. Смотрел, например MC34151, но у него Drive Output Rise Time 14нс, а у меня период - 37нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Такой вопрос возник - как проще всего преобразовать уровень сигнала 1.8В к ~2.8В на частоте 27МГц? Текущая схема не годится.. Вроде бы можно попробовать использовать драйвер для мосфета или ОУ. Смотрел, например MC34151, но у него Drive Output Rise Time 14нс, а у меня период - 37нс. попробуйте глянуть на спецификации 74HC14 от NXP. думаю много других подобных вариантов найдется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Такой вопрос возник - как проще всего преобразовать уровень сигнала 1.8В к ~2.8В на частоте 27МГц? чтобы точно работало - SN74AVC1T45 и им подобные с двумя питаниями. можно пробовать и преобразователи с одним питанием но там надо проверять уровни. придется считать задержки: из-за преобразователей уровня времянки могут уехать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба AlexRayne , _3m Спасибо, поставлю преобразователь. А какие там задержки могут быть? Камера же через n периодов выдает свою частоту и hsycn/vsync, а задержки входной частоты как бы и не важны. Или речь не об этом? Изменено 30 сентября, 2016 пользователем A-10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Или речь не об этом?Телепатия хромает у участников. Без нее назначение сигнала было неизвестно, а на сигнал неизвестного назначения задержки теоретически могут влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Телепатия хромает у участников. Без нее назначение сигнала было неизвестно, а на сигнал неизвестного назначения задержки теоретически могут влиять. На камеру приходит сигнал тактовой 27МГц с платы, через n циклов задержки (точно не помню сколько) камера выдает обратно частоту, синхронную с данными на 8-битной шине (сама картинка), сигналами горизонтальной и вертикальной синхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба На камеру приходит сигнал тактовой 27МГц с платы, через n циклов задержки (точно не помню сколько) камера выдает обратно частоту, синхронную с данными на 8-битной шине (сама картинка), сигналами горизонтальной и вертикальной синхронизации. Сигналы выдается источником (камерой) и защелкиваются приемником (soc) синхронно с клоком. Если на пути клока возникнет задержка времянки могут нарушиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Сигналы выдается источником (камерой) и защелкиваются приемником (soc) синхронно с клоком. Если на пути клока возникнет задержка времянки могут нарушиться.Да, действительно, проверю, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба У мну конечно частоты пониже но проблема схожая. STM32L151 как источник I2C на одной плате, разъем - шлейф -разъем и пять микросхем - абонентов I2C на другой плате. Шлейф отдельными проводами. Подтягивающие резисторы не на конце линии, а у начала цепочки микросхем - абонентов шины. Так вот, из - за отражения 3-4 микросхемы отказываются выдавать данные. Хотя на шине видны. И почему - то защелкивается в нуле SDA. Пока нашел кривое решение: просканировал шину на разных частотах и нашел что при 170КГц все исправно работает. Хорошо видно как при смене частот отваливаются разные абоненты. Причем это единственный диапазон 120 - 170 Кгц из возможного 10КГц - 1МГц. Согласен, решение кривое. Может перенести резисторы (1к, 3.3В) на конец линии? Изменено 1 октября, 2016 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Согласен, решение кривое. Может перенести резисторы (1к, 3.3В) на конец линии?Они будут на конце линии с точки зрения ведущего. Для ведомых они будут в начале линии. А поскольку все сигналы формируются совершенно одинаково и ведомым и ведущими - проблема скорее всего просто переместится на второй конец линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба Они будут на конце линии с точки зрения ведущего. Для ведомых они будут в начале линии. А поскольку все сигналы формируются совершенно одинаково и ведомым и ведущими - проблема скорее всего просто переместится на второй конец линии. Как тогда бороться с отражениями? Ставить с двух сторон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба Они будут на конце линии с точки зрения ведущего. Для ведомых они будут в начале линии. А поскольку все сигналы формируются совершенно одинаково и ведомым и ведущими - проблема скорее всего просто переместится на второй конец линии. Главное, такты передать от мастера к слугам. А данные раньше или позже придут правильные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба С резистором на SCL стало только хуже. Сейчас вспоминаю как я с десяток подряд лет паял шлейфы SCL по 1-3м не задумываясь об всяких там отражениях. Правда там проще все было - DS1621 на конце и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
