maeror 0 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Нужна помощь практиков. Дано: 1. Преобразователь с током через дроссели 20А. В имеющемся прототипе дроссели намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 1.8мм 2. В прототипе использованы выводные диоды 60APU06 TO-247AC Преобразователь будет проходить испытания на вибрацию. И диоды и дроссели распаиваются на двухсторонней плате в отверстия. Есть три вещи, которые меня смущают: 1. Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется. На диоды по даташиту 60А при сечении менее 1,5 2. Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном 3. Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату. Что говорит мировой опыт? Использовать объемный монтаж? Мотать дроссели мягким проводом? Использовать мощные компоненты поверхностного монтажа? Есть ли доступная литература по конструкциям сильноточных блоков и элементов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба 1.Сечение провода дросселя и вывода диода. Для монтажного провода такого сечения (2,5мм^2) ток выше 20 не рекомендуется. Источник ограничения? Ограничение тока зависит от рассеиваемой мощности проводом. Если дроссель в макете не перегревается в рабочем диапазоне температур, то значит всё правильно сделано. 2.Монтаж в отверстие (одно) дает маленькую площадь контакта с полигоном Вбейте пистон. Увеличьте толщину меди на плате. Прошейте плату проводом в 2-3 местах. 3.Монтаж в отверстие жесткого вывода создает проблему при вибрации, поскольку нагруженные компоненты нужно крепить на радиатор, а не плату. Значит надо жестко к радиатору закрепить плату и элементы, и длинные сегменты проводов закрепить.. Либо делать жесткие контакты на дросселе и плате, а соединять их между собой гибким проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Источник ограничения? Ограничение тока зависит от рассеиваемой мощности проводом. Если дроссель в макете не перегревается в рабочем диапазоне температур, то значит всё правильно сделано. Вбейте пистон. Увеличьте толщину меди на плате. Прошейте плату проводом в 2-3 местах. Значит надо жестко к радиатору закрепить плату и элементы, и длинные сегменты проводов закрепить.. Либо делать жесткие контакты на дросселе и плате, а соединять их между собой гибким проводом. Источник-"Краткий справочник конструктор РЭА" Макет не был испытан в полной мере, поэтому не могу сказать, как дроссель себя поведет, но расчетов от разработчиков (сторонняя организация), подтверждающих, что все ОК, не поступала. Как прошить плату проводом в 2-3 местах проводом такого сечения что-то не представляю. Пистон, думаю, решит проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Источник-"Краткий справочник конструктор РЭА" Варламова наверное? Не знаю где он эти цифры взял (по крайней мере у Дульнева ничего такого нет), но максимальный ток через провод в изоляции и голый провод может различаться в разы. Макет не был испытан в полной мере, поэтому не могу сказать, как дроссель себя поведет, А зачем озадачиваться вибрацией, если критичные моменты не отработаны? Термопару в дроссель, макет в камеру и испытывать. Как прошить плату проводом в 2-3 местах проводом такого сечения что-то не представляю. Пистон, думаю, решит проблему. Элементарно - загибаешь конец провод полукольцом, потом продеваешь в первое отверстие, а свободный конец во второе отверстие. Никто не мешает продеть провод в переходное отверстие, положить свободный конец вдоль полигона или дорожки и всё это запаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Варламова наверное? Не знаю где он эти цифры взял (по крайней мере у Дульнева ничего такого нет), но максимальный ток через провод в изоляции и голый провод может различаться в разы. Да, именно он. Я вообще цифровые ПП проектировал раньше, там таких вопросов не было, поэтому воспользовался тем, что есть в бумажном виде, а не спец. литературой. А зачем озадачиваться вибрацией, если критичные моменты не отработаны? Термопару в дроссель, макет в камеру и испытывать. Дело в том, что преобразователь-это только часть разрабатываемого изделия, целиком его еще нет. Кроме того, в конторе разделение труда, я к испытаниям не имею отношения. Делаю свое дело конструктора. А что изменится, если придется дроссель пересчитать? Все равно надо прорабатывать конструкцию, рассматривать разные варианты. Если решать вопросы не параллельно, а последовательно, то времени банально не хватит. Да и расчет этого самого дросселя нужно выполнять с оглядкой на конструкцию по-хорошему. Элементарно - загибаешь конец провод полукольцом, потом продеваешь в первое отверстие, а свободный конец во второе отверстие. Никто не мешает продеть провод в переходное отверстие, положить свободный конец вдоль полигона или дорожки и всё это запаять. ОК, понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Дело в том, что преобразователь-это только часть разрабатываемого изделия, целиком его еще нет. Кроме того, в конторе разделение труда, я к испытаниям не имею отношения. Делаю свое дело конструктора. Так ставьте вопрос о проведении испытаний. Обычная задача - проверка работоспособности узлов во всем диапазоне температур. А что изменится, если придется дроссель пересчитать? Все равно надо прорабатывать конструкцию, рассматривать разные варианты. Если решать вопросы не параллельно, а последовательно, то времени банально не хватит. Да и расчет этого самого дросселя нужно выполнять с оглядкой на конструкцию по-хорошему. Вы рассчитаете дроссель, его изготовят, надо проверить расчет - значит испытание. Не имея опыта там легко ошибиться, получится 2-3 итерации запросто. Либо сразу считать с приличным запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
