krux 8 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба может тут? serv_dat_line >> 2 есть дикая идея, что вивада воспринимает это не как сдвиг, а как арифметику... в духе serv_dat_line >> serv_dat_count, с расчетом что serv_dat_count - переменная если переписать эту куски явно с битовой разрядностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Интересно было бы в Chipscope вывести и сигналы serv_val_line(всю шину, она похоже в srl при вашем описании не map-ится) и ireset и iclken. Вы пытаетесь размножить сигнал ival на 4 такта? Ну или я не правильно понял что не так работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Вопрос немного в сторону: у самого xilinx спрашивали про сию проблему? при некоторой сноровки можно добиться ответа... ну или выложите тесткасе проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Интересно было бы в Chipscope вывести и сигналы serv_val_line(всю шину, она похоже в srl при вашем описании не map-ится) и ireset и iclken. Вы пытаетесь размножить сигнал ival на 4 такта? Ну или я не правильно понял что не так работает. он там есть, смотрите внимательнее. По логике именно так. Мне нужно разобрать 1 байт на 4 дебита. есть дикая идея, что вивада воспринимает это не как сдвиг, а как арифметику... в духе serv_dat_line >> serv_dat_count, с расчетом что serv_dat_count - переменная если переписать эту куски явно с битовой разрядностью? была такая идея, но биты валидности тут причем ? тогда либо были всегда 1цы. А тут вместо 4'b1111 идет 4'b0101. Вопрос немного в сторону: у самого xilinx спрашивали про сию проблему? при некоторой сноровки можно добиться ответа... ну или выложите тесткасе проекта как бы вивада не совсем фри, полагаю что спросить не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) · Жалоба как бы вивада не совсем фри, полагаю что спросить не получиться. она фри для половины типов плис. а посему "можно" изваять пример для фри вивадо (если это конечно не зависит от типа плис). а можно получить тестовую офиц.лицензию на месяц (вроде было раньше такое) и от неё плясать - типа хочу а оно не работает. не работает - значит не буду покупать плис на $100000 в месяц. примерно так. вот только желательно не светит конторскими адресами и выполнеными проектами. Изменено 9 августа, 2016 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба была такая идея, но биты валидности тут причем ? тогда либо были всегда 1цы. А тут вместо 4'b1111 идет 4'b0101. всегда 1цы - не согласен. имхо, он определил, что всегда 4'b0101 я понимаю что у вас там везде iclkena прописан, однако виваде похоже на него вообще пофигу, она его в глобальные не зачислила и тасует в LUT-ах как ей нравится. в этом контексте отсутствие в ILA этого сигнала может тоже кое-что значить ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба всегда 1цы - не согласен. имхо, он определил, что всегда 4'b0101 На основе какой информации ? Давайте по фантазируем. Не может такого быть. там четко написано загрузить 4'b1111 в 4-х битный регистр и выдать друг за другом во фреймер. я понимаю что у вас там везде iclkena прописан, однако виваде похоже на него вообще пофигу, она его в глобальные не зачислила и тасует в LUT-ах как ей нравится. в этом контексте отсутствие в ILA этого сигнала может тоже кое-что значить ;-) там стоит 1'b1. Это сделано для унификации описания. она фри для половины типов плис. а посему "можно" изваять пример для фри вивадо (если это конечно не зависит от типа плис). а можно получить тестовую офиц.лицензию на месяц (вроде было раньше такое) и от неё плясать - типа хочу а оно не работает. не работает - значит не буду покупать плис на $100000 в месяц. примерно так. вот только желательно не светит конторскими адресами и выполнеными проектами. хмм, ну так то вариант, мы так скидку выторговали неплохую на артиксы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Схема показана после имплементации? Потому как сдвиговая логика работает нормально, что serv_dat_line, что serv_val_line движется верно. Проблема в присвоении framer__ival <= serv_val ? Странно, слишком простое место. И что такое u_ila_0_framer__ival? почему не .../serv_enc/framer__ival? И кто такие serv_sop, serv_val, serv_dat, framer__ival, framer__isop, framer__idat? Как может быть, что на 102 такте выполняется условие ival & isop, а serv_sop нигде не наблюдается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба iclkena там стоит 1'b1. откуда мы это видим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Схема показана после имплементации? Потому как сдвиговая логика работает нормально, что serv_dat_line, что serv_val_line движется верно. Проблема в присвоении framer__ival <= serv_val ? Странно, слишком простое место. И что такое u_ila_0_framer__ival? почему не .../serv_enc/framer__ival? да. после имплементации. И кучку таких мест я уже пофиксил молотком в течении недели. Осталось еще несколько. Имя другое потому что вивада так делает, игнорируя keep И кто такие serv_sop, serv_val, serv_dat, framer__ival, framer__isop, framer__idat? Как может быть, что на 102 такте выполняется условие ival & isop, а serv_sop нигде не наблюдается? Вот такова она мощь вивады, зайлинкса грандиозного. Это все сигналы управления турбокодером. Который на этом сайте выложен. откуда мы это видим? если бы он был равен нулю, то вообще бы ничего не работало. А если там был б сигнал, на вейвформе явно бы данные каждый такт не изменялись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Вот такова она мощь вивады, зайлинкса грандиозного. Это все сигналы управления турбокодером. Который на этом сайте выложен. И таки где определения этих сигналов? Где-то должна быть бага, и связана она, похоже, с framer__xxx сингалами, т.к. до них все работает нормально. И что за LUT3 между регистрами на схеме? Их логическая функция O=I2? По-идее, если вивадо неправильно засинтезировала SV, моделирование после синтеза должно выявить проблему. Если бы такие простые вещи, как a <= b не работали в вивадо, ей было бы совершенно невозможно пользоваться. А это не так. если бы он был равен нулю, то вообще бы ничего не работало. А если там был б сигнал, на вейвформе явно бы данные каждый такт не изменялись Зачем выходы регистров на последней картинке по пути в порт заворачиваются обратно в схему? И куда они там идут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба если бы он был равен нулю, то вообще бы ничего не работало. А если там был б сигнал, на вейвформе явно бы данные каждый такт не изменялись ага, или меандр подан был. тоже много всего понафантазировать можно было. ещё раз: откуда мы это видим? работать с абстрактными конями в вакууме дальше неинтересно. мб выложите проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Если подозрение на Vivado то Flood правильно вам предложил проверить модель после синтеза. Если там все ок то у вас либо времянка не проходит либо проблемы с аппаратной частью или тактами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба проблема решилась прибиванием гвоздями. ндя. мб выложите проект? Проект стоит под 250к зелени, меня расстреляют за такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба ну так гвозди тогда покажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
