Myron 0 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба А чем полевики будут управляться-то? Вот высокотемпературные полевики: http://www.digikey.com/product-search/en/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/1376381?k=mosfet&k=&pkeyword=mosfet&pv252=757&pv252=1092&pv252=749&pv252=1089&pv252=1090&pv252=1091&pv252=1087&pv252=737&pv252=538&pv252=1085&FV=fff40015%2Cfff8007d&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 Или вот например: DS_00113_11_XTR2N0800_High_Temperature__80V_N_Channel_Power_MOSFET_Family.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lockdog 0 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба Думаю, что не стоит с расчетами заморачиваться - как правило, это сложные решения: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1189.pdf Проще изготовить пару-тройку типоразмеров корпусов, возможно с разными наполнителями, засунуть внутрь микро-термометр (термопара, полупроводник) и снимать графики. Да, тестировать собираемся, как только сделаем тестовые корпуса и купим аэрогель, но хочется иметь теоретическое обоснование тоже. За ссылку спасибо! Есть такие пакетики для поддержания холода в переносных термостатах. Их сначала в морозильнике замораживают. Теплота фазового перехода всегда даст больше, чем теплоемкость чего-либо при равном объеме. Есть еще экзотический вариант - заполнить корпус испаряющейся жидкостью. С обратным клапаном. И потом каждый раз туда эту жидкость заливать заново?:) Вот высокотемпературные полевики: А чем ими управлять, если главным контроллером, то он обратно не включится. Или я чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба И потом каждый раз туда эту жидкость заливать заново? :) Она в пакетиках. Там раствор соли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lockdog 0 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба Она в пакетиках. Там раствор соли. Не, я про испаряющуюся жидкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба Не, я про испаряющуюся жидкость. Про микро-миниатюрность и обратный клапан, полагаю - надо забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lockdog 0 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба Про микро-миниатюрность и обратный клапан, полагаю - надо забыть. Само собой :) Мне просто интересно стало, что за метод такой. Я тут наткнулся на программу Comsol Multiphysics, считает разные процессы по МКЭ, тепловые, химические, антенны и много всего, интерфейс довольно дружелюбный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2016 Опубликовано 7 июля, 2016 · Жалоба Я тут наткнулся на программу Comsol Multiphysics Удивительно? И где Вы раньше спали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lockdog 0 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Удивительно? И где Вы раньше спали? Да я думал, что кроме Матлаба человечество ничего лучше не придумало. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Да я думал, что кроме Матлаба человечество ничего лучше не придумало. :) Хочется... но ограничусь брюзжанием. Не знаю про человечество, но Высшая Сила придумала человека, а кое-кто из них (Фурье, Фик) придумали простое уравнение, которое в Вашем случае решается за пару минут на бумаге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lockdog 0 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Хочется... но ограничусь брюзжанием. Не знаю про человечество, но Высшая Сила придумала человека, а кое-кто из них (Фурье, Фик) придумали простое уравнение, которое в Вашем случае решается за пару минут на бумаге. Термодинамика обошла меня стороной, а с ней и закон Фурье, пытался я решать на бумаге, но у меня получалось отрицательное время(!!!), в фундаментальных вещах сего пока не разбирался, но обещаю исправиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба Термодинамика обошла меня стороной, а с ней и закон Фурье, пытался я решать на бумаге, но у меня получалось отрицательное время(!!!), в фундаментальных вещах сего пока не разбирался, но обещаю исправиться. Этот закон устанавливает математическое выражение. Математика тоже прошла мимо? Получается выражение (для случая простого нагрева) типа - производная от внутренней температуры по времени равна коэффициент*(внешняя - внутренняя температура). Для случая фазового перехода (по достижении его) время плавления равно коэффициент/(разность внешняя - температура фазового перехода). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Хмм, не особо следя за развитием электроники, я думал, что 100°C для электроники уже давно не проблема - есть и МК и прочее. Неужели все еще так сложно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 · Жалоба Для кого-то и МП16 не устарел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Markoni 0 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 · Жалоба Спасибо, полезной инфой поделились ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
