Uladzimir 82 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба и рамка автоматически станет по размеру бумаги А3, А4. Так что будь возможность масштабировать рамку, все получалось бы корректно с точки зрения ГОСТа. Это не верно. Размеры основного, дополнительного и прочих полей не зависят от размеров листа и масштабированию не подлежат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 · Жалоба Вы немного непоследовательны. Вы же говорите что все элементы у вас одинаковые. Тоесть фактически получается масштаб у вас фиксированный. Ну и создайте библиотеку с увеличенными элементами. Видов элементов не так много. Честно говоря не вижу в чем я непоследователен. Видов элементов полно, есть уникальные, сам создавал. Схема большая, перерисовывать нет желания. время полезнее потратить на поиск оригинальных технических решений. Ну или уменьшенную форматку. Это еще проще ведь таблички в ней для разных форматов одинаковые. В этом есть здравый смысл. Но все равно проблема притянута за уши. Печатайте схемы маленьких узлов на А4 или А3. Все прекрасно видно и удобно пользоваться. Если все это будет большего формата занимает больше места и менее удобно. Я так и делаю, но даже на А4 некоторые узлы смотрятся слегка сиротливо). А в общем, конечно, суета все это)) Это не верно. Размеры основного, дополнительного и прочих полей не зависят от размеров листа и масштабированию не подлежат Если промасштабировать рамку А4 со всеми полями, а потом напечатать ее на весь лист А4, то почему же поля станут не такими как нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 · Жалоба Если промасштабировать рамку А4 со всеми полями, а потом напечатать ее на весь лист А4, то почему же поля станут не такими как нужно? Рамка на A4 и печатается на формат А4. При этом там нечего масштабировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба При этом там нечего масштабировать Ну да. В AD мы спокойно делаем рамку и компоненты в два раза меньше и потом при печати увеличиваем в два раза и это почему то нормально. Почему сейчас это не нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Наверное мы не об одном и томже. Шаблон A4 должен печататься на лист А4 (это и есть масштаб 1:1) Но не на лист А3 или и конверты меньшего размера. Как отрисована графика шаблона , это решает каждый для себя. Но шаблон A4 пр печати на лист A4 должен соответствовать ГОСТ, Но при печати на лист другого размера это уже не будет соответствовать ГОСТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Наверное мы не об одном и томже. Шаблон A4 должен печататься на лист А4 (это и есть масштаб 1:1) Но не на лист А3 или и конверты меньшего размера. Как отрисована графика шаблона , это решает каждый для себя. Но шаблон A4 пр печати на лист A4 должен соответствовать ГОСТ, Но при печати на лист другого размера это уже не будет соответствовать ГОСТ Никто и не предлагал печатать рамку А4 на листе А3. Вижу отсутствие понимания друг-друга, возможно в связи с поверхностным прочтением постов. Предлагаю закрыть дискуссию, потерявшую конструктивность. Всем откликнувшимся спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Уважаемые коллеги Куда то запропастились мой рамки по ГОСТ для P-CAD. Давно не использовал. Чтобы не рисовать их заново скачал готовые формы с известного всем ресурса http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml У меня такой вопрос: А как в этих формах редактировать ячейки текста? ФИО, название организации, децимальный номер и т.д. По факту шрифт поменять можно в форматках для PCB, а текст не редактируется. А в форматках для SCH вообще ничего не редактируется. в чём глюк? Изменено 31 декабря, 2016 пользователем Vakhtang Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Укушенный воблой 0 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба В свойствах файлах редактируешь поля. И они автоматом меняются в основной надписи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 · Жалоба форматках для SCH вообще ничего не редактируется.У меня в схематике они вообще не открылись. Пишет синтактическая ошибка. В РСВ нормально открылись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 31 декабря, 2016 Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба В свойствах файлах редактируешь поля. И они автоматом меняются в основной надписи Если Вы имели в виду сам P-CAd, вкладку Design Info>Fields то там как раз редактировать получилось. Отредактировал все 14 параметра. Просто проставил цифры от 1 до 14. В штампе увидел только 5 из них (3,4,6,7,8). Куда подевались остальные не понятно. По всей видимости тут надо пробовать не со штампом по ГОСТ, а с их стандартом. Наверное придется опят потратить время и создать свой штамп. Большое спасибо за подсказку. Изменено 31 декабря, 2016 пользователем Vakhtang Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Укушенный воблой 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Наверное придется опят потратить время и создать свой штамп. Тем более что тут делов максимум на час. Это если еще не спешить и в носу потерять. А Вы потратили на поиски несколько дней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vakhtang 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Тем более что тут делов максимум на час. Это если еще не спешить и в носу потерять. А Вы потратили на поиски несколько дней Да, наверное за час легко управиться. Но, лен движитель прогресса. Несколько дней конечно не потратил, всего пару часов. Зато узнал кое что новое. К стати, в параллельной ветке (https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138232&st=0&gopid=1471891entry1471891) нашел сообщение, что "P-CAD обозначает и лист и зону, только лист - не умеет. Или ничего не показывает." Попросил дать ссылку на первоисточник, где об этом можно прочитать. Пока не ответили. Вы случаем не в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба В книжке Лопаткина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавлев Николай 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба В прошлом уже году была проблема с масштабированием схем. Решение нашел до боли простое: 1. Печатаем на pdf принтер форматки. Получаются стандартные листы. 2. Печатаем таким же образом схему выбрав большую зону печати, чем сама схема. 3. В любом PDF редакторе накладываем содержимое второго файла на первый. Сохраняем получившийся файл с нужным именем. Вуаля. Схема в форматке смасштабирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
