Mc_Colt 0 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Добрый день. Не уверен что правильно выбрал категорию, так что перенесите если нужно. Такая ситуация, которая сломала мне мозг в силу недостаточной компетентности. Прошу помощи у специалистов. Имеется точка ubiquiti m5. Запитанная через POE инжектор. В LAN инжектора вставляю пачкорд (заводской) и другой конец в ноутбук. После этого в ноутбуке перестает работать touchpad. Втаскиваю кабель - touchpad работает. И когда захожу в настройки точки через ноут, то она работает, но при попытке сохранить, точка теряет, перестает пинговаться, потом снова появляется. С чем это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба С чем это может быть связано? Как вариант - может с землями какие-то чудеса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба POE инжекторВозьмите что-нибудь поприличнее, типа Brickcom, - это проще, чем бороться с помехами китайской поделки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Возьмите что-нибудь поприличнее, типа Brickcom, - это проще, чем бороться с помехами китайской поделки. Там не китайская подделка, а родной инжектор от точки. Фото просто с интернета. Пробовал менять на аналогичный и та же ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Запитанная через POE инжектор. А в розетке 220 у вас заземление есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Там не китайская подделка, а родной инжектор от точки.Я разбирал похожие инжекторы нескольких производителеей - внутри все одинаково. Китайцы экономят на синфазных фильтрах и вместо 802.3at делают имитацию оного. Но, если Вы уверены, что приобрели высокачественный продукт, тогда все должно работать. А в розетке 220 у вас заземление есть?А зачем оно, если инжектор в пластмассовом корпусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 · Жалоба Я разбирал похожие инжекторы нескольких производителеей - внутри все одинаково. Китайцы экономят на синфазных фильтрах и вместо 802.3at делают имитацию оного. Но, если Вы уверены, что приобрели высокачественный продукт, тогда все должно работать. Пробовал ставить другой инжектор, но ситуация та же. При чём в других местах этот инжектор работает нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Дело в том, что настройки не применяются. Я меняю ip-адрес, нажимаю "Apply", точка пропадает из виду. А потом возвращается вновь с дефолтовыми настройками. P.S. Вчера съездил на объект, заземления на розетках нет. Установка заземления должно решить проблему? Просто фишка в том, что при конфигурировании точки, до применения настроек, она работает в принципе нормально. Когда же нажимаешь применение, она вырубается. С чем вот это связано? Она начинает потреблять больше тока в этот момент? Вот этот момент непонятен. При чём, когда запитали точку от дизельной электростанции - она нормально работала и применяла настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QUO-rtl 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба 1) Как работает в том случае, если вынуть из розетки блок питания ноутбука? 2) Если работает, то попробовать найти для ноута другой БП, не требующий заземления. Буржуины блоки питания для себя делают, и плевать им, что у нас заземления почти ни в одной квартире нет, и не будет. Недавно в только что построенных домах смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
