gregory 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Надо сделать ультразвуковой датчик на 1- 5 МГЦ. Посоветуйте доступный материал для демпфера с малым старением. Большое затухание не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Классика - эпоксидка ЭДП-9 с наполнителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Классика - эпоксидка ЭДП-9 с наполнителем. Спасибо, меня как раз наполнители интересуют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Зависит от требуемых параметров. Например порошок вольфрама, но марку не помню. зы. нашел "Вольфрам металлический в виде порошка ТУ 48-19-417-86" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Зависит от требуемых параметров. Например порошок вольфрама, но марку не помню. зы. нашел "Вольфрам металлический в виде порошка ТУ 48-19-417-86" Понял. Видел рекомендацию -карбид вольфрама. В чем разница? А чем плоха пористая резина, кроме быстрого старения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Разная плотность, разный размер зерна. Всё зависит от требуемых параметров демпфера. А вы желаете заменить пористую резину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Разная плотность, разный размер зерна. Всё зависит от требуемых параметров демпфера. А вы желаете заменить пористую резину? Нет, я пытаюсь сделать датчик с нуля. Мне попал в руки сломанный датчик, там в качестве демпфера использован резиноподобный материал с магнитотвердым ферропорошком - резина примагничивается к стальным предметам. Мне кажется , что железо дешевле и доступнее. Неясно , почему не использовано магнитомягкое железо?. Кстати , какую концентрацию металического порошка обычно используют ?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Кстати , какую концентрацию металического порошка обычно используют ?. Вопрос в стиле "а какой номинал резисторов вы используете в своих схемах?" Какая необходимо, ту и используют - зависит от требований к демпферу. А демпфер зависит от того что хотите делать - излучать/принимать/и то и другое, рабочая частота, тип материала резонатора, с какой средой работать и т.д. и т.п. А так как прямой расчет пьезоэлектрической системы сложен, то большую роль играет эмпирика и опыт разработчика. вот, например 2-я глава Акустические методы контроля и диагностики. Часть 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 12 мая, 2016 Опубликовано 12 мая, 2016 · Жалоба Мы использовали эпоксидку и в качестев наполнителя вольфрамовый порошок. Резины и мягкие полиуретаны не использовали, скорее из-за их отсуствия. Причем у нас было несколько помолов вольфрамового порошка. Вольфрам выбирался из-за его большой плотности. Порошок - для рассеивания. Соотношение подбиралось эмперически. Но когда подобрано, то потом делали "по рецепту" на 1 кубик смолы, Х.Х грамм порошка. Когда стали применять "равномерную" керамику, то датчики получались примерно одинаковые. На некачественной керамике (с неравномерными характеристиками от пластины к пластине) датчики выходят неравномерные. У нас даже был самопалный стенд с входным контролем креамики и сортировки по праметрам. На сколько помню ставилась задача для дефектоскопии отдельно, для толщиномера отдельно. Для измерения малых толщин нужно было более сильное демпфирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Вопрос в стиле "а какой номинал резисторов вы используете в своих схемах?" Спасибо за ссылку. Я, в принципе, минимально теоретически подкован. Спрашивал не конкретное значение, а обычно применяемый диапазон концентраций. Это ускоряет нам опыт быстротекущих дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Спрашивал не конкретное значение, а обычно применяемый диапазон концентраций. От нуля, до максимума, пока смесь еще можно перемешивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба От нуля, до максимума, пока смесь еще можно перемешивать. То есть, пока не станет электропроводной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба То есть, пока не станет электропроводной. Бррр... причем здесь электропроводность? Демпфер может быть и непроводящим и электропроводным. Основные параметры импеданс, затухание и размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба От нуля, до максимума, пока смесь еще можно перемешивать. Меня интересуют не слова , а значения. То есть, для таких применений -значения в таком интервале, а для других - в другом. Но на форуме участники не очень любят числа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Меня интересуют не слова , а значения. То есть, для таких применений -значения в таком интервале, а для других - в другом. Но на форуме участники не очень любят числа. Я же объясняю, в моих схемах резисторы могут быть от нуля до десятка мегаом. Если резистор с конденсатором формируют задержку, то как я вам скажу какой я резистор применяю, пока не узнаю требования: время задержки, сопротивления источника и приемника? И то, резистор я могу очень просто в этом случае рассчитать, а вот материал демпфера так просто не получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
