rx3apf 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Учту. Хотя, может быть, в Томске экология лучше ? Лет десять назад в Москве над станциями метро появились часы, которые показывали еще и давление и влажность воздуха. Года не прошло, как влажность они показывать перестали... Может быть, конечно, изготовитель сделал из совсем дерьма и кривыми руками, но когда смотришь, во что превращаются под открытым небом на крышах разного рода антенные металлоконструкции - круче, наверное, только в канализационных коллекторах и отстойниках АЭС... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Всем спасибо за советы. Уточнение вопроса, когда датчик просто подключен к блоку питания, на выходе нужное значение напряжения. Когда подключаю датчик к АЦП stm32, значение падает до 0.3 В. С чем это может быть связано? код настройки портов АЦП, они на аналоговый вход GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Вопрос, а может быть что внутреннее сопротивление АЦП примерно равно сопротивлению датчика, и из-за этого при подключении на 0.5 вольта падает напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Вопрос, а может быть что внутреннее сопротивление АЦП примерно равно сопротивлению датчика, и из-за этого при подключении на 0.5 вольта падает напряжение? Может. У вас падение появляется когда идет преобразование или просто переключили порт на вход? Просто с повышением частоты преобразования динамическое сопротивление падает до сотен Ом. У нас для похожего датчика перед АЦП STM32 включен повторитель на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Может. У вас падение появляется когда идет преобразование или просто переключили порт на вход? Просто с повышением частоты преобразования динамическое сопротивление падает до сотен Ом. У нас для похожего датчика перед АЦП STM32 включен повторитель на ОУ. АЦП настроен на вход, до подключения к АЦП показания датчика одни, после того как подключу к АЦП показания на 0.5 в ниже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба думаю использовать LM358P как повторитель напряжения, посмотрим что получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба При однократном преобразовании, если на выход датчика поставить RC-цепочку (LPF), влияния ADC практически не будет. А LM358 имеет весьма значительное смещение и температурный дрейф, точности измерения это точно не добавит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба При однократном преобразовании, если на выход датчика поставить RC-цепочку (LPF), влияния ADC практически не будет. А LM358 имеет весьма значительное смещение и температурный дрейф, точности измерения это точно не добавит. про rc цепочку, почему влияния adc не будет? объясните пожалуйста, и еще вопрос, как подобрать емкость и сопротивление? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба У ADC в статике большое входное сопротивление. Если запустить непрерывное преобразование, появится ток перезаряда конденсатора s/h. Т.о., преобразования надо выполнять достаточно редко, и использовать минимально возможную частоту тактирования ADC (см. зависимость максимального импеданса источника от тактовой частоты в даташите). Если поставить RC-цепь, скажем, 1K + 0.1 uF, то влияние тока перезаряда s/h будет пренебрежимо мало (опять же, для единичного преобразования - например, один раз в секунду). Но если и в этом случае напряжение на входе при включении ADC меняется - значит, что-то в настройках порта неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Подскажите, а зачем в схеме резистор R2? По документации нужен только резистор R14. дальше там на ацп атмеги идет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба R2C3 - ФНЧ. Как и R3C11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
