Den64 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Всё не как не настрою самодельный лабораторный БП. Схема 1.pdf При ограничении по току при любой нагрузке (хоть низкоомной хоть высокоомной) напряжение и ток на выходе ровный. Когда работает по ограничению напряжения то на выходе генерация, побороть не получается. Менял микросхему на другую LM358 и на TL082, результат тот же. Менял номиналы и убирал совсем D18, C6, R14, выходной конденсатор блока, R5, ставил конденсаторы после D7, после R5 - в результате генерация оставалась. Осциллограмма на рисунке при нагрузке 24В 21Вт лампочка. Генерация при этом проходит при поднятии напряжения до 10В, а если затем понизить до 1В снова появляется генерация. Тонкими линиями нарисовал на осциллограмме какие уровни устанавливаются если колебаний нет. Чувствительность 1 и 2 канала 1В/дел, развёртка 1мСек/дел. Паяю блок уже месяца 4, и не рад что импульсный решил паять. Облить бы бензином да сжечь... :( Как бороться или где почитать? Изменено 15 марта, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба А чем у вас заняты оба усилителя в U2? Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) · Жалоба А чем у вас заняты оба усилителя в U2? Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно. Внутренние ОУ работают нормально, не мешают. Один ограничивает максимальный коэфициент заполнения ШИМ при низких выходных напряжениях, чтоб транзистор не сгорел. А второй контролирует чтобы не перегрузить трансформатор. Могу их отключить, результат тот же, только есть риск спалить транзисторы при КЗ. Если их отключить результат тот же, они не влияют на паразитную генерацию. Изменено 15 марта, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба развёртка 1мСек/дел.Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц? 200Гц. Но меняется в зависимости от напряжения и нагрузки. Если замкнуть выход 2х метровым проводом, то генерация 1000Гц. Изменено 16 марта, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Методом тыка поставил параллельно R11(верхний резистор делителя напряжения) конденсатор 470рФ, амплитуда уменьшилась. Затем поставил 0.1мкФ, очень сильно загенерировал. Затем поставил на 4700пФ, всё чисто генерации нет на нагрузку 0.3 Ом. На нагрузку ~0,15 Ом незначительная генерация. Как вычислить оптимальный номинал этого конденсатора? Или методом тыка подобрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Как по мне всё идеально стало, при разных нагрузках всё ровно. Даже пульсации от сети пропали. Бился над проблемой почти неделю, написал на форум и исправил. Видимо блок питания испугался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6. Интуиция мне подсказывала такую идею, но что-то мне в ней не нравилось. Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил. Так сильно надоел уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Так сильно надоел уже. Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
