Alexey_B 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Коллеги, не попадалась ли кому-нибудь информация об отечественных транзисторах Ku-диапазона? Может быть, кто-то где-то их уже производит, или собирается осваивать производство, или проводит ОКР по разработке? Интересуют примерные аналоги FLM1011-4F или, например, FLM1314-6F. Пусть даже без внутреннего согласования на 50 Ом и даже с параметрами похуже. Но хотя бы что-нибудь с мощностью в несколько ватт и усилением хотя бы 5 децибел. Ну и на раскачку что-нибудь на 0.1, 0.5, 1 Вт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Исток делает малой и средней мощности до 40 ГГц. Можно несколько штук в параллель. Остальные пока пилят окры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Исток делает малой и средней мощности до 40 ГГц. Можно несколько штук в параллель. Остальные пока пилят окры. Точно! Про Фрязино я и забыл. Хотя, конечно, больше двух штук в параллель на этих частотах - деньги на ветер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Точно! Про Фрязино я и забыл. Хотя, конечно, больше двух штук в параллель на этих частотах - деньги на ветер. маломощные и малошумящие ещё есть -планета Аргал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба маломощные и малошумящие ещё есть -планета Аргал Только один тип и то до 37. Точно! Про Фрязино я и забыл. Хотя, конечно, больше двух штук в параллель на этих частотах - деньги на ветер. Почему? В вакумированном посеребреном волноводе можно собрать до 32 штук. Волновод на раздачу, волновод на сбор. Это на ПП потолок 4. Да и ПП можно похоже на волновод сделать. Считать заколебешься, это да! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба В вакумированном посеребреном волноводе можно собрать до 32 штук. Волновод на раздачу, волновод на сбор. Это на ПП потолок 4. Да и ПП можно похоже на волновод сделать. Считать заколебешься, это да! И считать, и изготавливать... :) А кстати, где можно почитать о таком сложении на волноводах? Я на волноводе складывал только два транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Это на ПП потолок 4. Почему по микрополосковой технологии можно сложить только 4 транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Только один тип и то до 37. немного оффтопика: Ну как бы вопрос ТС о диапазоне Ku - это 12ГГц до 18ГГц. 2MePavel - а у Вас что то планируется для Ku диапазона. Сегодня меня очень интересует согласованные усилители на 18ГГц и полосой 1ГГц с мощностью ну хоть 100мВт. Ну и вообще что то мощное на частоты более 10ГГц. Очень актуально!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Почему по микрополосковой технологии можно сложить только 4 транзистора? Можно и больше, конечно. Просто на 10 ГГц из-за больших потерь это нецелесообразно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба MePavel - а у Вас что то планируется для Ku диапазона. Сегодня меня очень интересует согласованные усилители на 18ГГц и полосой 1ГГц с мощностью ну хоть 100мВт. Ну и вообще что то мощное на частоты более 10ГГц. Очень актуально!!! serega_sh____, работы в этом направлении ведутся, но пока что-то обещать сложно. Можно и больше, конечно. Просто на 10 ГГц из-за больших потерь это нецелесообразно. Понятно, что проще поставить согласованный на 50 Ом транзистор нужной мощности от зарубежного производителя, ссылаясь на очень большие потери при суммировании существующих отечественных компонентов. Можно также попробовать наладить контакт с предприятиями, у которых ведутся ОКР в данном направлении. Не исключено, что они могут уже сейчас предоставить Вам образец для опробования (возможно даже бесплатно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба А кстати, где можно почитать о таком сложении на волноводах? Я на волноводе складывал только два транзистора. Возможный вариант сложения в волноводе нескольких (до 32) источников сигнала (на примере ЛПД) описан Давыдова Н.С., Данюшевский Ю.З. Диодные генераторы и усилители СВЧ. - М. Радио и связь, 1986. стр 40-43. На практике используют многоканвльный сумматор на основе радиальной линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Как раз искал такие фотки в инете. Раньше видел в живую, а найти источник не смог. Ставятся два кольца: одно раздает и одно собирает. Между кольцами ставятся усилки. В кольцо сбора встраивается многоотводный циркулятор, чтобы огрехи согласования не превратили это все в большой генератор. В кольцо раздачи волновод или МПЛ с очень низким сопротивлением с повышающими отводами. Почему на ПП так сделать нельзя-потери в МПЛ значительно больше, чем в волноводе. Практически, аналогичная схема уже на 4 каналах перестает давать усиление на 37 ГГц. В волноводном варианте предел наступает на 32 отводах. Это глубокая теория. На практике берут в два раза меньше. Соответственно 2 на МПЛ и 16 на ВЛ. Собственно, на фото схема на 16. Но это, похоже, генератор с общим резонатором. Изменено 5 марта, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
