Maverick_ 15 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба По поводу DDR триггера. Я не знаю как это реализовать. С ПЛИС работаю недавно. Реализовывать не надо, нужно использовать из схемотехнической библиотекив взять готовый DDR триггер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Мне кажется, без минимальной схемы - тут никуда. Я имею ввиду функциональной. Если у вас частота на АЦП неизменна(50 МГц) - какой клок вам нужен на CIC? По идее данные заходят на CIC с частотой работы (дискретизации) АЦП. А вот выходят из CIC - на меньшей частоте. Но обычно это реализуется не другой частотой, а значимостью сигнала. То есть на входе - каждый такт значимый, а на выходе есть некий отдельный признак значимых данных. Который возникает раз в 1/2/4/8 и т.д. тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Мне кажется, без минимальной схемы - тут никуда. Я имею ввиду функциональной. Если у вас частота на АЦП неизменна(50 МГц) - какой клок вам нужен на CIC? По идее данные заходят на CIC с частотой работы (дискретизации) АЦП. А вот выходят из CIC - на меньшей частоте. Но обычно это реализуется не другой частотой, а значимостью сигнала. То есть на входе - каждый такт значимый, а на выходе есть некий отдельный признак значимых данных. Который возникает раз в 1/2/4/8 и т.д. тактов. Все верно. Все в соответствии с вашей идеей. :) Только термин "значимость" слышу первый раз. CIC состоит из двух частей, первая часть работает на частоте DAC (50 МГц) . Вторая часть должна работать на пониженной частоте. Разработчик, который вел проект до меня, сделал это через тактирование. Клоки для второй части CIC брались от делителя (на счетчике) от клоков DAC. Проект был реализован в редакторе Schematic и без всяких sdc. Проект успешно (!) прошел тестирования и пошел в серию. Пока не понадобилось внести изменение в функционал и перевести на другую элементную базу. Небольшие изменения вносимые в произвольную часть схемы нарушали работоспособность. Когда добавил .sdc и прогнал в TimeQuest получил сплошные слаки. Исходная прошивка перестала быть работоспособной. Было принято решение переписать на Verilog. Что еще добавить? Пожалуй, то что я с ПЛИС до этого серьезно не работал. Возвращаясь к теме. Dmitriyspb предложил идею, которую сейчас прорабатываю. Первая и вторая часть тактируется одной, системной частотой, а понижение частоты происходит посредствам "пропускания" тактов. Типа: always @(posedge clk) .... if(sample)... где clk -- клоки высокочастотные (200МГц), а sample -- разрешение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба CIC состоит из двух частей, первая часть работает на частоте DAC (50 МГц) . Вторая часть должна работать на пониженной частоте. Разработчик, который вел проект до меня, сделал это через тактирование. Клоки для always_ff @(posedge iclk) begin cnt <= cnt + 1'b1; // cic_comb__ival <= get_decim_factor(ibw, cnt); cic_comb__idat <= cic_acc__odat; end //------------------------------------------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------------------------------------------ generate genvar i; for (i = 0; i < 2; i++) begin : cic_array_inst cic_acc_array #( .pDAT_W ( cDAT_W ) , .pNUM ( cRX_CIC_NUM ) ) cic_acc ( .iclk ( iclk ) , .ireset ( ireset ) , .iclkena ( iclkena ) , // .ival ( 1'b1 ) , .idat ( cic_acc__idat [i] ) , .oval ( ) , .odat ( cic_acc__odat [i] ) ); cic_comb_array #( .pDAT_W ( cDAT_W ) , .pNUM ( cRX_CIC_NUM ) ) cic_comb ( .iclk ( iclk ) , .ireset ( ireset ) , .iclkena ( iclkena ) , // .ival ( cic_comb__ival ) , .idat ( cic_comb__idat [i] ) , .oval ( cic_comb__oval [i] ) , .odat ( cic_comb__odat [i] ) ); end endgenerate .................. // // decimate 1/2/4/8/16/32 function logic get_decim_factor(input bit [3 : 0] bw, input bit[4 : 0] cnt); get_decim_factor = 1'b1; case (bw) 0 : get_decim_factor = 1'b1; 1 : get_decim_factor = &cnt[0 : 0]; 2 : get_decim_factor = &cnt[1 : 0]; 3 : get_decim_factor = &cnt[2 : 0]; 4 : get_decim_factor = &cnt[3 : 0]; 5 : get_decim_factor = &cnt[4 : 0]; default : get_decim_factor = 1'b1; endcase endfunction Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
