turnon 1 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Есть схема с W5500, на питание чипа есть ключ. Не хочется выделять отдельную ногу МК для управления пином RESET W5500. Собственно и управлять им нет никакой нужды, но по идее до начала работы с чипом надо сделать ресет. В даташите на W5500 приведена только минимальная ширина импульса RESET (500 us). Достаточно ли будет RC цепочки для автоматического формирования импульса ~1 ms сразу после подачи питания, или надо все таки выделить отдельную ногу МК для управления пином RESET у W5500? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба ... В даташите на W5500 приведена только минимальная ширина импульса RESET (500 us). Достаточно ли будет RC цепочки для автоматического формирования импульса ~1 ms...?Если RC цепочка, то её постоянная времени должна заметно превышать время нарастания напряжения питания. Тогда проблем из-за неправильного сброса точно не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба И не забыть диод параллельно резистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Если RC цепочка, то её постоянная времени должна заметно превышать время нарастания напряжения питания. Тогда проблем из-за неправильного сброса точно не будет. Да, это я понимаю, спасибо. А правильно ли я понимаю, что есть общий принцип ресета (справедливый для любого чипа с ресетом по низкому уровню) - прижать ногу ресета при подаче питания? Просто в даташите на тот же W5550 приведен именно импульс (понижение уровня на ноге ресет с питания до земли на время большее 500 us), а тут выходит от импульса остается только передний фронт (повышение уровня на ноге ресета от земли до питания). И не забыть диод параллельно резистору. Это чтобы конденсатор на ресете мог разрядиться при отключении питания? Изменено 1 декабря, 2015 пользователем turnon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба ... в даташите на тот же W5550 приведен именно импульс (понижение уровня на ноге ресет с питания до земли на время большее 500 us), а тут выходит от импульса остается только передний фронт (повышение уровня на ноге ресета от земли до питания). У любой цифровой схемы есть порог переключения. И вот пока нарастающее напряжение на конденсаторе не достигло этого порога, схема воспринимает уровень-0, выше-1. Длительность импульса от 0 В до, примерно, 1,3-1,5 В (для вашей ИМС, по datasheet) - это и есть длительность импульса сброса. Разумеется, это время нужно выбрать больше, с запасом. Это чтобы конденсатор на ресете мог разрядиться при отключении питания? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба апну темку. чем закончилась история? микросхема работает стабильно? и какие номиналы RC цепочки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Может проще поставить на сброс любой копеечный супервизор питания? Который прижимает резет до момента подьема питания а потом снимает сброс? RC конечно хорошо, но иногда имеет значение с какой скоростью резет снимается. И всегда есть риск того, что резет уже снялся, а напряжение питания еще "на грани" устойчивой работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
