Как в P-CAD 2006 зафиксировать панели инструментов?
Решил вспомнить прошлое, развести платку. Раздражает, что каждый раз при загрузке нужно перетягивать панели инструментов, чтобы меньше места занимали. Вот так:[attachment=96901:P.jpg]
Причем, та панель, что слева, остается как прибитая. А верхние выстраиваются в 2 ряда.
Есть способ, или я бешусь от безделия?
Нашел. Это DocTool Toolbar лезет на вторую строку. Буду работать без него.
Снова здравствуйте! Тот же вопрос. Смотрю, и без DocTool все равно панели выстраиваются в 2 ряда. Нет решения? Наверное, можно макрос сочинить. Только вряд ли это будет быстрее, чем мышкой перетянуть. Может, в ini файлах есть настройки?
Да как тог никогда проблем небыло. Просто их нужно оптимально расположить и убрать лишнее. Ну например панель в начале верхней сторки обычно ставится вертикально с лева. Соответственоо то что на картинку видно вертикально переносится на горизонтальную строку. Уберите лишние и неиспользуемые кнопки. Например окно где показывается угол лишнее. Эта информация показывается внизу. У вас две кнопки улучшенной разводки
Монитор 24" позволяет разместить панели в одном горизонтальном ряду. Но что-то P-CAD-у мешает так танцевать.
Отключил Route Toolbar. Не помогло.
Еще вспомнил нюанс. Все время вылазят Scroll Bars. Отключишь - нету. Выйдешь, войдешь - опять есть, хотя в меню отключены. Для экономии места снова включаю - выключаю.
Всё что надо размещено сверху (команд и пласмент) DocTool выключен за ненадобностью, но если включить - появляется сверху.
Пикад запоминает дефолтными настройки последнего закрытого PCB. Может вы в нужном меняете, а в фоне ещё пара весит и закрывается уже при выключении компьютера....
К ним у меня еще добавлены Route и Advanced Route.
Нет, один запущен. Так и на семерке было, и на десятке. И дома и на работе.
Наверноен всетаки последноего сохраненного.
Добавил - добавились горизонтально, заняв всю строку.
Добавил DocTool - встал второй строкой, т.к. места на 1920х1080 больше нет.
Добавил менюшки. Закрыл PCB не сохраняя. Открыл - менюшки есть. Может слетят при выключении питания... но пока в наличии.
Авторизация
