Citizen777 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл. И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов. Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Для начала slup127 от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе?можно подумать, вы никогда сердечника с зазором в руках не держали и не знаете, как он выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Вообще, я бы начал с физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба Вообще, я бы начал с физики. Так то - Вы. Нынче изобретён новый способ постижения истин. И как мы раньше обходились без интернета и форумов? Откуда черпали знания? Сейчас автор резонно обидится, что ему ничего не ответили "по существу", не привели формул и объяснений физики "на пальцах", а "развели какой-то оффтоп". Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Н Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Не врут книжки. Зазор делают по вкусу. можно на центральном керне, можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее и технологически и с точки зрения КПД трансформатора. Расчет зазора для дотошных - там же, в книжках для ленивых, вроде меня, фирменная программа ЭПКОС, она бесплатна. Довольно хорошо совпадает расчет с реальностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее ...с точки зрения КПД трансформатора. А почему? Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл. Трудно поверить, что Google забанили, выбирайте из первого десятка. Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?" Сумеете объяснить что круглая ? Откуда черпали знания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?" Про Землю не спросят. Этот вопрос практической ценности не имеет - оно и так пока работает :) Или, разве что, на форуме ракетостроителей :) Изменено 8 октября, 2015 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение слов нет, пацталом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 · Жалоба Я так понимаю, потерпевший хочет сделать зазор в трансформаторе для пуш-пула - у него все темы вокруг него крутятся. Напоминает студента, который учиться не хочет, но усердно пытается угадать правильный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба А почему? Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д. Распределенный зазор легче выполнить технологически - меньше (на меньшее расстояние) "выпирает" поле из зазора и вихревые токи в меди обмоток уменьшаются. Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить. Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Добрый день! Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл. И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов. Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Нет более, простите, идиотской постановки вопроса, в которой не указаны конкретные источники информации. Что мы обсуждаем? максимум собственный опыт. ТС дайте ссылки или цитаты из источников (умных книжек). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Число витков катушки на сердечнике с зазором от частоты не зависит. Частота влияет только на потери. Для расчёта зазора в магнитопроводе необходимо знать число витков катушки, её пиковый ток и предполагаемую индукцию насыщения сердечника. Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B I - пиковый ток в обмотке, А w - кол-во витков B - индукция насыщения, Тл Число витков зависит от индуктивности на один виток, а индуктивность на один виток зависит от зазора в сердечнике. У разных сердечников индуктивность на один виток разная. Чем больше сечение магнитопровода при одинаковом зазоре, тем больше индуктивность на один виток. Формула для расчёта индуктивности выглядит так: L = L1*w^2 L1 - индуктивность на один виток. Изменено 9 октября, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 октября, 2015 Опубликовано 9 октября, 2015 · Жалоба Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Угу, а индукция от зазора не меняется? Обмотка пушпула должна иметь определенную индуктивность, не ниже некоторой, иначе ток намагничивания будет соизмерим с рабочим током. Индуктивность же можно получить только числом витков. В свою очередь, важна начальная индуктивность, т.е. индуктивность на виток. Она зависит от сечения сердечника и его материала. Вводя воздушный зазор, мы ферромагнитный материал делаем по свойствам ближе к воздуху, уменьшаем начальную индуктивность очень сильно. Потому потребное количество витков резко возрастает. Вообще-то, строго говоря, воздушный зазор в трансформаторе недопустим, не имеет смысла. Все, что с зазором - дроссель, накопитель энергии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
