Citizen777 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Добрый день! Какой тип конденсаторов используют для RCD-снабберов, стоящих в параллель силовым ключам? На какой ток они должны быть рассчитаны? Максимальный ток через ключи составляет 7-8 А. Заранее благодарю за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба ток заряда конденсатора равен току через диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба ток заряда конденсатора равен току через диод а ток через диод исходя из чего рассчитывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба в снабберы ставят конденсаторы с низким ESR, низкой индуктивностью и высокой устойчивостью к импульсным токам. я применял конденсаторы епкос и виши апноутов много https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=Fbm...ubber+capacitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Какой тип конденсаторов используют для RCD-снабберов, стоящих в параллель силовым ключам? Как-то не задавался таким вопросом. Смотрел какие конденсаторы применяются в промышленных преобразователях и делал так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба ток через диод рассчитывают, исходя из требуемого dU/dt тут же считают и конденсатор, и резистор, и потери но прибижённо можно взять 0,1 от макс. тока ключа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба смотря в какую схему ключи включены, так и рассчитывают, есть же масса статей https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186...nubber%20design ПС- в свое время я от RCD отказался в пользу индуктивных снабберов на насыщающемся сердечнике- в одном случае потери на RCD снабберах были большие при высоких напряжениях на ключе, во втором ставил в диоды по той же причине, в третьем случае RC снаббер не смог погасить импульс на диодах шоттки, которые были выбраны вплотную к макс. рабочему напряжению, дроссельный снаббер снизил выброс практически до 0% (!) от напряжения на диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxa 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба ... RC снаббер не смог погасить импульс на диодах шоттки, которые были выбраны вплотную к макс. рабочему напряжению, дроссельный снаббер снизил выброс практически до 0% (!) от напряжения на диодах. а можно поподробнее, с куском схемой и описанием дросселя? очень интересно, потому что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба обычно ставят керамику x7r, np0, но можно и плёнку типа MKP, только они большие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба а можно поподробнее, с куском схемой и описанием дросселя? очень интересно, потому что... дроссель последовательно диоду, описание здесь http://mstator.ru/sites/default/files/pict...20part%20II.zip и на сайте http://www.toshiba.com/taec/components/Generic/N1.pdf рассчитал согласно методике, хотя можно и чисто экспериментальным путем. в моем примере катушка на МСК-09 сердечнике Мстатора, 9 или 10 витков мне хватило, когда витков меньше чем надо, видно сразу - подавления колебаний нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Это к недавней дискуссии о насыщающихся дросселях с ППГ-сердечниками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxa 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба дроссель последовательно диоду, описание здесь http://mstator.ru/sites/default/files/pict...20part%20II.zip и на сайте http://www.toshiba.com/taec/components/Generic/N1.pdf рассчитал согласно методике, хотя можно и чисто экспериментальным путем. в моем примере катушка на МСК-09 сердечнике Мстатора, 9 или 10 витков мне хватило, когда витков меньше чем надо, видно сразу - подавления колебаний нет. Вот спасибо! То что надо. А как и где покупали? во вложении презентация и лист данных сердечников от Toshiba з.ы. на маузере уже есть. одновитковые по 1$, более крупные по $5 № Mouser: 757-AB4X2X4.5W № Mouser: 757-SS10X7X4.5W amobeads_en.pdf DSA2IH00208140.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 · Жалоба Это к недавней дискуссии о насыщающихся дросселях с ППГ-сердечниками... да да, я до сих пор "под впечатлением". Еще слегка оффтопик - на картинках тошибы по второй ссылке Muxa схема для управления моторами моторов - мост. Как в этом случае цепляется драйвер транзистора? пойдет ли бустрепный драйвер типа IR2111 в такую схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muxa 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Это к недавней дискуссии о насыщающихся дросселях с ППГ-сердечниками...а можно ссылку, я бы почитал. если не трудно. что то я с поиском не справляюсь... да да, я до сих пор "под впечатлением". Еще слегка оффтопик - на картинках тошибы по второй ссылке Muxa схема для управления моторами моторов - мост. Как в этом случае цепляется драйвер транзистора? пойдет ли бустрепный драйвер типа IR2111 в такую схему? с большим сомнением я посмотрел на эту картинку. сомнения в том, что если сердечник не достигнет насыщения, то мы будем иметь в эмиттере/стоке приличную индуктивность. в результате при открывании нижнего транзистора потенциал средней точки улетит далеко ниже потенциала земли. поскольку верхний драйвер в указанной микросхеме сидит в кармане, изолированном p-n переходом, может быть бабах. если же Com ногу драйвера подключить к эмиттеру/истоку (до дросселя), то возникнет проблема с сигналами управления... решение на картинке 8 вложения. небольшой резистор и высоковольтный быстрый диод. при этом резистор последовательно с диодом заряда бутстрап конденсатора уже не нужен, поскольку ток заряда ограничен уже резистором от средней точки. и да, возможно в качестве средней точки лучше взять эмиттер/исток верхнего транзистора (до дросселя). dt97_3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба с большим сомнением я посмотрел на эту картинку. сомнения в том, что если сердечник не достигнет насыщения, то мы будем иметь в эмиттере/стоке приличную индуктивность. в ... вот и мне непонятно как цеплять драйвер. вероятно только вариант - отдельный изолированный драйвер на каждый транзистор или трансформаторные схемы. ну вот как на картинке снизу подключить не пойму. пс- при включении последовательно с нагрузкой проблем нет никаких - картинки тока и напряжения красивые, только кольцо разогревается прилично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
