CADiLO 9 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба дубль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Пятерка изначально планировалась как кусок интегрируемый в большие чипсеты для смартов. Почитайте анонсы SirF V - "Built in" "SiRF Atlas V сочетает на одном чипе ARM11 процессор (500/664 MHz), автономное DSP-ядро для обработки сигналов GPS и Galileo с технологией SiRF Always Fix, контроллеры памяти DDR, DDR2, SD/MMC/MMC+ и NAND, аудио ЦАП, контроллер сенсорной панели, акселератор пост-обработки видео, USB 2.0 и другие интерфейсы обмена данными, плюс полное управление электропитанием." http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x37...4/001744906.jpg Вот его в виде модулей практически и нету. Слишком монстрообразен получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба Пятерка изначально планировалась как кусок интегрируемый в большие чипсеты для смартов. Почитайте анонсы SirF V - "Built in" "SiRF Atlas V сочетает на одном чипе ARM11 процессор (500/664 MHz), автономное DSP-ядро для обработки сигналов GPS и Galileo с технологией SiRF Always Fix, контроллеры памяти DDR, DDR2, SD/MMC/MMC+ и NAND, аудио ЦАП, контроллер сенсорной панели, акселератор пост-обработки видео, USB 2.0 и другие интерфейсы обмена данными, плюс полное управление электропитанием." http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x37...4/001744906.jpg Вот его в виде модулей практически и нету. Слишком монстрообразен получился. SiRF Atlas и SiRF Star - разные линейки. Первая - действительно для интеграции в более мощные девайсы. Вторая - как раз для standalone модулей. К сожалению, после приобретения бизнеса CSRом SS линейка стала развиваться по остаточному принципу, с этим и связано отсутствие большого количества модулей на нем. Тем не менее, есть они и на нашем рынке, например SE868 V3 от Telit. И характеристики не хуже MTK-based модулей. Касательно MEMS, аппаратная поддержка в чипсете есть, а вот софт еще пилится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Вчера поставщик сказал , что больше модулей MGGS2217 не предвидится. Теперь надо искать замену. Помогите подобрать что-то из нового, основные требования- 1. Широкий диапазон питания 3.0В...4.4В. 2. Цифровые вход-выход соответственно под питание. 3. Подключение активной антенны(с током до 50мА) 4. Минимум внешних компонентов 5. Габариты не так важны, по большому счету все новые модули меньше чем MGGS2217. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Пункт 3 рекомендую делать c внешней запиткой. Если разделительный конденсатор и дроссель питания антенны внутри модуля, то КЗ антенны может привести к сгоранию дросселя и все - неремонтопригодно. Ну а модуль - любой из современных. Советую выбирать по надежности поставок, так как внутренности в 90% модулей одинаковы. У нас популярны SIM28ML и SIM68M - GPS и GPS/ГЛОНАСС. Маленькие, совместимы по посадочному месту, недорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Пункт 3 рекомендую делать c внешней запиткой. Если разделительный конденсатор и дроссель питания антенны внутри модуля, то КЗ антенны может привести к сгоранию дросселя и все - неремонтопригодно. КЗ вряд ли, так как там еще предохранитель внутри, как правило, стоит. Только он маловольтовый. А подача на вход антенны 12 В гарантировано выжгет дроссель. Проходили, знаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Пункт 3 рекомендую делать c внешней запиткой. Если разделительный конденсатор и дроссель питания антенны внутри модуля, то КЗ антенны может привести к сгоранию дросселя и все - неремонтопригодно. Ну а модуль - любой из современных. Советую выбирать по надежности поставок, так как внутренности в 90% модулей одинаковы. У нас популярны SIM28ML и SIM68M - GPS и GPS/ГЛОНАСС. Маленькие, совместимы по посадочному месту, недорогие. По питанию обычно рекомендуют ставить еще токоограничивающий резистор. По модулю SIM68M - 1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся. 2. При этом RX-TX только до 3.3В. 3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба >>>1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся. Если не секрет - почему 4.4 ???? >>>При этом RX-TX только до 3.3В. Так будет у любого модуля на чипсете MT3333 Ограничение чипсета на питание и на входные уровни. >>>3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны. Там выход для питания антенны 2.8 вольта, не для всех антенн подойдет. Ток нужно уточнить, но если судить по подобному модулю другого производителя, то не более 50мА Поэтому все же рекомендую сделать внешнюю цепочку питания - тогда не будете ограничены ни в токе ни в напряжении питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба >> Если не секрет - почему 4.4 ???? Питание схемы с микросхемы заряда bq24070 - 3.2В...4.4В. >>Так будет у любого модуля на чипсете MT3333 >>Ограничение чипсета на питание и на входные уровни. Ну это может и не так важно, все равно мне по факту нужен только сигнал RX с модуля. >>Ток нужно уточнить, но если судить по подобному модулю другого производителя, то не более 50мА Ну вроде подходит, самая потребляющая у нас антенна - это морская AMT-GPS/GLONASS33 у нее ток 16-32мА и напряжение 2.2-5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба >>>Питание схемы с микросхемы заряда bq24070 - 3.2В...4.4В. Можете забыть тогда о нормальной работе GPS/ГЛОНАСС - особенно при холодном старте. Ставьте LDO 3.0 вольта отдельный, причем не первый попавшийся, а с малым time responce на изменение нагрузки. Уже обсуждали это пару раз на форуме. Да и в даташитах на модули есть упоминание о качестве питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_TAV 0 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба А что скажите о модулях фирмы Quectel - L76 и L26 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба А зачем говорить - просто внимательно прочитайте их доки. L76 - Note к таблице 1, и посмотрите на структурную схему модуля ниже - там явно нет первого LNA L26 - по параметрам все нормально, но 12x16мм... Ну и ГЛОНАСС. У вас я понимаю это обязаловка, а у нас просто удорожание модуля и увеличение потребления тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба L76 - Note к таблице 1, и посмотрите на структурную схему модуля ниже - там явно нет первого LNA Его там нет с гарантией 146% - с пассивной антенной работают отвратительно Ну и ГЛОНАСС. У вас я понимаю это обязаловка, а у нас просто удорожание модуля и увеличение потребления тока. Про удорожание - поподробнее. Недавно покупал у вас SIM68M и заодно поинтересовался ценой SIM28M. Они оказались чуть дороже. А вот SIM28ML - да, дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба SIM28M дороже потому что не возится массово и поддерживается пока только как образцы. Ну и еще потому что это модуль с FLASH SIM28ML это ROM версия SIM28M - на сегодня самый массовый модуль, потому и дешевле. Но при этом все характеристики, включая дополнительную пару LNA+SAW такие же как и у SIM28M. Цены на сегодня (розничные - естественно в партии они ниже). SIM28ML - $7 SIM28M - $9.5 SIM68M - $9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
butthead2 0 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Выходит чистые GPS дешевле исключительно из-за отсутствия flash. Требуем выпуска SIM68ML! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
