CqM 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба Доброго времени суток Имеется прибор , хранившийся долгое время на складе(более 20 лет) , и исчерпавший документированный срок хранения. Можно ли как нибудь обосновать возможность его дальнейшего применения , теоретически ? Руководством поставлен вопрос о введении в эксплуатацию этого прибора , но предварительно требуется провести небольшую работу по расчету надежности ,и желательно о продлении срока сохраняемости этого прибора. Деградация компонентов схемотехники сильно могла ли сказаться за этот срок, на какие обратить внимание ? Схемотехника простая - резисторы,транзисторы,конденсаторы и прочее. Прибор внутри залит эпоксидным составом ,хранился на нормальном складе, при тестовом запуске выдает значения верные ,отклонения в пределах нормы. есть и маркировка и часть документации в бумажном виде из архива(проблема в том что в документах не указаны конкретные именования для компонентов системотехники ,а только кодовые номера или вроде того) маркировка :: Усилитель полупроводниковый электрический УР16(а). (КФ0.203.045ТУ) Куда копать ,что смотреть в приборе , что читать ? ясное дело.госты на эту тему просмотрены ,но пока как то негусто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Если прибор остался в количестве 1 штуки - то на списание. Если приборов несколько, то повторное проведение испытаний с составлением соответствующих актов, протоколов и выпустить что-то вроде тех.решения о продлении срока эксплуатации на некоторое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CqM 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Если прибор остался в количестве 1 штуки - то на списание. Если приборов несколько, то повторное проведение испытаний с составлением соответствующих актов, протоколов и выпустить что-то вроде тех.решения о продлении срока эксплуатации на некоторое время. Приборов несколько . На списание - конечно вариант , но выжать максимум тоже попробовать можно. Испытания - хорошо , но долго. Чтобы их сподвигнуть провести в полной мере - нужно что нибудь теоретически обосновать ,стоит ли овчинка выделки . Да и тут скорее вопрос чисто с точки теории ,хотелось бы понять каким образом это можно посчитать/проверить. ------ Еще кто-нибудь может подсказать ? Собственно , попробую упростить задачу и спросить еще проще: допустим существует схемтехнический элемент ,например,резистор. Где посмотреть ,как деградируют подобные компоненты со временем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Собственно , попробую упростить задачу и спросить еще проще: допустим существует схемтехнический элемент ,например,резистор. Где посмотреть ,как деградируют подобные компоненты со временем ? Это Вы только усложняете, а не упрощаете!!! Да, надежность прибора в целом оценивается на основе надежности компонентов (указывается в ТУ), конструктивных элементов (монтаж, крепеж и т. п.) и других факторов. Но что с этим еще во времени произошло!??? Тем более для нескольких приборов, которые попросту могут выбиться из общей статистики, как выброс. Так что - испытания самое то. Да и в любом случае параметры надежности прогнозируютмя даже на рабочий период обобщением результатов краткосрочных и длительных испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Учитывая возраст прибора, можно предположить, что сделать новый прибор будет проще и дешевле, чем проводить полноценные испытания на продление срока эксплуатации. Технологии то на месте не стоят. По идее, надо в Руководстве по эксплуатации посмотреть штатные процедуры по калибровке/поверке и воспользоваться ими. Можно попробовать оттолкнуться также от рассуждения о том, что гарантированный срок хранения в неотапливаемых помещениях, условно, 15 лет. А прибор лежал в отапливаемом помещении при НКУ все 20 лет, из чего делаем вывод о том, что все химические процессы шли медленнее, а значит сохраняемость прибора в идеальных условиях на самом деле 25 лет, и прибор можно использовать еще 5 лет. Это полноценных испытаний не заменит, но может прокатить на то время, что разрабатывается прибор-заменитель. есть и маркировка и часть документации в бумажном виде из архива(проблема в том что в документах не указаны конкретные именования для компонентов системотехники ,а только кодовые номера или вроде того) маркировка :: Усилитель полупроводниковый электрический УР16(а). (КФ0.203.045ТУ) Вот это "КФ0.203.045ТУ" это и есть самое конкретное наименование для компонента. Большего и не нужно :) Просто загуглите по этим номерам ТУ и будет вам счастье: соберете под контролем ПЗ такой же прибор, но новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CqM 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Такс , спасибо за комментарии Но всё таки может кто нибудь ткнуть меня носом в нечто на бумаге , может кто видел похожие исследования? на этом форуме нашел кое-что ,но всё же надо больше по сохраняемости : достаточно ли гамма процентного срока из ТУ для данного прибора для решения о эксплуатации данного изделия после хранения на складе сверхнормы ? Ребята , хелп , в этой части вообще ничего не понятно . ) Вот это "КФ0.203.045ТУ" это и есть самое конкретное наименование для компонента. Большего и не нужно :) Просто загуглите по этим номерам ТУ и будет вам счастье: соберете под контролем ПЗ такой же прибор, но новый. Собирать новый пока не нужно , когда на складе оказалось их больше 40 штук , и 20 уже куда-то продали ,и блин лишь сейчас вспохватились об исследованиях на сохраняемость. Хорошо хоть перед продажей проверили на стенде - всё в пределах нормы. Изменено 25 мая, 2015 пользователем CqM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CqM 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Ну ,еще кто нибудь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Самое простое, быстрое и дешёвое - провести испытания на сохраняемость. Неделя в камере влажности, месяц испытаний на безотказность, затем контроль электрических параметров. Всё это, конечно, на выборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
